cuentarevoluciones y alternador
    Re: cuentarevoluciones y alternador
    No se exactamente las lecturas, pero por lo que comentas más o menos van a ir por ahi los tiros. Respecto al reloj, los de gasolina usan otro tipo de señal, debes buscar uno de diesel con toma w y adecuado a los cilindros que tengas. Si no lo encuentras, por 120 euros te lo mando a tu casa por correos contra reembolso.
      Gracias Tamamoana, un amigo me va a dar uno para probar, pero ya se donde acudir.
      Alquiler de Barcos en Malaga
        hola!! tengo un golf año 96 1.900 turbo diesel y quiero instalarle un tacometro o como le llaman cuentarevoluciones...
        despues de echarle un ojo al foro me di cuenta que esto es posible pese a que todos me decian que no era posible!!...
        el caso es que el tacometro biene con tres cables, uno negro, que supuestamente es de tierra y va conectado al negativo de la bateria, otro rojo que va a un cable del encendido del auto y por ultimo uno de color verde, el cual va en el negativo de la bobina...
        despues de leer, en este foro ablan de una terminal w que posee el alternador, en tonces tengo la siguiente pregunta!!
        me podrias esplicar como conectar este cable en esa famosa terminal w"
        gracias!!
          Uffff!!!!!, y encima hablando de coches... Procurad ser suaves porfa.
            Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
            Cuidado con las salpicaduras
            Salud y birras
            ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
              HAY QUE PASARLO POR LA QUILLA
                Originalmente publicado por luchin111 Ver Mensaje
                gracias!!
                Casi seguro tu cuentarevoluciones es para vehículos gasolina, es lo primero a comprobar.
                Existen , que yo sepa, cuatro tipos de cuenta revoluciones.
                -Vehiculos gasolina por impulsos
                -Para toma w de alternador
                -Mixto para impulsos y toma w
                -Pre ajustado a los impulsos del fabricante del motor
                igual hay más pero no me acuerdo ahora, que es Domingo.
                  Igual, esto sirve.
                  Saludetes
                    Hola a todos y unas .
                    Alguien me puede indicar en el alternador de la imágen ¿dónde va la conexión del cuentarevoluciones a este alternador?.
                    Gracias a todos.
                      Se me olvidaba.
                      Es un Hitachi lr180 03c, y mi motor es un Yanmar 3JH4E.
                      Gracias y para todos
                        Cable azul.
                          Gracias TAMOANA.
                          Este finde lo miro, pues tengo la aguja del tacómetro a cero y el cuenta horas que no da lectura.
                          La verdad es que pensé que era ese cable azul, pero como ves en la foto tiene un capuchón y no me atrevo a manipularlo a fin de comprobar la conexión. No se si tirar sin miedo o no.
                            Las dos averías pueden tener relación, sabes si carga el alternador
                              el alternador carga perfectamente
                              Simplemente el tacómatro a cero y el cuenta horas VDO apagado.
                              Se te ocurre algo ?
                              Gracias TAMAMOANA
                                Buenas, un poco difícil desde la lejanía, pero por descarte si carga, es que el alternador está bien.
                                Queda el reloj y la instalación.
                                El reloj es combinado, verdad, es decir que lleva las dos funciones. Entonces comprueba alimentación +12 y -12
                                No se si tienes forma de comprobar la señal, pero es fácil si tienes una lamparita led o similar. Si parpadea, hay señal, reloj
                                Si no parpadea, cables, conexiones intermedias....hasta llegar al asunto.
                                Haz la prueba. Luego nos cuentas.
                                De todas formas, no me hagas mucho caso.
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/11/2014, 18:31:00.
