Escora del Barco
  • Vela Escora del Barco
    Hola Cofrades,
    Una ronda para todos.
    Llevo un par de semanas experimentando con el nuevo bavaria 32, y se me sube la adrenalina cuando el barco empieza a escorar, y en muchos casos cuando veo que el piloto marca más de 14 nudos ya empiezo a sacar trapo, primero en génova y luego en mayor.
    Tampoco es que escore mucho, pero como vengo de un tractor, a mí me da esa sensación.
    Me gustaría saber, si cuando empezasteís a navegar a vela, os venian las mismas sensaciones de que el barco cuando empieza a escorar acabaría volcando y por miedo, empezaís a orzar y a quitar trapo.
    La verdad que cuando llegas al puerto, parece como si hubieras subido al dragon kan, y mola, pero cuando lo vives ... la procesión va por dentro.
    Es normal estas sensaciones y se me irán pasando cuando tenga muchas más experiencia?
    Muchas gracias.
    Re: Escora del Barco
    El problema no son tus sensaciones, sino las del resto de la tripulación. Si tu pasas miedo el personal lo nota y se acojona aún más.
    Salvo que vayas en regata o con gente experimentada, procura no someter a la tripulación a stress, porque a la cuarta pones el barco en venta por imperativo legal (por mi pare de mi arma).
    Respecto a la escora, cada velero tiene su escora optima, no sé los Bavaria, pero ir muy escorado no significa andar más, aunque lo parezca. A veces un rizo a la mayor y dos vueltas de Genova (si enrolla)compensan en estabilidad de rumbo más que la velocidad propia del barco.
    Sensaciones... yo sigo teniendolas despues de años... y me dan la vida.
    Navega y disfruta, el tiempo te dará seguridad aunque sucedidos los tendrás toooooda la vida.
    Un abrazo y sé bienvenido a la FE VERDADERA
      Si amigo, ya te irás acostumbrando y aprendiendo, el trimaje de las velas tambien hace escorar lo suyo si no se llevan correctamente, pero de volcar no tengas miedo, es solo las primeras impresiones
      SALUT
        Hola Cofrade,
        Muchas Gracias por lo comentarios.
        De momento intento no transmitir el nerviosismo a la tripulación, y únicamente les indico donde situarse para contrarestar la escora.
        Alguna veces salgo solo, y el stress me lo como yo.
        Pero la verdad, es que he pasado del aburrimiento subido a un tractor, al no tener ni un instante para estar relajado ... siempre hay alguna cosa que estar al tanto.
        Este finde semana, además de tener que estar al tanto del barco y de las velas, habían un montón de veleros en el Port Olimpic haciendo regatas, y como no estés al tanto, te hechan a la playa a gorrazos.
        Supongo que es lo que tiene ser seguidor de la fe verdadera....
        Un abrazo.
          Quien mas quien menos hemos pasado por esto. Si las velas son viejas y tienen bolsa, sobre todo la mayor, escoraras mas. Mueve el carro de la mayor a sotavento y desventaras la mayor y te adrizaras. Has de notar como se apoya el barco en la escora y recuerda, en caso de acojono, aproarse (la proa al viento). No te de verguenza ni apuro salir con un rizo, que esto de la vela se aprende paso a paso. Y a disfrutar !!
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Totalmente de acuerdo, si tengo que salir con media vela mayor (lleva enrollador) y con 1/4 de génova no me da no verguarza ni nada.
            Prefiero ser humilde e ir aprendiendo poco a poco que querer ir de master y odiarlo a las primeras de cambio.
            El viernes por la tarde, salian tios solos del port olimpic y con las 2 velas a todo trapo, en 5 minutos ya estaban al fondo y ya ni los distingúia.
            Que gusto verlos ...
            El bararia 32 no lleva carro, supongo que te refieres a dejar lo menos cazada posible la vela a sotavento para que se abra y porte menos.
            Muchas Gracias por los comentarios.
              Sal un día con un veterano. Seguro que por tu zona hay bastantes.
              Saludos y rondas.
                Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                Saludos y rondas.
                Estoy completamente de acuerdo.
                Con alguien experimentado cerca, se aprende a relativizar la escora entre otras muchas cosas...
                Yo estoy en ello (con un cófrade de nik porcino), y encantado.
                Mucho ánimo, que te veo un poco bajillo (de buen rollo).
                  dos consejos gratuitos de alguien que lleva algun que otro paseo en barcos como el tuyo...
                  No recojas el genova antes que la mayor.... Ese barco si algo tiene es que lleva un genova pequeño y una mayor grande... asi que la jugada es totalmente al reves recoje mayor y deja todo el genova fuera.
                  Tu fantastico barco, es un poco cabroncete con los novatos porque empieza a escorar muy pronto, justo a partir de 12 nudos tiene la misma escora que otros veleros con 15 o 16 nudos, pero no pasa de ahi, osea en principio asusta pero luego se queda ahi hasta que realmente sube bastante el viento. Trata de no recoger nada hasta los 16 o 17 nudos (de aparente) es totalmente seguro con ese viento, puede ir con todo el trapo hasta 20 nudos sin problema, y veras como le cojes mas el funcionamiento y se te pasa antes el miedo.
                  a pasarlo bien.
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    Hola Compañeros!
                    Una cosa muyyy frecuente cuando se empieza con "esto de la vela" (no se si es tu caso, discúlpame en caso contrario) es llevar el barco "estrangulado", las velas muy cerradas al viento. Las velas necesitan que les entre el viento, que les salga, convertir toda esa fuerza en fuerza propulsora y que la fuerza escorante sea la menor posible. Esta es la teoría, la práctica no es tan sencilla. Mira los hilos abiertos que hablan del correcto trimado de las velas.
                    Me imagino que, cuando hablas de reducir velas con 14 nudos, te refieres a viento real, cuando irás con un aparente de 19-20 nudos ¿no?. Si esto es así, es de lo más normal cuando se va de paseo, con poca tripulación y sin gente haciendo banda, vamos, sin forzar, para un barco de esas características. Si 14 nudos es de aparente y precisas reducir trapo, algo no va bien.
                    De todas formas, verás como, progresivamente, llevarás el barco cada vez más "libre", más rápido y con menos escora y que con vientos con los que sufrias antes ahora disfrutas.
                      Cofrade, como referencia te dire que el domingo pasado sali con un Puma 34 con un rizo en la mayor y genova al 100 % con un viento real de 20 nudos y sin problemas. El angulo de escora era de unos 10 a 15 grados, y sin ir muy apretado se llevaba bien. . Cada barco tiene su reglaje y su asentamiento en el agua. Con el tiempo llegaras a conocer bien tu barco y lo disfrutaras mas.
                        A mi tambien se me asustaba la tripulacion cuando el barco se escoraba un poco. Puse un clinometro y cuando les decia que solo sibamos 10 grados escorados se calmaban. Ahora ya se han acostumbrado...
                        Bandera española a mucha honra!!!
                          Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                          a pasarlo bien.
                          Hola Quim,
                          En mi próxima salida, provaré de mantener la Génova y enrollar más la mayor.
                          Supongo, que además de no trimar correctamente las velas, es que al no conocer los límites del barco, parece que escora más de lo estoy acostubrado y como son sensaciones totalmente nuevas, me parece mucho.
                          Muchas Gracias por los consejos.
                            Saludos y rondas.
                            Totalmente de acuerdo, y añadiria que hagas algo de vela ligera con algún 420/470 o parecido si tienes la oportunidad, mejor de cara al verano
                            T
                              tabernero unas para usted y el personal....yo me acuerdo perfectamente la primera vez que sali en velero, un 28 pies, sin demasiado viento, peroooo..............estando yo en la rueda empezo a entrar viento, el "cacharro" empezo a escorar y yo a acojonarme, pero al ver al patron tan pancho disfrutando del paisaje, pues eso que es mas la impresion que otra cosa, ahora en mi chiquitin me encanta esa sensacion y eso que intento no apurar las situaciones que la grumetilla tiene 6 años jejejejejej
