Pregunta sobre patente
  • Pregunta sobre patente
    Unas a todos los cofrades. Mi pregunta es la siguiente: ¿ Hay que dar patente todos los años a la obra viva del barco?. Ya sé que en teoría sí, pero si se hace una limpieza del casco con un equipo de buceo limpiando caracolillo y otras criaturas, ¿es necesario que se tenga que pintar igual cada año.?, ¿ qué problemas podría ocasionar?. La crisis aprieta y si pudiera dar la patente cada dos sería un ahorrillo.
    Gracias de antemano.
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: Pregunta sobre patente
    Dále la patente y cada dos tres meses te sumerges y con una fregona o material
    blando y desacaricias lo que se estuviera formando.
    Si usaras una patente autopulimentable, la caricia debería ser mucho más tenue.
    Claro que en este caso salir a navegar con cierta frecuencia y virando por avante unas cuantas veces debería producir el mismo efecto.nihao
      Buenos dias.
      Haz como el "Angel Cristo" de la foto. Domestica a unos cuantos pescados y a ahorrarse dinero.
        Lo mejor es dejarlo, si empiezas a limpiarlo bajo el agua, más rapido se ensucia, a no ser que lo limpies practicamente cada mes, es bueno limpiarlo pero limitate a quitarle solo el caracolillo y lo que sobresalga demasiado, lo demás ni lo toques, así te durará más.
          El problema es que es la pescadilla que se muerde la cola, los puntos de mas "friccion" del casco son los que antes diluyen los biocidas, y son los que en caso de tener caracolillo, mas te frenan, cuanto mas limpias, menos biocida y mas rapido se adhieren...
          Preferible sacarlo y darle una nueva capa...sobre todo en aguas calientes y con poca renovacion como la mayoria de puertos del Mediterraneo... (no quiero pensar en el Mar Menor).
            yo la patente q uso es para 2 años cada 6 meses levanto para cambiar los cines.y cada 2 pinto patente.m sale e barco practicamente como lo eche un ligero barrillo nada mas.es auto pulimentante y cuesta un ojo de la cara
              El problema es que es la pescadilla que se muerde la cola, los puntos de mas "friccion" del casco son los que antes diluyen los biocidas, y son los que en caso de tener caracolillo, mas te frenan, cuanto mas limpias, menos biocida y mas rapido se adhieren...(...)
              Y tanto! Ayer saqué mi barco, no llevaba ni una año en el agua y este era el aspecto:
              El casco, salvo la línea de flotación, no estaba muy mal, pero el borde de ataque de la orza y las palas del timón .
              No creo que haya forma de que estas zonas aguanten dos años en buen estado, pero uno al menos ¿con más capas de patente?
                Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
                con mas capas no. usa patende de calidad.prueva esta internacional micron extra y m cuentas.si es para colas y superficies de aluminio la trilux
                  Mi barco es un pequeño velero, un Serviola 23, uso patente autopulimentante, International micron, siempre doy dos manos, durante dos años he renovado cada año y debido a que durante un año en el agua el barco salia bastante bien, este año lo voy a hacer al cabo de dos años sin sacar el barco, mi experiencia, es que he tenido que limpiar formacion de escaramujo y algunas algas este segundo verano en timon y linea de flotacion. Ya os contaré como se ve todo el casco cuando lo saque esta primavera.
                  Por cierto amarro en aguas muy calientes como es el puerto T. Maestre, en el Mar Menor. La patente es cara, pero a mi me compensa si consigo sacar el barco solo una vez cada dos años.
                  MMSI 224325480
                    Aprovecho este hilo para poner una preguntita.
                    Mi barco verá el mar por primera vez en unas semanas si todo va bien.
                    Estoy utilizando pinturas Titan, y habia pensado en usar patente Titan autopulimentable.
                    y ahora la pregunta: en caso de varar de tanto en tanto ligeramente en la arena, la patente se rascara en la zona que tiene contacto con la misma? Sería en ese caso mejor usar otra patente mas fuerte?
                    Las varadas serían ocasionales, nunca algo habitual
                    Muchas gracias y un saludo
                    "My boat is my island"
                      Si se usa una buena patente dura dos años, los barcos que yo mantengo sacan el barco cada dos años para pintar, uso la micron extra, eso de dar dos capas no me convence, se pueden dar dos capas con poca pintura, lo que hay que calcular es la pintura que necesita tu barco y multiplicarla por dos y ponerla toda, yo puedo dar hasta tres capas para terminar la pintura que le corresponde, caracolillo o escaramujo ni rastro en dos años, el limo depende de lo que navegue el barco al año, este lunes empiezo temporada de pintado con un Bv 42, el coste con 15kg, anodo y aceite saildrive es de 1200€, 600€ por año, creo que es asequible aunque la pintura sea cara
                      SALUT
                        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                        La patente autopulimentante, es muy delicada a los rozamientos y se desprende con suma facilidad, solo sirve en barcos que navegan a velocidad morerada y que nuncan sufran friccion alguna.
                        La ventaja es que se renueva la capa superficial de la patente y los biocidas con la navegacion, aumentando su eficacia, y que su eliminacion es muy sencilla con una pistola de agua a presión.
                        En tu caso si vas a tener alguna varada playera sobre la arena, mejor matriz dura, de lo contrario con la primera varada en arena, adios a la patente..
                        Saludos y feliz botadura
                        MMSI 224325480
                          Probad Copper coat.!Diez años de garantia¡
                            Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                            Por favor Lluismi, dinos en que consiste ese producto y la experiencia que tengas con el.
                            Un saludo y ronda a mi cuenta
                            MMSI 224325480
                              La experiencia con esa pintura de cobre a sido mala, carisima y sin las espectativas que promocionan, de los pocos barcos que la han usado de los conocidos mios, a los cuatro años han abandonado su uso y han vuelto a las convencionales
                              SALUT
