Pregunta sobre patente
    Re: Pregunta sobre patente
    La experiencia con esa pintura de cobre a sido mala, carisima y sin las espectativas que promocionan, de los pocos barcos que la han usado de los conocidos mios, a los cuatro años han abandonado su uso y han vuelto a las convencionales
    SALUT
    Gracias Nefta, es un lujo en esta Taberna, contar con un cofrade con tu saber y experiencia.
    Para mi la patente Internacional Microm, es muy buena y tengo muy buena experiencia con ella, de momento la mejor que he usado. Utilizo la autopulimentante, en mi caso me va muy bien en mi pequeño velero.
    Ronda para todos
    MMSI 224325480
      Hola cofrades, queria me dierais vuestra opinion:
      Hace 2 años le di (o mejor dicho le dieron) a mi barco, aparte de una imprimacion blanca, dos manos de patente, antincrustante marca Hempel, de color azul, me costó al doble que la roja, pero no se si es dura o autopulimentable. Alguien la conoce y me puede decir algo?
      Muchas gracias
      sigpic¡Viva Cuenca libre! ¡Queremos puerto de mar!
      http://navegantenovato.blogspot.com/
      http://www.youtube.com/user/Musikamoto
        Yo uso Chugoku autopulimentable en casco y Velox en las partes metálicas sumergidas. Es una motora.
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          Si se usa una buena patente dura dos años, los barcos que yo mantengo sacan el barco cada dos años para pintar, uso la micron extra, eso de dar dos capas no me convence, se pueden dar dos capas con poca pintura, lo que hay que calcular es la pintura que necesita tu barco y multiplicarla por dos y ponerla toda, yo puedo dar hasta tres capas para terminar la pintura que le corresponde, caracolillo o escaramujo ni rastro en dos años, el limo depende de lo que navegue el barco al año, este lunes empiezo temporada de pintado con un Bv 42, el coste con 15kg, anodo y aceite saildrive es de 1200€, 600€ por año, creo que es asequible aunque la pintura sea cara
          SALUT
          Muy Buenas Nefta,
          Para un Bavaria 32, con 5 Kg sería suficiente utilizando la International Micron Extra?
          Saliendo dos o tres veces por semana durante todo el año, es necesario pintar el barco cada año, o como comentas, con la calidad de esta marca, se puede hacer cada dos?
          Muchas Gracias por tus sabios consejos..
            Para transmundistas es una obligación.A los nautas de CNs no les gusta, PERO
            la patente se ha de dar hasta los 25 - 30 cm por encima de flotación.Los percebes viven en zonas donde se mezclan oxigeno y nutrientes marinos.nihao
              Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
              Muy Buenas Nefta,
              Si es suficiente, eso si, hay que respetar los tiempos de secado y repintado ademas del de la botadura, puedes arruinar una pintura si no lo haces y no te dara el resultado esperado, yo tardo tres dias para pintar un barco, hay quien lo hace en uno y despues se quejan de la pintura...el lunes empiezo en port Olimpic con dos, ya se ha apuntado otro
              SALUT
                Hola Nefta,
                Gracias por los consejos, si puedo me acerco la semana próxima por el Port Olímpic y nos conocemos.
                  Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                  La patente autopulimentante, es muy delicada a los rozamientos y se desprende con suma facilidad, solo sirve en barcos que navegan a velocidad morerada y que nuncan sufran friccion alguna.
                  La ventaja es que se renueva la capa superficial de la patente y los biocidas con la navegacion, aumentando su eficacia, y que su eliminacion es muy sencilla con una pistola de agua a presión.
                  En tu caso si vas a tener alguna varada playera sobre la arena, mejor matriz dura, de lo contrario con la primera varada en arena, adios a la patente..
                  Saludos y feliz botadura
                  Esto... estaba pensando en hacer un invento en mi velerito, a ver si os parece una chapuza.
                  Teniendo en cuenta que si varo en la playa para subir a alguna sirena, la parte del barco que rascará con la arena será el triángulo de proa (lo haría aguantando el barco de popa con el ancla), tendría sentido poner autopulimentable a todo el barco salvo en dicho sector?
                  Si pongo pesqueros en la proa, ese sector lo puedo limpiar manual y periódicamente desde el amarre. Claro, quedaría un parche, pero si se hace bien no creo que sea grave. Otro tema sería el problema de comprar un bote de pesqueros para gastar muy poquito.
                  Ya me diréis si me tienen que internar en una cámara acolchada
                  Alguna idea?
                  Saludos, buena mar, y mis agradecimientos por el uso de vuestras neuronas.
                  "My boat is my island"
                    Astrolabio, no se a que te refieres exactamente, con "pesqueros".
                    Una idea sacada de los navios de los siglos XVIII _ XIX, los veleros en su obra viva tenian un forro a base de planchas de cobre, que es el mejor biocida que se conoce.
                    Yo en tu caso pensaria en una lamina de cobre de forma triangular a proa, justo en la zona de rozamiento con la arena, y que puedes fijar claveteada al casco de madera de tu barco en su parte inferior. Te aseguro que en esa zona no abrian incrustaciones y protejeria el barco de arañazos con arena o guijarros de la playa, el resto de la obra viva con patente .
                    MMSI 224325480
                      Perdón, me refería a patente Titán pesqueros, que si no estoy equivocado es de matriz dura.
                      Me apunto lo de las planchas, aunque no se si me dará tiempo, ya que tengo la botadura en unos días. Clavada no, porque lo mío es madera enfibrada, pero encolada no te digo que no, aunque en todo caso sería para planteármelo para más adelante...
                      Gracias por la idea
                        Piloto, voy haciendo cosas varias por casa y le voy dando vueltas a tu idea. Cada vez me parece mejor opción!
                          Yo este año voy a probar a añadir a la patente polvo de guindilla o de cayena (50 gr por cada kilo de patente). Tienen el alcaloide capsicina o capsaicina (capsaicin, en inglés), que es un potente agente repelente y pesticida bioquímico. Por lo que he leido en artículos técnicos y la experiencia de cruceristas, puede aumentar un año la eficacia de la pintura (pasar de uno a dos años o de dos a tres).
                          La capsaicina también se puede conseguir en estado puro y con ella se puede fabricar patente añadiendola a bases de resina epóxica. http://devileye.net/catalog/inbred_c...ontaining.html
                          Nonivamide
                          es el producto comercial de la capsaicina sintética. http://spanish.alibaba.com/product-g...315698385.html
                          Cuidado al manipularla, que altos niveles de capsicina pueden ser tóxicos para el hombre.
                          En plan de aficionado, lo mejor es recurrir al polvo de guindilla o cayena (cuanto más fuerte mejor!) que se puede preparar fácilmente en casa.
                          Editado por última vez por guillermogefaell; 21/01/2011, 20:34:47.
                          Guillermo Gefaell
                          Nigún día sin su afán.
                          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                          Hermandad de Navegantes de Clásicos
                            Ya hablando de patentes. ¿Hay mucha diferencia entre la recomendable para una motora y para un velero o creeis que las dos sirven igual para ambas embarcaciones? Si hay diferencias, cual aconsejariais para cada tipo de embaracacion?
                              Pienso que no hay patentes para vela o para motor,siempre hablando de uso de recreo y no profesional,por lo tanto es cuestión de gustos y de usar una patente acorde con la velocidad del barco en el caso que optemos por una autopulimentable.
                              A muchos,la autopulimentable en motoras no les da buenos resultados porque la mayoría son hasta 20 nudos,y sus motoras son mas rapidas,pero existen algunos tipos de autopulimentable hasta 70 nudos.
                              Hasta 40 nudos
                              Hasta 70 nudos
                                Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                                Hasta 40 nudos
                                Hasta 70 nudos
                                Hola campesina... has probado alguna de estas patentes que pones el enlace???
                                Estoy en la tesitura de volver a ponerle la titan pero no sé. Además creo que deberé rascar y quitar costras de anteriores patentes que hacen del casco la superficie lunar y luego le daré un par de manos de imprimación.
                                Navegando por la costa norte de Mallorca
