Mantenimiento anual.
    Re: Mantenimiento anual.
    la canula,osea el tubito entra por donde la barilla en la que tu miras el nivel del aceite
      muchas gracias me as alludado mucho
        de nada si tienes alguna otra pega y te puedo echar un capote manda un mensage
          Buenos dias compañero,hoy are fotos al motor y las colgare y me hechas un cable a conocerlo que es muy importante, y me dices lo que siempre tengo que cambiar en su mantenimiento asi ll are yo, me boy a enganchar a la mecanica , muchas gracias.
            lo rpimero que tienes que hacer es el nombre y tipo del motor y buscar por internet un manual de mantenimiento y un despiece del mismo por si algun dia tienes que cambiar algo saber por donde tienes que moverte si no logras encontrarlo mandame eltipo e intentaremos encontrarloya veras como acavas dandote cuenta lo facil que es el mantenimiento y si cuando terminas tienes unas birras fresquitas pues mejor que mejor.
              Hola estoi trasteando y no me sale nada , es un mercruiser 5000 de 260 o 280 cv no estoi seguro y v 8 , del año 2003, , es el inyeccion,para ser exacto es mercruiser gasolina alpha one mpi 179 kw,que estoi mirando la factura, a ver si lo ves por internet que a ni no me sale nada, muchas gracias y muchas rondassss
                Hola Cooco,es posible que este sea tu motor.
                Ese motor tiene mas de 7 años,por lo tanto si no lo has hecho,debes cambiar codos y colectores ya mismo,no te la jueges,es la muerte de estos motores y con ello la mala fama que hay en el mercado.
                Igual te digo de los fuelles de la cola,asesorate de cuando se cambiaron por ultima vez,y si hace mas de 3 años te aconsejo que los cambies,y aprovechando el cambio,pongas tambien nuevo el cojinete del transom.
                Con todo esto no te quiero asustar,simplemente es el mantenimiento de estos motores cada xxxx años.
                Mira algunas fotos de estos motores.
                Perforación de la pared del colector de escape en un Mercruiser con 6 años.
                Uploaded with ImageShack.us
                Volvo con el mismo problema con 7 años.El lapiz no debería asomar por debajo.
                Volvo,perforación en diferente zona.
                Estas entradas de agua al motor,logicamente comienzan con poca cantidad,ello lo detectamos en algunos casos con pequeños fallos de motor,que si serán las bujias,que si la gasolina,etc.
                Pues basta que,mientras damos con el problema,dejemos parado el barco una pequeña temporada para cuando lleguemos de nuevo,tengamos el motor engarrotado y poner un equipo de motor nuevo,y la fiesta andará por unos 5-6000€.
                No es mi intención asustarte pero es así.
                Si detectamos la entrada de agua pronto,pues vale,cambiamos colectores y codos,2 o 3 cambios de aceite en un mes para eliminar restos de agua,storage en abundancia por el orificio de las bujias,bujias nuevas y a funcionar,aunque logicamente ese agua que ha entrado quitará años de vida al motor.
                  Hola yo lo saque en julio, y me dijeron que los fuelles y codos ya estaban a media vida, supongo que podre tirar un añito mas no?
                    hola cooco mira en estos sitios pede que encuentres algo pero tienes que poner bien el tipo de motor info@mercruiser.es en español y info@mercruiser.be en ingles espero que te sirva
                      Muchas gracias,me as alludado mucho,un saludosque aqui son gratis jejeje, saludos.
