Urgente, tornillo de paso imperial!
    Re: Urgente, tornillo de paso imperial!
    Una ronda para todo el personal.
    Anda Cavernícola!!!! Tienes toda LDP a tu disposición. Hoño!!, qué poder de convocatoria tienes!!!
      Madre mia , lo que da de si un misero tornillo .
      A este paso el hilo de Cede pasara a la historia.
      Podriamos titular el hilo : Los tornillos de rosca imperial y los que nunca lo seran..
        Madre, la que hemos liado el tornillito y yo...
        El susodicho va montado directamente sobre el bloque motor, cosa que me extrañó cuando lo vi. Por eso no puedo desmontar y llevarlo a un bombero. Eso sí, cuando consiga uno nuevo, mando este a la vitrina de la taberna, porque me ha conseguido una de atenciones y ayuda que ni la Cruz Roja, oiga!
        A ver que me dicen los recambistas de UK, pero me temo que tendré que molestar a los cofrades de Bcn que se han ofrecido. Espero que acabemos de cañas y Gin Tonics! (a mi cuenta, claro...)
        • #34
          JAJAJA! Genial el título, no podríamos cambiarlo?
          • #35
            Unas rondas a todos,
            Perdon por adelantado si digo una tonteria,
            ¿y no serviría hacer un rebaje en la cabeza del tornillo para atornillarlo con un destornillador plano?
            Pongo foto explicativa
            • #36
              Cpt. Cavernicola. La solucion pasa por sacar en el mejor estado posible el tornillo que esta roscado en el bloque y que tiene el tornillito de purga. No hay mas.Si la rosca del tornillito pequeño esta estropeada, es facil que tambien lo este la del tornillo roscado en el bloque. Hay que sacar el grande. A veces si el tornillo del bloque esta muy fuerte, quizas se tendria que calentar con cuidado y aflojarlo utilizando una llave de estrella, NO una de boca, plana, pues aunque el personal es la que mas utiliza, tiene todos los numeros para cargarse los exagonos.. El trabajo requiere dedicar mas tiempo a estudiar el sistema que a desmontarlo. Si consigues sacar el grande, te garantizo que tienes una solucion barata. .
              Siempre claro , que no se rompa y trates directamente con el taller que te lo solventara sin intermediarios. .
              • #37
                Hola cofrade, si estás en Mallorca llámame. Yo estoy en el Port d´Andratx. Te traes la muestra y vemos si en mi taller hay algo que te sirva (quizá de algún motor americano o ingles que están desarmados). Te mando mi movil por privado, un saludo
                • #38
                  Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                  Este antro tabernario es la os-ia, si no existiera tendriamos que inventarlo. . Ejemplo de implicacion y ayuda a quien lo demanda.. Brindo por los empedernidos consumidores de mar, agua, viento y sal de esta taberna..
                  • #39
                    hola Cofrade, tengo montado un Thorny.... en mi barco y en el manual de despieze que me dejó el antiguo dueño "imperial" jejejej. hay un tlf de la fábrica donde el pedía las piezas cuando navegaba por el Mediterraneo.
                    Mañana iré al barco y te lo doy por si puedes hacer que te lo envien.
                    Socio de ANAVRE
                    • #40
                      No, si es que el tornillo que veis en la foto es el grande! El otro ni se ve porque se partió la parte de dentro, y tengo que admitir que al intentar sacarlo con una broca fija hice un pequeño desastre, así que paré y aquí estoy pidiendo ayuda y consejos.
                      El problema es, con qué taller tratar? Pero veo que ha llegado una solución desde el Port d'Andratx. Esta taberna es algo increíble...
                      • #41
                        Sí! Pásamelo y te llamo. La semana que viene lo tengo bastante bien para pasarme cuando me digas.
                        Muchas gracias!!
                        • #42
                          Genial, porque en el manual de mi motor no he encontrado ningún teléfono que esté todavía operativo...
                          Una ronda de mi parte!
                          • #43
                            Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
                            Hola Pititis,
                            No, esa es la parte de abajo del tornillo grande. El resorte que ves es parte de la válvula que se abre o se cierra con el pequeño, que está justamente en el otro lado.
                            • #44
                              Pasaras a verme supongo ¿no?
                              • #45
                                Originalmente publicado por Cpt. Cavernícola Ver Mensaje
                                Muchas gracias!!
                                Pasado...
