¿Nos ciega la tecnología?
    Re: ¿Nos ciega la tecnología?
    Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
    Se me olvidaba: supongo que sabéis porqué el francés Michel Desjoieux (Foncia) ha ganado tantas regatas de la vuelta al mundo.
    Pues porque además de ser un muy buen navegante utiliza la electrónica como un loco. Derrotas, ortodrómicas, previsiones meteo, polares del barco, corrientes, mareas, y un montón de datos más.
    Todo eso en uno o dos programas de navegación. Se pone en marcha la coctelera y te soluciona los problemas de ruta para aprovechar viento, polares, mareas, corrientes y to el lio, de todo el mundo.
    Las velas las sigue poniendo manualmente claro y el trimado también, faltaria más.
    Y cuantos de los que llevan todo eso lo usan y para que?? tu usas la ortodromica?? cuantas vueltas le has dado al globo?? pa que las polares?? si se hace regata todavia cabe el saber las polares, pero para navegar?? en cuantos atolones entras y sales para saber las mareas y las corrientes?? enfin, es como llevar una blackberry para llamar a la mujer para decirle que tardaras un poco, eso si, cada uno puede gastar su dinero como mejor crea, pero saliendo de Canarias y un rumbo de poniente llegaras a tierra
    SALUT
      En definitiva, a bordo creo que lo único indispensable es el compás, la carta, un lápiz, un reloj, la tripulación y que el barco no haga agua ...
      En definitiva con el agua afuera, la gente dentro, el palo arriba y la quilla abajo todo está bien
      Y a partir de ahí a disfrutar. De la electrónica también
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Contribución de un navegante de vela ligera de cuerta experiencia y novato de crucero.
        Em mi opinion, si navegqamos con la costa a la vista, lo unico que hace falta es un catavientos en cada obenque. Se puede elegir entre cinta de cassette o lana de colores. Repito, único instrumento absolutamente imprescindible. No vale substituir por equipo de viento ( no vale para nada), tiene que ser el hilillo al viento en cada obenque a unos 2-3 metros sobre cubierta. El que diga que navega bien a vela sin los hilillos, pues eso, que o miente o siempre va a motor o no tiene ni idea.
        Y despues si navegas por costa desconocida, pues carta o un mapa de carreteras vulgaris. ¿Ese pueblo es San Tal de Tal o Santa Tal de Mar? A ver, a ver, pues faltan dos puertos, seguimos para arriba,o para abajo. Las costas españolas son basicamente rectilineas, o sea que es para arriba o para abajo. No hay fiordos ni islas, ni atolones, ni na de na. Si navegamos por costa conocida, pues como con el coche por carretera conocida, a pelo, sin mapas.
        ¿Y la radio? vale, eso si por seguridad.
        Y esa es mi opinion. La corredera, pa na, el equipo de viento, pa na. La sonda.....pa na. Si esta, pues bien, pero si no esta, no pasa nada. GPS? bueno, uno pequeño de mano para no aburrirse. Piloto automatico? hombre si vas solo muchas horas... pero si vas varios unas horas, si no quieres gobernar porque te cansa o aburre estas seguro que te gusta navegar?
        Tonitutusaus
        • #34
          Esta claro con tanto mirar para la electronica y tratear con ella no queda tiempo para navegar
          • #35
            entonces quiza no es tan buen navegante... una cualidad que debe tener el buen navegante es la intuición (basada en la experiencia) y los cacharros esos matan a la intuición
            A mi la tecnología me gusta, pero en su justa medida... ni un pelo más de lo necesario... navegando y en la vida cotidiana
            • #36
              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
              Tonitutusaus
              +1
              • #37
                Tonitutusaus
                Los que nos hemos formado en vela ligera no sabríamos vivir sin las lanitas o cintas de cassetse
                Creo que el Sr. francés tiene más intuición y experiencia que la gran mayoría de los que escribimos por aquí
                Supongo que es adecuar la tecnología a la travesía que tengamos pensado hacer y como la queramos hacer.
                Es como si en un F1 desprecien los análisis de telemetría... en los IMOCA se fila muy fino, pero que mucho mucho. Quizá el Sr. francés también usa poca electrónica cuando navega por placer.
                • #38
                  A parte de lo obligatorio (emisora con DSC Y GPS conectado), suelo llevar solo un GPS portátil que me he preocupado de "mapear" con los puntos que me pueden interesar como "rutas de escape" si me pilla la niebla.
                  Por si acaso, cartas en papel. Con la lectura de coordenadas de la radio te sobran para trazar rumbo a tu destino.
                  Lo demás, acepto que son cachivaches para divertirme, sobre todo cuando llevas a bordo al "enterao" que discute la posición y el rumbo a seguir con una niebla que no te deja ver 10 m. (seré malo, pero me tengo reido bastante)
                  En la bici tienen mas utilidad, puedes saber a que velocidad exacta te "comiste" un muro mientras mirabas el velocímetro
                  No lo tomeis a coña; en Urgencias orienta mucho saber a que velocidad impactaste.
                  • #39
                    Hace unos treinta años hice mi primera travesia Puebla de Farnals -Ibiza con toda la familia de noche , para no pasar calor,con una carta,compas corredera y un Loran. Cuando mi hija por la mañana dijo ,papa tierra,fue una de las alegrias cuyo recuerdo todavia conservo,ademas de la carta toda dibujada con lapiz poniendo la HRB cada vez que hacia los calculos.
                    Asi navegue hasta que me compre un GPS .
                    Una vez, pasando el estrecho,me meti en la niebla y pase terror con los mercantes cruzando y te das cuenta que para navegar ,no para regatear los domingos,necesitas un radar.
                    Y cuando llegas a un sitio que no has estado nunca,navegando en solitario,agradeces tener una pantallita que te dice por donde tienes que entrar y donde no debes meterte y un ploter hace esa funcion.
                    La electronica es una ayuda que puede salvarte la vida y tu barco
                    roncito para todos
                    • #40
                      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                      roncito para todos
                      Vamos a ver una cosa son las ayudas y otras las necesidades reales
                      Pero hoy por hoy veras barcos con: ploter eso si con cartas mundiales, PC con internet y GPS con sus cartas, y otros programs, AIS, equipos de viento, correderas, sondas, etc y asi hasta completar el surtido de cachivaches.
                      Todo eso en barcos en los que sus navegaciones no son mas alla de poquitas millas y a la vista de costa ( Vamos que como mucho hasta la proxima cala)
                      Con emisora DSC y por tanto gps y un radar para los dias de niebla, es suficiente electronica.
                      El resto a la antigua (cartas,estc)
                      Por eso mi opinion es que Maric...... las justas.
                      El resto es presuncion de pantalan.
                      • #41
                        por supuesto... es como comparar a Iniesta con mi cuñao que juega en 3ª regional
                        pero si le comparamos con Tabarly o Moitessier ya estamos comparando al mismo nivel...
                        Editado por última vez por Keith11; 23/01/2011, 01:29:17.
                        • #42
                          Tabarly o Moitessier son palabras mayores!!!!
                          Brindo por la gente que navega... lo haga como lo haga.
                          • #43
                            Ostras Keith11, te tenia por más serio, de verdad. Lo que comentas es pura demagogia, en mi opinión, creo que esta fuera de toda duda las capacidades del "maestro" en cuanto a navegación y en cuanto a uso de la electrónica.
                            Pienso que el querer aferrarse al pasado, románticamente está muy bien, a mi también me gusta, pero negar la evidencia de la comodidad que proporciona la electrónica actual es como negar que este foro funciona...y también gracias a la electronica.
                            No creo que haya que renegar de la navegación tradicional, pero tampoco de la moderna.
                            Unos cafelitos que es pronto y hay que despejarse pa salir a hacer unos bordos, aunque sea sin electrónica.
                            "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                            • #44
                              Bueno, bueno... no me eches la bronca
                              Hombre es que lo que yo quiero decir es que tecnología sí, claro!! pero en su justa medida... hoy en dia se tiende a llenar la vida de cachivaches que, ademas de efimeros, la mayoria son poco utiles... y sin embargo otras cosas que serian interesantes de disponer, esas no se tienen (temas de poder ver meteo, de manera barata, en alta mar)
                              En cualquier caso me reafirmo en lo de los navegantes... y es normal... y he leido por ahi entrevistas suyas en revistas y tambien lo dicen... el uso masivo de la tecnologia y la toma de decisiones a partir de datos que ofrecen las pantallas les ha hecho perder esa frescura, esa intuición, que tenian cuando eran chavales y empezaron con la vela ligera (como casi todos) o con los Figaro
                              a mi en mi vida profesional me pasa... el constante uso de ordenadores que resuelven cosas hacen que haya perdido la intuición
                              Saludos ... y venga te acepto esos "cafeses",... pero rellenamelos de ron a ver si me olvido que tengo que ir a arreglar la mayor que me cargué ayer
                              • #45
                                Hombre pues lo de los cafeses con ron esta hecho. Que te vaya bien el asuntillo de la mayor.
