Necesito ayuda en Mazagon (Huelva)
  • #46
    Re: Necesito ayuda en Mazagon (Huelva)
    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
    ¿no entiendo porque se debe de cambiar un aceite y filtro
    con horas de uso en un supuesto gripao de culata?
    Pues no llevar correa de distribución y si llevar engranajes, creo que lo único que hace es complicar la vida, más peso, más dificil su sincronización y más lubricante a parte de que en caso de apertura del motor la mano de obra es mayor.
    Una cascada de engranajes para mover la distribución es muchísimo más segura que una correa dentada por muchas razones.
    + No pierde la sincronía a no ser que la desmontes.
    + No se altera con los cambios de temperatura.
    + A diferencia de las correas, no envejece.
    + Es eterna y salvo catástrofe, dura lo que dure el conjunto de motor.
    + Mantenimiento cero.
    Las correas por el contrario, con el tiempo de uso se van dilatando, haciendo que el solape de las válvulas sobrepase los límites recomendados, solo tienes que comparar una correa nueva y una usada.
    Un arranque en frío puede hacer que salte la correa de las poleas de arrastre, haciendo que las válvulas lleguen a tocar los pistones (me ocurrió en un motor XUD9 montado en un Peugeot 309).
    Ojito con el cambio de correa, no sobrepasar los Km recomendados o las horas de funcionamiento.
    Luego es también un foco peligroso de problemas, otra correa girando a la vista te puede pillar desde la corbata hasta una mano, ojito con tocar, ya tenemos bastantes problemas con las correas de accesorios (vulgo alternador).
    Son más silenciosas en cuanto a funcionamiento, pero un motor que se diseñe para ser usado sin problemas, o lleva cascada de engranajes, o, más antiguo aún, distribución por varillas, o una cadena doble como lleva mi carro.
    A mi es que no me gustan las correas más que para sujetarme los pantalones...
    Por cierto, sincronizar una cascada de engranajes es sencillo, todos los piñones llevan una marca que debe coincidir con la del piñón contiguo, nada del otro mundo.
    Fdo. Choquero, que las pasó canutas con los piñones de la distribución de una Ducati 175 hasta que le avisaron de los puntitos de los piñones...
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
    • #47
      Lo ves como no todo es coser y cantar y sujetarse los pantalones.
      El desgastes por rozamientos en un sistema de engranajes es múcho mayor que en una correa, el sistema de engranaje necesita de una lubricación constante y periódica, necesita de un carter para el chorreo y una carcaza estacan para evitar vertidos. Todo esto son problemas e inseguridades pues no ves lo que pasa adentro de mecanismo tan vital para un motor. Las vespas tienen transmisión por engranajes y aunque sea rubosto se pierde potencia y se gana en peso.
      Es verdad la deformación de la correa, es verdad que hace falta resguardo para su protección, pero también es verdad que el mantenimiento es más facil, económico.
      Los engranajes son muy peligrosos pues el bloqueo de los mismo por arandelas rotas por fatiga, segmentos, juntas de caucho y en definitiva cualquier tropezón que caiga dentro del engranaje bloquea el motor rápidamente.
      Los nuevos motores suzuky fueraborda 4Tiempos (t) van con correa de distribución.
      He visto un montón de vespas con el motor pillado por bloqueo de engranes de transmisión y ha tocado abrir el melón si o si.
      La correa con un buen mantenimiento sólo de ella no fallará nunca.
      Te saltaría en el arranque por desgate de algún diente de la correa.
      ahí te/os dejo mi opinión..
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
      • #48
        Yo creo que algunos fueraborda (en concreto el Honda ) derivan textualmente de un motor de coche, pero rotado 90 grados; y por eso llevan correa de distribución, por herencia......
        Pero indudable, es mucho mejor una cadena o piñones. En mi coche (que lleva cadena...eso es casi eterno)
        Con el tiempo, y con la ayuda de todos vosotros, voy a ser un experto mecánico....va por ti...carpant....es que los informáticos...valemos para todo.....
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
        • #49
          Danilo se cambia aceite por que casi con toda seguridad le ha pasado agua.Aunque no tenga mayonesa todavia por el poco uso,cuando montas culata sin cambiar filtro y aceite le acaba saliendo.
          Del tema correa o piñones Choquero te lo ha explicado perfectamente,y no creo que haya mecanico que prefiera correa a piñones.Los piñones se lubrifican con el aceite del carter,no llevan aceite a parte,se encarga la bomba de aceite de repartirlo por todo el motor.Son infinitamente mas seguro,no tienen desgaste y en mi vida he visto un motor roto por piñones de distribucion y si muchos reventados por correas rotas.Ademas fijate cuando dura sana una correa de alternador en un coche,y piensa cuanto dura en un motor de un barco.En un intraborda una correa hay que cambiarla cada año,que son pocas horas de uso,y en un coche le sacas facil 30 o 40 mil km.
          En fin,esa es mi humilde opinion.
          Una copita a mi cuenta!!
          enriaero@gmail.com
          • #50
            Yo también prefiero piñónes o cadenas. Parece ser que las correas son mas eficientes, pero están justificadas en motores cuyo mantenimiento es sencillo. Cambiar una correa en un motor de coche es fácil, cuestión de un par de horas de trabajo cómodo, pero no me quiero ni imaginar cambiar la correa de distribución en mi motor, y eso que no está tan inaccesible como en la mayor parte de veleros.
            • #51
              Sin duda cadena o piñones.
              Tuve un motor que rompió correa de golpe (la cadena como mucho se destensa y suena). El resultado fue 8 valvulas rotas (de 16) y una reparación en un volvo-penta que se llevo todo un mes de Agosto entre que vinieron las piezas y el montaje.
              • #52
                Mañana sábado 29, termino de montar el motor.....
                • #53
                  Motor casi terminado de montar. Todo va bien.
                  Gracias a Choquero, por mandarme el mecánico que me mando, el mecánico sabe lo que se hace....quizas un pelin guarrete, pero como no tengo suelo de teka...sin mayores problemas.
                  Si mañana alguien se pasa por Mazagón, pantalan I -21, la cervecita la pago yo....
                  • #54
                    ¿Qué tal fue?
                    • #55
                      Yoyete fue bien.
                      Me he tomado un refresquito hoy con Alejandro para celebrar que ha arrancado bien,tal como le dije un calenton del 15 con la culata un poco curva,pero por lo demas todo ok.
                      Saludos y birras!!
                      enriaero@gmail.com
