Preferencia de paso
  • Preferencia de paso
    Esta mañana, navegando en el pantano de San Juan , he tenido un pequeño contratiempo. Dos barcos, uno de ellos el mío, navegando a favor del viento y viéndole su estribor, creo que tengo preferencia. Pues bien , me ha ido arrinconando y he tenido que realizar una trasluchada (la orilla la tenia muy cerca y además rocas muy cerca de superficie) el caso es que mi proa ha pasado a escasos ½ metro de la cola del fuera borda por popa con el consiguiente acojone, supongo que mutuo.
    Estoy equivocado y en aguas interiores no se estila esto de las reglas y preferencias o el que el ha metido la gamba, en este caso, he sido yo. Mas que nada para hablarlo la próxima vez que coincidamos
    Re: Preferencia de paso
    Entiendo por tus explicaciones que era un fuera borda. Ante la situación de un barco a vela y uno a motor, la vela siempre tiene preferencia frente al motor en embarcaciones que están navegando. Otra cosa es lo que pasa con grandes buques a motor y de maniobra complicada o restringida.
    En las clases de vela tenía un monitor que siempre nos recordaba la siguiente rima:
    “Barco que alcanza,
    maniobra sin tardanza”
    Con lo que si eras tu él que le daba alcance deberías haber maniobrado tu.
    También se nos indicaba que aunque tuviéramos prioridad debíamos evitar las situaciones de posible colisión.
    Te agradeceré que me indiques que quieres decir con “viéndole su estribor”..
    Saludos y buen viento.
    Buen viento y a orzar y ganarle barlovento a la vida.
      Los dos navegábamos a vela, los dos en paralelo un buen trecho, pero supongo que para aprovechar mejor el viento viro lgeramente hacia mi babor, por lo que, teniendo en cuenta la zona, hice la maniobra que terminó no muy a mi gusto.
        Hola
        Al hablar del viento parece que la idea es que vas a vela, pero por si acaso, las reglas son sólo 5:
        VELA
        A rumbo de colisión:
        1.- Si reciben ambos barcos el viento por amuras contrarias, el amurado a estribor tiene preferencia sobre el amurado a babor.
        2.- Si reciben el viento por la misma banda, el barco de sotavento tiene preferencia sobre el de barlovento.
        MOTOR
        1.- Vuelta encontrada (te lo encuentras por la proa), los dos caen a estribor.
        2.- Cruce (te cruzas con él), el que ve al otro por su estribor, maniobrará (como los coches).
        VELA Y/O MOTOR
        Alcance. Me remito a la indicación del cofrade cresques
        No me queda claro lo de "navegando a favor del viento" y "viéndole su estribor"
          Cómo entiendo que ibais amurados a la misma banda, debería haber maniobrado aquel que estuviera a barlovento, debiéndose apartar de la derrota del que está a sotavento.
          Saludos cordiales.
            Costapinto te lo ha explicado bien.
            Entiendo que ambos recibíais el viento por la misma amura y, entiendo también, que tú estabas a sotavento, luego la preferencia de paso es tuya.
              Vaya! Hemos escrito al mismo tiempo. Perdona.
                Nada que disculpar, Eneas.
                Siempre es estupendo que nos ayudemos con nuestros comentarios para aclarar las dudas.
                Te invito a una ronda virtual
                  Gracias por vuestras respuestas.
                  Para los foreros que navegen por los embalses, supongo que tambien en estas aguas iteriores se respetan estas normas.
                    Costapinto, el viento lo recibiamos los dos por la popa ( aleta de babor) mi barco lo tenia amurado a babor (la mayor, creo que es asi cuando la botabara cae a esa banda)) y con la necesidad imperiosa de trasluchar y navegar de traves para poder salir de la zona de rocas.
                    En cuanto lo de ver su estribor, quiero decir que girando la vista hacia el babor de mi barco en la direccion de marcha, yo0 veia su ertribor.
                      He aquí la poesía, creo que archiconocida, en la que se resume todo:
                      Si ambas luces de un vapor
                      Por la proa has avistado,
                      Debes caer a estribor
                      Dejando ver tu encarnado
                      Si da verde con el verde,
                      O encarnado con su igual,
                      Entonces nada se pierde;
                      Siga a rumbo cada cual.
                      Si a estribor ves colorado,
                      Debes con cuidado obrar,
                      Cae a uno u otro lado,
                      Para, o manda ciar
                      Si acaso por tu babor,
                      La verde se deja ver,
                      Sigue avante, ojo avizor,
                      Débese el otro mover.
                      Buque que a otro alcanza,
                      Gobernará sin tardanza.
                      Entre un vapor y un velero,
                      Maniobra siempre el primero*
                      Está siempre vigilante,
                      Y ten presente además,
                      Si hay peligro por delante,
                      Modera, para o da atrás.
                      * Excepto cuando el velero alcanza.
                      Y estas normas rigen en cualquier agua, interior o exterior.
                        Originalmente publicado por ceilan Ver Mensaje
                        Si recibias el viento por la aleta de babor la botavara apuntaría a estribor... y ambos barcos estabais amurados a babor luego tendría preferencia el que estuviese a sotavento que pareces ser tú.
                        Estas reglas no las aplican bien ni en regatas de club, así que no confies en que otros lo hagan.
                        Lo normal en tu situación es "pedir agua" al otro barco. Algo así como ¡Necesito agua para esquivar las piedras!. En regata, incluso si no tienes preferencia, los demas barcos deben maniobrar para no cerrar otro barco contra la costa.
                        Ah y para todos que me estoy reestrenando y todavía tengo estatus de novato.
                        A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                          Pues será la , pero no acabo de entenderlo. ¿Amurado a babor o a estribor?
                          Si estás amurado a babor y trasluchas, te vas por estribor, esto es, te alejas de él, que está en tu babor ¿no?
                          Si estás amurado a estribor y trasluchas sales por babor y te vas hacia él, efectivamente. Pero en este caso él estaba a sota, con preferencia. Aunque, naturalmente, te tiene que dar espacio para maniobrar si vais camino de las piedras.
                          A menos que sea un graciosillo que quiere ver cómo te la pegas, que de todo hay...
                          Lord Jim
                            - Vamos a intentar aclararnos que las cosas se estan liando un poco:
                            1º Indicas que tenias la mayor a babor (botavara a babor), en tal caso recibias el viento por estribor, luego ibas amurado a estribor.
                            2º Indicas que veias el lado de estribor del otro barco, por lo que parece que tu ibas a barlovento.
                            3º Indicas que debiste trasluchar y le pasaste por popa, lo que parece concordar con lo indicado anteriormente.
                            4º En consecuencia, estando los dos barcos en la misma amura y siendo tu el barco de barlovento, te correspondía maniobrar a ti pues el otro barco tenía preferencia.
                              Pues, hoy en la Bahía de Palma hemos tenido muchos cruces. El viento era del Norte, variable pero de componente Norte, con rachas.
                              Siempre me pregunto sobre preferencias de paso lo siguiente: ¿Quién lo tiene más fácil para maniobrar según el viento? Pues eso, y coincido con muchos de vosotros, si el viento me dá facilidad de maniobra entonces, maniobro yo y evito situación complicada.
                              Y ahora me voy a cenar con una cervecita
                              Y luego...horchatita con fartons
