Problema con bombillas led.
  • Bricobarco Problema con bombillas led.
    He comprado por Internet, a un precio, realmente atractivo, unas bombillas led, para bajar los consumos en las luces de navegación.
    Hoy los he recibido, he ido a comprobarlos, y me ocurre lo siguiente.
    Al poner la bombilla con 36 led, en la luz de alcance, popa, enciende perfectamente, pero el testigo que llevo en el cuadro eléctrico, para verificar las luces de navegación que llevo encendidas, parpadea, esta es la indicación de que no hay luz, pero sin embargo si la hay.
    ¿Podría ser que al consumir tan poco, y al no ser de resistencia, no le llegue señal a cuadro?
    La bombilla para el tope de palo, de 24 led, probada en un portalámparas idéntico al que llevo arriba, no enciende, me han dicho, en el puerto, que es posible, que estas luces, necesiten tener la polaridad adecuada, no como las normales, que da igual donde se conecte el + y el -.
    No he podido comprobarlo, pues me lo ha comentado cuando me marchaba.
    ¿Esto puede ser así?
    Gracia y un
    Re: Problema con bombillas led.
    Sumeke,
    estás en lo cierto en los dos preceptos.
    Los led tienen polaridad, y si no la montas bien, no enciende (pero tampoco se funde, no te preocupes)
    Y si, puede ser que el consumo sea tan bajo que la resistencia del interruptor de cabina, te de alarma. Esto, sin embargo, no se como solucionarlo.
      [QUOTE=sumeke;991813el testigo que llevo en el cuadro eléctrico, para verificar las luces de navegación que llevo encendidas, parpadea, esta es la indicación de que no hay luz, pero sin embargo si la hay[/QUOTE]
      Buenos y
      En automoción se están montando modificados para evitar ese fallo.
      Como no es el caso, hay que usar una resistencia que se vende para lámparas led y que solventa este problema. A ver si te puedo localizar algún enlace donde verlas.
        En un Bavaria 46 que conozco sucede lo mismo. Sustituyó las lámparas de tope de palo por unas de led para reducir el consumo, y le parpadeaba como si estuviera fundida en la mesa de cartas, pero funciona a la perfección, y tras una noche fondeado se nota el consumo, pero no sé como solucionar el parpadeo.
          Querido sumeke,
          en realidad los diodos LED si tienen polaridad, y si no los conectas como deben, no funcionan. Lo que podrias hacer es probarlo con una bateria y alimentarlos para comprobar que funcionen, cambiandoles la polaridad de los cables.
          Del tema del piloto del panel estoy casi seguro de que tienes razon, y que comprueba el consumo que tienes conectado. A mi me pasa algo parecido en el coche, cuando pongo los intermitentes no me hace ningún ruido, pero cuando conecto el remolque , al poner los intermitentes, me hace un pitido indicandome que funcionan. Desmonta si puedes el circuito del indicador y hacle unas fotos, a ver si puedo ayudarte y cambiar el limite de detección
            Buenos y
            Sumeke, la opción que no me gusta mucho http://www.microluz.es/Resistencia-C...hms-p-234.html
            La que me convence más por el formato http://www.microluz.es/Resistencia-50W-8-ohm-p-603.html
            Lo que habría que ver es cual es idóneo en tu caso sabiendo el valor de resistencia.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/01/2011, 18:36:23.
              Vengo del barco de hacer, las pruebas que me habéis comentado.
              Efectivamente, las he probado, dándole alimentación directamente de una toma de mechero, y funcionan, perfectamente, si les das la polaridad que requieren.
              Pero tan bien, tan bien funcionan, que dan mucha mas luz, que la que he probado en la luz de alcance, y no es cuestión de que me confunda la luz diurna, pues pensando en ello, lo he vuelto a probar en cubierta y da mucha mas luz, si la alimento directamente, que si la pongo el el portalámparas de la luz de alcance.
              ¿A que puede ser debido ?
              Pero es que me ha pasado otra cosa. Cambiando la polaridad en la luz de alcance, accidentalmente, se han tocado los dos facton, han chisporreteado, y me he quedado, sin corriente en el portalámparas. He revisado el térmico de la tecla de encendido y va bien, además la luz de posición de proa, que se conecta el mismo, si enciende.
              Ahora si que me he perdido, pues el cable que yo sepa, aunque mañana, lo recorreré, no lleva fusibles intermedios. A no ser que el trayecto, tomo el negativo, y esto sea lo que haya estropeado.
              XALERA. Gracias por el interés, el circuito de luces indicadoras, va sellado dentro de una caja, creo, que no se puede desmontar, pero lo mirare.
              Lo que si recuerdo es del pulsador de la luz, sale un cable, que mete en un manojo, parte de ellos se pierden, supongo que de ahí, irán a alimentación y otros van a este circuito, de donde, con cables muy finos van a los indicadores de luces del cuadro.
              ¿Supongo que allí, no estará la avería de la luz de popa, no?
                Buenos y
                Gracias, la bombilla que se ve en la foto, es exactamente la misma, que la que tengo, y me han salido por 10.80 €, dos unidades, incluyendo portes.
                La bombilla de resistencia que lleva el portalámparas de 10 W, dime que resistencia es la adecuada.
                  Sumeke, Donde las has comprado
                  Editado por última vez por GLUB-GLUB; 24/01/2011, 19:23:49.
                    Sumeke:
                    Si no me equivoco, es verdad que las lámparas leds tiene un consumo mucho más reducido, pero si colocas cualquiera de esas resistencias en paralelo para alcanzar la resistencia normal de una lámpara de 10 w, vuelves a tener un consumo igual que antes de poner la lámpara led.
                    Esto que en automoción no importa, pues daría igual gastar un poco más de batería, en tu caso si que importa.
                    Acuerdate que la intensidad de corriente, o sea el consumo que vas a tener ahí, es igual al voltaje divido por la resistencia de ese circuito. Verás que si metes 2 resistencias de 8 ohmios en paralelo, el valor resistivo se queda justo en 4 ohmios. Cuanta más baja la resistencia más alto el consumo de corriente ( I= V/R ).
                      Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                      Aqui.
                        En cuanto a la resistencia interna de esa lámpara de 10 w, es de 14,40 ohmios, redondeando 15 ohmios. Si supieramos la resistencia interna de esa lámpara led, podriamos saber que resistencia exacta poner; pero siempre será una que esté por encima de esos 15 ohmios.
                        W=V x I (10 w = 12 x I), o sea que la I = W/V (10/12 = 0,833). y tenemos que I=0,833 amperios.
                        Sabiendo que la I es 0,833 y sabiendo que la resistencia es igual al voltaje divido entre la intensidad R = V/I (R= 12/0,833), por tanto R=14,40 ohmios.
                          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                          Sumeke:
                          Pues también es verdad
                          ¿Que haría yo sin vuestra sapiencia?
                          Pues pasar por caja, y llamar a un electricista... eso si se digna a venir.
                          En esto no había pensado, pero ciertamente si continuo con los mismos consumos de antes, seria absurdo, el cambio de bombillas.
                          En la automoción se cambia a led, supongo que por calidad de iluminación y por durabilidad, no por consumo.
                          Ósea, que me tengo que quedar, con la lusesica, parpadeando... pues vaya un follon.
                          TAMAMOANA, mil gracias por tu interés, viéndolo así, esto es mas o menos como un potenciómetro de una lámpara, podrás atenuar la luz, pero sigues consumiendo lo mismo ¿pregunto? , y entonces, no me vale. De todas maneras
                            Lo que te de más luz directamente que en el portalamparas debe ser poque te llega menos tensión en el portalamparas. Cuando la alimentas directamente desde el mechero, tienes 12V y en el portalamparas debes tener 10V. supongo que es debido al cirucito que utiliza para alimentar las bombillas y detectar si se ha fundido alguna.
                            En el tema de poner una resistencia en paralelo para compensar la resistencia tan baja que tienen las bombillas de filamento, si es por el consumo, no te lo recomiendo. Si miras las fotos, las resistencias tienen un encapsulado metalico tipo radiador, que es para disipar el calor que produce. Este calor, al final de la corrida, es corriente que estas gastando de la bateria. Yo de ti, me olvidaria de los indicadores del panel o de lo contrario, tendras que hacer un circuito que te haga esa funcion.
                              Originalmente publicado por xalera Ver Mensaje
                              ¿Entonces, si coloco las de filamento me daría de nuevo 12 v.?
                              Mañana haré la prueba y si es así, me llevare la desagradable sorpresa... de que no me valen estas bombillas led.
                              Eso sin pensar, que no quiero hacerlo, que el chispazo, haya jodido el circuito.
                              Estos voltios... tienen una mala lecheeeee.
