Problema con bombillas led.
    Re: Problema con bombillas led.
    Yo se las compré a www.menoswatios.com, mas caras eso sí, pero sin problemas
    Iluminan muchísismo,no tiene polaridad, tiene un regulador interno para protegerlas de los picos del alternador, y se ven de mejor calidad, de verdad, que yo compro mucho en china y esta vez por dos lamparitas no me quise marear y fui a lo seguro
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      No creo, supongo que tanto con la bombilla de filamento, como con la de led, tienes la misma tensión en el portalamparas.
      Por otro lado, ¿no te hace suficiente luz con la de led, que te planteas no instalarla?. Yo de ti sospesaria los pros y los contras de la instalación de las bombillas de led (que creo que sales ganando en tranquilidad con las de led) y pasaria de las luces del panel (esas que dices que parpadean) o directamente las quitaria del pulsador para que no moleste. Tambien podrias anular la parte del ciruito que controla las luces de fondeo y conectarlas directamente a taves de los interuptores de panel... no se, eso depende de lo que te quieras complicar.
        Aquí va mi consejo....
        Elimina el circuito que te indica si está fundida (eliminar electronica en un barco siempre es buena medida) y substitúyelo por un simple led rojo que te la continuidad del circuito. Si esta encendido es que arriba funciona si está apagado es que no… fácil y nunca fallará.
        En cuanto a la avería del casquillo, es posible que simplemente limpiando donde hace contacto funcione, pues tras el chispazo a veces pierden la continuidad.
        Salut i Ron
        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
        (Albert Einstein)
        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
        (Eric Tabarly)
        Navegar no es un lujo, es un derecho
          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
          Pues también es verdad
          ¿Que haría yo sin vuestra sapiencia?
          Pues pasar por caja, y llamar a un electricista... eso si se digna a venir.
          En esto no había pensado, pero ciertamente si continuo con los mismos consumos de antes, seria absurdo, el cambio de bombillas.
          En la automoción se cambia a led, supongo que por calidad de iluminación y por durabilidad, no por consumo.
          Ósea, que me tengo que quedar, con la lusesica, parpadeando... pues vaya un follon.
          TAMAMOANA, mil gracias por tu interés, viéndolo así, esto es mas o menos como un potenciómetro de una lámpara, podrás atenuar la luz, pero sigues consumiendo lo mismo ¿pregunto? , y entonces, no me vale. De todas maneras
          Buenos y
          webos, desvestir un santo para vestir a otro. Tienes razón, sirve para cambiar a leds por aumentar la calidad de la luz pero no para minimizar consumos.
          Lo siento, deformación de la automoción.
          Flagélame con el látigo de siete colas
            Ni mucho menos. Tu intervención ha servido para que a otros cofrades (gracias Carpant) le saltaran las alarmas, y aclararnos matices que no teníamos en cuenta.
            Eso, entre otras cosas, es lo que se pretende.
            Gracias de nuevo.
              No he podido evitar poneros este artículo que ayer salió en el periódico.
                Hola a todos:
                Creo que lo que se debería hacer es analizar el circuito del sensor que hace iluminar el testigo para cambiar su sensibilidad al nuevo consumo por que, en efecto, creo que poniendo la resistencia en paralelo lo único que se consigue es aumentar el consumo. Si nos dices que tipo de panel de interruptores o sensor de consumo, a lo mejor podemos ver como modificarlo.
                  Hoy he resuelto el problema, pensando en lo que me dijisteis, y sabiendo que la lámpara proviene de automoción, he consultado con un vecino de pantalán puesto en el tema.
                  Efectivamente estas bombillas, están diseñadas para coches, por lo tanto, la masa, va en casquillo, no en los dos tetones de abajo, por lo tanto he puenteado el negativo del portalámparas a donde se encaja el casquillo, y he soldado los tetones entre si, y........ Maravilloso, da una luz increíble. y como por arte de magia, ya no me parpadea el indicador.
                  El tema de que no me llegara corriente después de chisporroteo, se debía aun fusible ido, en la caja del circuito impreso, que os muestro.
                  Por cierto, al quitar la caja, he forzado unos tornillos pasaderos, que son de plástico, ahora debo ponerles unos que rosquen en la carcasa posterior. La duda es ¿puedo ponerlos de acero inox. O afectaran al circuito?.
                  Gracias a todos por vuestra colaboración.
                  Editado por última vez por sumeke; 02/03/2011, 13:59:32.
                    Me parece que has tenido algo más que una conversacion con ese vecinito tuyo no????Por cierto enhorabuena por haber encontrado la averíala verdad que sin estar presente en el sitio, es un poco dificil el poder ayudar.
                    Lo de los tornillos, si son iguales no pasa nada y si no lo son, mientras no te cargues alguna pista de circuito impreso, o traspases algún integrado, no hay problema.
                    Bueno una ronditas para todos que me parece que ho las paga sumeke
                      Pues la verdad que el buen hombre, a poco que le he comentado, a dado con la tecla enseguida, y me ha hecho las recomendaciones que os comento.
                      Eso si, las operaciones bricoleras, han sido realizadas por mi menda lerenda, pues mi buen vecino se ha ofrecido ha hacerlas, pero le he dicho que prefería ser yo el artífice, porque en caso de avería una noche en la mar, él no iba a estar para resolverla... lo ha entendido y ha elogiado esta postura, por razonable. Y que ademas yo recomiendo que asi lo haga todo el mundo, pues en mitad del agua, pocos vecinos “resuelvedudas” encuentras.
                      Lo de la falta de corriente en la luz de popa, si que me lo he comido yo solito y....me ha costado, no te creas.
                      se abre el bar.......
                        Gracias Sumeke por la explicación de la solución, yo también tenía unas bombillas iguales arrumbadas por no poder ponerlas a funcionar, ahora trabajan perfectamente.
                        Salud
                        http://www.anavre.org/
                        "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
