Entrada de agua de lluvia en camarote de proa
  • Entrada de agua de lluvia en camarote de proa
    Una rondas para todos.
    Pues eso que desde hace ya meses tengo agua en el camarote de proa. En un principio, pensaba que podía venir del pozo de ancla pero lo he descartado trás rigurosa inspección.
    El barco es un Oceanis 321. ¿Ha tenido alguien este problema?¿Podría venir el agua de la regala?¿Alguna sugerencia?
    Re: Entrada de agua de lluvia en camarote de proa
    Yo me he enfrentado a ese problema, primero descubrí un taladro hecho por algún desalmado en la cubierta del barco, seguramente por el maravilloso profesional que me atendió. Luego descubrí otras entradas menores procedentes de los accesorios que sobre la cabina había atornillados, se desmonta, se pone Sikaflex y se vuelve a montar. Es normal que con los años entre agua por los pasantes de los tornillos de los accesorios montados sobre el techo.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Yo tuve un problema similar, y era agua que entraba por la regala. Lo solucioné con Sikaflex blanco
        El problema es que no tengo nada montado sobre la cubierta. Los unicos tornillos pasantes son los de la regala. ¿Podría estar aquí el problema? ¿Como acometer la reparación si fuera este el caso?
        para todos y gracias.
          Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
          Me lo imaginaba. ¿El sika lo pusiste en el pasante de los trnillos o la lo largo de la regala pervio a su desmontaje (tema farragoso supongo)?
            Claro, en un velero los problemas son distintos, siempre mucho más complicados por aquello de la doble tracción.
              ¿A que te refieres, Choquero, cuando dices "doble tracción"?
                Originalmente publicado por peiju Ver Mensaje
                No, en mi caso era mas sencillo.
                En mi barco, en la regala se une la cubierta del casco, y allí tiene una goma para tapar de goma a lo largo del casco para unir las 2 partes. El final de la goma tiene un terminar con 6 tornilllos, los quité y los he puesto con una bola SiKa y solucionado.
                  Yo tuve este problema este verano. Al final opté por desmontar todos los cadenotes y candeleros y sellar el cintón de goma. Soucioné el problema.
                    ¿nadie ha pensado en la generación espontánea?
                    Candeleros, cintón, molinete, arraigos varios, cadenotes, tornillería ..todo repasado al milímetro, juntas nuevas.. la reh**tia
                    tirarme dentro en contemplación (método gurú Mahavaishi) mientras diluvia fuera
                    ...Y sigue mojándose la colchoneta de babor
                    Para mí que hay un manantial.. lástima que no sea mucha, que si no la embotellaba
                      Tres años me he pasado buscando la dichosa entrada de agua. Menos mal que por Almería llueve poco... Al final, despues de levantar y sellar no una sino varias veces todo lo sellable, creo que se ha solucionado despues de sellar una de las ventanillas del aseo. No estaba muy cerca de la "gotera" pero el agua sigue caminos poco lógicos a veces y en este caso se filtraba por algun camino inexplicable.
                      Que tengas suerte, y no descartes nada por estanco que te parezca.
                        Cofrade Peiju,
                        un consejo (si me permites), antes de meterte con el tema de la regala que igual esta ahi la solucion, descarta totalmente que no te entre por el pozo de anclas. Se que dices que has hecho una "rigurosa inspeccion" pero si pruebas lo que ahora te digo lo descartaras por completo y es un momento.
                        Lo suyo seria que dejaras vacio el cofre del ancla; tapona los imbornales del pozo, ya sea con unos trapos o con corchos de vino y metele la manguera hasta que se llene. Luego revisa desde el interior si hay entrada de agua. Si no la hay, sabes que tendras que empezar con la regala.
                        Salut.
                          Buenos dias bon dia
                          Desde luego antes de empezar con la regala miralo todo 10 veces...
                          Salvo que el barco haya tenido un hostión duro en la regala ,no me lo acabo de creer...
                          El agua hace caminos inverosímiles por dentro de los dobles espacios (¿falso techo?)
                          Mira todo en un radio amplio,aunque no esté encima del camarote de proa desde la base del palo (con sus enchufes) hacia adelante hay muchas cosas,anclajes obenques,baby stay, escotillas,aireadores cornamuzas,pozo de anclas,ec
                          Suerte!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
                            Cofrade Peiju,
                            Salut.
                            "cubre" por dentro del pozo de anclas con polvos de talco; se ve inmediatamente si entra una sola gota de agua
                              Muchas gracias por vuestra ayuda , intentaré lo del llenado del pozo para descartar y ahora a trabajar que son ya " y media".
