Entrada de agua de lluvia en camarote de proa
    Re: Entrada de agua de lluvia en camarote de proa
    Originalmente publicado por peiju Ver Mensaje
    Muchas gracias por vuestra ayuda , intentaré lo del llenado del pozo para descartar y ahora a trabajar que son ya " y media".
    yo tuve exactamente el mismo problema que tú, y la misma sospecha que tú (pozo de anclas).
    Incluso un técnico me dijo que podía entrar por la unión del casco con la cubierta.
    Al final??
    Lo más obvio, es decir el agua de lluvia entraba por donde suele, es decir por la escotilla de proa, que estaba mal aislada !!
    espero que te sirva
      Buenas tardes
      yo he tenido el mismo problema en mi tractor y lo solucione, como dicen por aqui, estando en el camarote un dia de lluvia y anotandome en un dibujo todos los puntos por donde filtraba el agua. Al dia siguiente, mirar en la cubierta que es lo que habia en esos puntos y sellado total con sikaflex de los mismos.
      Fijate en cualquier cosa que requiera atravesar el casco para sujetarse o escotilla del camarote... etc.
      Una vez acabe de sellar todo, y el sikaflex estaba seco, regué con la manguera en periodos de 5 minutos aprox todos esos puntos para verificar que ya no entrara ni gota.
      Espero que soluciones pronto tu problema ya que es una put... sobretodo en mi caso que acababa de cambiar el tapizado.
        Problema solucionado.
        El imbornal del pozo de anclas, aunque parecía estar en perfecto estado, tenía el sika destrozado y por aquí se colaba el agua. Seguí los pasos del cofrade Gida-Jor y detecté el problema. Limpieza del imbornal, sika nuevo y camarote de proa seco.
        Una ronda para todos
          ¿A que te refieres, Choquero, cuando dices "doble tracción"?
          Vela y motor, por supuesto.
          La jarcia, tanto firme como de labor obliga a atornillar muchos accesorios en cubierta, que a la larga pueden dar problemas de filtraciones.
          Solo eso.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Va una de ron tabernero, invito yo.
            Por si te sirve de ayuda, hace unos años todos los modelos de Bavaria desde el 30 hasta el 50 venian del astillero con un fallo, en el candelero donde van las luces de proa tenian mal acabado el relleno del agujero en el casco, asi que mira en el balcon de proa si tienes alli colocadas las luces, revisa por donde entra el cable, mira tambien cualquier cable que pase por el casco, luces, molinete, etc, tambien escoteros o similares(realizan mucho esfuerzo ) suele ser donde mas se falla, ademas la sika con el tiempo degenera y acaba filtrando.El tema regala es muy complicado, ademas de un marron increible si la levantas toda.Recuerda que el agua aunque muy puñetera siempre esta limitada por la fisica y nunca se desplaza cuesta arriba, asi que amarrado en el pantalan delimita bien la zona por donde corre el agua, acompañate de un colega y unas birras y mientras uno arriba esta con la manguera de agua acotando zonas y echando agua el otro abajo con una cerveza en una mano y una linterna en la otra va revisando todo.Lo de las cervezas es lo mas importante, yo he estado hasta 4 horas para encontrar la puñetera filtracion.
              Buenas, en mi caso tengo un Beneteau y el problema de entrada de agua en el camarote de proa venía por los pasacables de cubierta hacia el interior, habían cogido un poco de juego y el agua se colaba por ahí bajaba por algún camión recóndito y luego salía por la luz que tengo justo encima de mi cabeza, con lo que alguna noche la he pasado divertida Lo dicho el Sika lo arregla todo, todo y todo.
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
