Diferencias entre velero y motovelero
  • Diferencias entre velero y motovelero
    Tabernero sirva unas rondas para los cofrades,
    Pues eso podriais aclarar a un novato las principales diferencias entre un velero y un motovelero.
    ¿En un motovelero siempre tienes que ir con la ayuda del motor?
    ¿Barcos como el belliure 35 o el formosa 40 se consideran veleros o motoveleros?
    Quizas la pregunta parece un poco obvia para ser contestada pero es que soy muy novato en este mundo.
    Muchas gracias.
    Re: Diferencias entre velero y motovelero
    A esa pregunta yo no sabría fijar los límites entre velero y motovelero.
    Pero seguro que hay cofrades que lo tienes claro.
    Creo que intervienen varios aspectos:
    Cabina en cubierta,timonera o puente de mando.
    Potencia de motor mayor de lo habitual.
    Carena de desplazamiento.
    Mayor capacidad de almacenaje, agua,combustible y demás.
    Mayor francobordo de los veleros puros.
    Seguiré con atención las aportaciones de los cofrades
    Utiliza el buscador de la taberna.
    En el mar el peligro es la tierra
    (Geoffrey Williams)
    Ganador OSTAR 1968
      Un velero es un barco cuya principal fuerza de empuje es la vela. Todos llevan un motor auxiliar por si el viento falla.
      Una motora es un artefacto que funciona exclusivamente a motor.
      Un motovelero es un engendro que no va ni a vela ni a motor.
        Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
        Mas claro, echale agua...
        Buena definicion...
        "ApReNdIz De ToDo, MaEsTrA De NaDa, SiEmPrE BuScAnDo, SiEmPrE CrEcIeNdO..."
          Hay una pagina web del cofrade guillermogafael que cataloga y clasifica los barcos como motoveleros según potencia motor y superficie velica/desplazamiento.Esta muy bien, no la tengo aqui ahora pero mañana la subo si no la hecho alguien antes. Te puedo decir que sale en el foro mas visitado si quieres buscarla.
          saludos y
            Hola cofrades:
            Las diferencias no son tan simples y todo depende del plan de navegación. En este foro existe un hilo muy interesante sobre motoveleros, con bastante información.
            Saludos y que es viernes.
              Buena contestación, es clara, exacta, concisa y no menciona al innombrable. Perfecto
                Cofrades .
                ¿ Considerais a Nauticat, Finngulf, Amel, barcos que no andan y son engendros ?. Tambien son moto-veleros.
                ¿ Habeis navegado en alguno ? .
                Para hacer estas afirmaciones hay que contrastarlas.
                De todas formas respeto vuestras opiniones , porque no puede ser de otra manera. Y ademas os invito a unas rondas.
                  En realidad la cosa no es tan definida cuando la perspectiva es el barco a vela.
                  L'ideal, para tener claro lo q es un motorsailer, es verlo de otra perspectiva. El motorsailer es un barco a motor que tiene el aporte energetico de una velas. Las velas generalmente, de hecho, no son casi nunca suficientes como para mover en seguridad el barco.
                  Se puede ver la cosa tambien analiticamente, con los factores de merito(no se como se les llaman en castellano). Son indices adimensionales de describen unas carateristica propria de cada barco.
                  En este caso se considera la "tela relativa" (no se traducirlo mejor que asì) que es el raporto entre los metro cuadros de tela y el peso relativo. se calcula asì SA/D2/3
                  Asì sale un valor adimensional que nos indica cuanto metros cuadros de tela es disponible por cada tonelada. Hay un valor limite (arbitrario) que indica cuando se trata de un motorsailer y cuando no.
                  Claramente el metodo analitico no es suficiente para dar un juicio. Hay lugares con viento mucho mas frescos del mediteraneo, y un barco que navega sin problema ahì, en nuestro mares puede resultar ineficaz.
                  Luego hay tambien que ver las linea de agua. HAy cascos que estan optimizados para navegacion a motor mas que a vela (muy poca inclinancion, coeficiente prismatico muy alto etc).
                  Por lo que penso yo, de la modestisima esperiensa que tengo, si dengo que arrancar el motor con 6 nudos de viento,me he equivocado de barco.
                  Editado por última vez por Giu; 28/01/2011, 21:54:16.
                    Hola Xaica
                    Un Belliurre y un Formosa son veleros.
                    Las diferencias estan o deben de estar en la superficie mojada y la manga de be de ser menor,si quiere andar a motor
                    La opinion de agb y compañia como gracia puede estar bien pero nada mas, es una obiedad, es como si digo que un velero no andara como una motora o como un petrolero, esta claro, no hace falta decirlo, son barcos distintos, pero si quieres navegar en cualquier epoca del año y por cualquier latitud y ademas no tienes 20 años, no lo dudes, un motovelero.
                    Por bo
                    No compares un Nautica con un Amel, el primero es un motovelero, el segundo un velero y todos excelentes barcos, yo ademas considero que "no" todas las opiniones son respetables, pero eso es otra discusion y en la que no voy a entrar
                    http://************.blogspot.com/p/cruceros.html
                      Hola Giu
                      Lo que faltaba por escuchar "que es una barco a motor que va a vela" supongo que no expresas bien en castellano, los barcos a motor no llevan plano antideriva y a excepcion de algunos tipos como lo Trawlers tampoco llevan lastre, cuando hay 6 nudos de viento haras 2 o 2,5, si tienes prisa pones el motor y si no sigues asi, eso no define a un motovelero, saludos
                      www.simbadcruceros.com
                        ja! ja! ja!
                        antes de opinar ............informate
                        y si no sabes,salvo que sea una broma....no opines
                        el RASRAes un motovelero comet one con un motor Volvo D" 40, a 2000 vueltas siete nudos.
                        Y a vela lo que sople el viento como cualquier velero
                        roncito para todos
                        roncito para todos
                          Hala, un regalo para los que desconfían - critican los motosailers. De verdad que es un motosailer y así lo concibió el diseñador. A motor 12 nudos, a vela 12 nudos.
                            Ronditas para todos, que las opiniones son como los culos, que todos tenemos uno.
                              Que atrevidos e ignorantes estos novatos, menos mal que siempre hay excepciones.
                              :brindis ara que la proxima piensen un poco antes de contestar un post o bien se abtengan ante su ignoracia.
