Cambiar obenques sin bajar el palo
  • Cambiar obenques sin bajar el palo
    Buenas a todos. Es un RO-300. Tengo los tensores de los obenques gripados y no ha habido manera con los métodos normales (soplete, nitrógeno, aceite,...) solo queda la fuerza bruta, radial y cambiarlos.
    Aquí viene el tema. la jarcia ya tiene 10 años y he pensado en que ya puestos, mejor poner los obenques nuevos. Se me ha ocurrido ir cambiándolos uno a uno (quitar uno, ponerlo nuevo, quitar otro,...) pero me preocupa el tema de seguridad. Lógicamente, cuando quite un obenque, yo estaré arriba ¿Me la estoy jugando? Tengo tres drizas para subir, asegurarme y asegurar el palo en el lado que quite el obenque: la de mayor, la de génova y el amantillo. ¿Qué pensáis del tema, es factible y SEGURO?
    PARA TODOS.
    Re: Cambiar obenques sin bajar el palo
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    PARA TODOS.
    Vas a cortar los cables!?!? contigo arriba???
    Al lorito con la tension!!!
    Creo que hay que repasar el plan... pienso yo
      Hola, no lo he probado, pero si te decides a cortar, primero ata una driza al palo y tensala, de modo que trabaje similar al obenque que vas a cortar, saludos a todos.
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        No había pensado cortar los cables, si no soltarlos del pasador de abajo y después del gancho de arriba, el del palo. Es para soltar el gancho que se tiene que subir, lógicamente antes hay que tensar una driza en el lado que se vaya a soltar. No sé si me explico
          Si el obenque tiene la tensión suficiente te será dificil soltar el pasador del tensor(puesto que comentas que no puedes aflojarlos).Pudiendo hacerlo incluso, ten en cuenta que tendrás que asegurar ese lado con una o dos drizas,subir al palo desenganchar el cable, ir a que te hagan uno nuevo con sus terminales...y así cada vez.A lo mejor te interesa bajar el palo y cambiar toda la jarcia de una .Ademas de aprovechar para revisar crucetas, remaches, etc.Yo lo hice así en mi anterior barco.
          Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
            Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
            Hola creo que el metodo es este de arriba una driza de 10 m/m pasada por el arraigo del obenque a un winche y a tenzar al maximo notaras como se
            destenza un poco el obenque
              Vale, ya te he entendido mejor. De cualquier forma vas a necesitar algo mas que pasar la driza por el winche para quitar tension al obenque, piensa que el otro (de la otra banda) tampoco lo puedes aflojar. Así y todo ojo con las tensiones a la hora de cortar . Y ojito tambien con la polea de la driza que la vas a someter a una carga muy grande en una postura... poco ortodoxa
              Seguro que ya lo has hecho, pero a parte del calor-frio has probado con productos desgripantes, de los buenos, no 3 en 1 del Carrefur. Suelen dar resultados impresionantes.
                PARA TODOS.
                Avisame para filmar el trompazo
                Ahora en serio hazlo con el palo "colgado" de una grua o similar
                  Yo despincharia el palo y con el palo en el suelo, llevas la jarcia vieja para que te den una nueva con las medidas exactas. Vaya tela si al cambiar la vieja, tu en la perilla y resulta que la nueva no tiene la medida que toca.
                  Despinchar no es tan caro. Más que por seguridad, lo haria por comodidad (repasas la perilla, las crucetas...)
                  Suerte!!
                  Saludetes
                    Pues muchas gracias a todos. Veo que quizás era una idea del TBO. Si fuera algo normal, ya alguien me habría dicho "nada, no problemo, yo lo hice y tal...".
                    Pues eso, probaré un poco más antes de darlo por imposible, y si no salen los tensores, a hacerlo como se debe.
                      Hola Akakus: a mediados de marzo tengo que cambiar toda mi jarcia. Si me esperas nos ayudamos mutuamente. Seguro conseguimos mejores precios en cantidad y como estamos cerca seguro nos apañamos
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                        Yo lo hago sin desarbolar, en tu caso como no puedes quitar tension lo primero que hay que hacer es cazar el back al maximo, asi acentuas la curva del palo con lo que los obenques bajan su tension, luego coloca una driza que supla el obenque y corta tranquilamente con radial por el cable a ras del terminal roscado, no pasara absolutamente nada, luego subes al mastil y sacas el obenque para que copien dos iguales, montas uno y haces lo mismo con el otro
                        Si estas por BCN yo te ayudo
                        SALUT
                          Salud
                          Puedes también hacerlo de forma segura: 90 €/hora de grua y puedes decirle a alguna náutica cercana que desplace una máquina de prensado portátil (certificada por la Lloyds, of course), cable y terminales. Si todo va bien lo dejas todo listo en un par de horas y aprovechas para darle una revisión a toda la jarcia y electrónica.....
                            Pues esto es una pasada. Hace unas horas tenía un problema y ahora tengo un montón de soluciones. Os tomo la palabra a los que os habéis ofrecido a ayudarme, lo voy a necesitar.
                            Xeneise, voy a probar lo que dice Nefta. Si me espiño, recoges mis restos de la cubierta y nos vamos a que nos cambie la jarcia alguien que sepa. Por supuesto, si necesitas ayuda ya sabes dónde estoy
                            Nefta, estoy en Garraf. Si cuando me pongo no tengo algo claro te doy un toque y me aclaras el tema.
                            Gracias de nuevo a todos.
                              Cuenta conmigo y seguro que con naBruma también. Pero recuerda que estaré recién mediados de marzo..
                              @XeneiSailor
