Relaccion entre Marea y Viento
  • Relaccion entre Marea y Viento
    Saludos a todos:
    Varias veces entre los tripulantes de mi barco y en diversas conversaciones siempre decimos lo mismo "Va la marea para arriba(Subiendo), asi que subira el viento y al reves.Siempre he tenido curiosidad por la explicacion real a dicho fenomeno y al menos he oido tres diferentes.Me gustaria saber vuestra opinion acerca de este tema
    Re: Relaccion entre Marea y Viento
    Aqui tambien pasa... es más, este sabado, se subio aplazamiento en tierra para esperar al cambio de marea, y con la marea bajando ya se dió la salida...
    Yo me imagino que será porque con la marea se desplaza una masa de agua con una temperatura, que influye termicamente en el viento...
    Salu2
      Originalmente publicado por bertareli Ver Mensaje
      Saludos a todos:
      Saludos bertareli, antes de que se pierda el post en la inmensidad tabernaria y hasta que aparezca un erudito en el tema, ya que Ques.... no está muy puesto en el tema, estaríamos encantados de conocer esas 3 explicaciones que has oido
      ______________
      Instagram bahialasislas
        De acuerdo...es la primera vez que oigo algo así, pero viniendo de gente que tiene el culo pelado de hacer regatas, supongo que debe ser cierto y alguna explicacion debe haber
        Soy todo orejas...
          Hola a todos,
          "El viento sube con la marea", frase al parecer originaria de Santander, que se refiere a un fenómeno local que suele ocurrir en lugares con ría y amplia bahía, (Santander, Laredo, etc).
          En esa zona y en verano, los vientos térmicos del NE se refuerzan si coincide la marea entrante con las horas centrales del día, aumentando la velocidad del viento.
          Por ejemplo, situación típica en la bahía de Laredo en verano: Salta el NE hacia las 12 o 13, con marea bajando, el vto se quedará en 12/15 nudos, pero si coincide con la marea subiendo, se va a 16/20.
          Ojo datos generales, extraídos de observaciones mías. En caso de error pido disculpas por anticipado.
          Saludos de Gonzalino
          >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
            Bueno, eso tambien se dice en Cádiz, no se yo si será una frase muy santanderina...
            Aqui otro dicho es sobre el viento de levante, si entra con coef. de marea grandes dicen que durará pocos dias, si entra con mareas chicas, puede durar más de una semana...
            Salu2
              Bertareli, nos podías contar las tres teorías del curioso fenómeno que nos relatas.
              Gracias.
                Salu2
                Levante "juevero" no es dominguero.
                Escuchado a unos pescadores en Gallinera, San Fernando.(Cádiz)
                Tú que eres dela zona lo has oído?
                  Una teoría. Con todas las reservas.
                  Junto con la marea se produce el fenómeno conocido como "marea barométrica", que se traduce en una oscilación de la presión en frecuencia sinusoidal de una amplitud aproximada de entre 4 y 6 Hpa en nuestras latitudes.
                  Esta marea es como una onda de presión que va recorriendo la Tierra de Este a Oeste.
                  La subida de la marea coincide con una bajada de la presión.
                  La marea barométrica no está afectada por el "retardo", y los repuntes se producen antes que los de la marea marítima.
                  Por lo tanto, en Santander (ejemplo propuesto) en el momento de iniciarse la entrante existirá una baja presión relativa inmediatamente al S y W de la bahía que propiciaría un aumento de velocidad de los vientos de primer y segundo cuadrante y una disminución de los de tercero y cuarto.
                  Y como dijo el italiano, se non é vero, é ben trobatto.
                  Editado por última vez por werke; 06/11/2006, 19:58:20.
                    Siempre he oido decir que cuando repunta la marea sube el viento y, si no me he sugestionado mucho, me ha parecido verdad.
                    La explicación no la se, pero todos los viejos marineros coinciden y mas sabe el diablo...
                      Siempre he creido que la explicación es sencilla, si la marea sube un par de metros, se comprime el aire que hay en la zona primera de la atmósfera, con lo que aumenta la velocidad del viento para el mismo desplazamiento de aire. Es algo parecido a lo que pasa cuando entornamos una puerta un poco y hay algo de corriente, el aire pasa mas rápido.
                      Socio de ANAVRE
                        Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                        Ese no...
                          remonto éste hilo,
                          pues yo creo que es una cuestión de altura de pantalan, los barcos en marea baja están menos expuestos al viento que en las pleamares que el viento los castiga más y si a esto le añadimos un coeficiente alto de mareas se nota más el efecto
                          También se agudiza más esta sensación cuando la pleamar coincide con el "foreño" de Huelva o el "ponientazo" de Cádiz.(vientos térmicos producidos entre las franjas horarias de las 14 horas a las 18).
                          Hoy hay levantera y toca navegación virtual
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Eso es lo que yo he pensado siempre.....
                              Supongo que no será lo mismo si estamos bajo la influencia de una borrasca o un anticiclón. Por lo menos en la costa Atlántica el nordeste - de una situación de altas presiones, se ve afectado por la altura del sol, nunca me he fijado de oír referencia a la marea-
                              En el caso del suroeste, he oído referencias a la lluvia. Nunca le di mucha importancia en el barco, pero si con la moto.
                              Recuerdo de esperar muchas veces que para volver a casa desde a Costa de <morte - más o menos una hora de viaje. seguía la recomendación de los marineros locales de esperar a que empezara a bajar la marea para que escampase. Lo cierto es que siempre funcionaba y aunque ahora no me fijo porque uso menos la moto o solo la uso con buen tiempo, siempre he creido que era cierto, más por una cuestión de fe o respeto a las tradiciones que por convicción.
                              La explicación que me daban era que las masas de aire húmedo, se retiraban o se contenían al retirarse la marea
                              He preguntado varias veces e intentado buscar información y sin embargo parece que está demostrado que no hay ninguna teoría fundada que relacione las fases de la luna con la meteorología. Aunque el refranero popular este colmado de frases que parece que demuestran otra cosa.
                              Aunque la gente está en su derecho de creer lo que quiera y por eso todavía se venden decenas de miles de ejemplares del Calendario Zaragozano.
