Relaccion entre Marea y Viento
    Re: Relaccion entre Marea y Viento
    Pues en el S de Galicia, que es lo que yo conozco, cuando está de N (anticiclón) si que es cierto que el viento va ganando intensidad con la marea. No sé la explicación pero empíricamente lo he comprobado muchas veces.
    Y es mar abierto, no ria.
    Mario.
      Yo lo he oído muchas veces, aunque también hay quien se cachondea.
      Va otra teoría: la presión atmosférica afecta a la altura de las mareas, los patrones de yate y capitanes han tenido que resolver problemas de agua bajo la quilla teniendo en cuenta mareas y presiones atmosféricas.
      Esta influencia de la presión atmosférica sobre la altura del agua se hace evidente cuando nos llega una baja muy profunda, pongamos 960 mb, un temporal de invierno. En esas condiciones la altura de la pleamar llega a subir más de medio metro por encima de la prevista por la marea (el que tenga ganas que busque la fórmula y la calcule )
      Creo que el efecto contrario a presión altera la altura de la marea, es altura de la marea altera la presión. En ese caso, la pleamar causaría una ligera subida de presión atmosférica y la bajamar una bajada, ligeras pero suficientes para arrancar una brisa que, en las rías Baixas se suma enseguida a los vientos térmicos de la tarde.
      La presión atmosférica tiene otros efectos muy curiosos, como pequeños cambios de ángulo del viento según subimos desde el agua, no son azarosos, tienen que ver con los descubrimientos de Coriolis, pero ese es otro cuento
        WERKE me recuerda lo de la marea barométrica. Sabía de su existencia cuando crucé el charco. En pleno atlántico vi que el barómetro subía y bajaba medio milibar cada 6 horas aprox, en ausencia total de nubes. Dejé el spi arriba y me fui a dormir.
        BOB Creo que fue en el examen de Patron de Yate donde al final de encontrar el valor de la marea, agua bajo la quilla, habia que restar unos cm
        al valor calculado por estar situados en zona de altas presiones establecidas.(Este peso, la 'montaña'de aire sobre el lugar, 'aplasta' el mar, por lo que el agua bajo la quilla es cm menor que en el caso de 'sin anticiclón'.
        Idem pero sumando en caso de bajas presiones.
        En el almanaque náutico venia la tabla con los valores correspondientes.nihao
          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
          Totalmente de acuerdo en todo
            Con el permiso de los "grandes sabios" de este antro, yo siempre lo he achacado a una fórmula empírica de física elemental de los fluidos que indica que la sección por la velocidad en un punto, es igual a la sección de otro punto por su velocidad.
            Cuando la marea está baja tendremos una determinada velocidad, que al subir la marea (y la hipotética sección disminuir), para compensar tiene que aumentar la velocidad. Sencillo SxV=Constante.
            Esto se comprende más facilmente imaginando una ría al considerarla como un particular tubo. Sube la marea, la sección disminuye, luego la velocidad se incrementa; baja la marea, mayor sección de ese hipotético "Tubo", la velocidad disminuye.
            Esto es mi particular explicación, con permiso de los grandes señores, enciclopédia de sumos conocimientos.
              Por la zona de Santander Laredo efectivamente corre el dicho que con la pleamar sube el viento y con la bajamar baja. He podido comprobar que este dicho se cumple con mucha frecuencia, por lo tanto creo que esiste alguna relación.
              Siempre he pensado que la única explicación que podía tener alguna lógica es la que se deriva del efecto Venturi, que como bien explica el cofrade Jesús, para un fluido se resume en: sección por velocidad igual a sección por velocidad.
                No entiendo bien cómo podemos aplicar aquí el efecto venturi Podeis aclararlo.
                  Perdón por haber metido a Venturi en el asunto.
                  Después de más de 40 años sin tocar la mecánica de fluidos, uno comete este tipo de errores.
                  A modo de disculpa, decir que para recordar me he visto obligado a reestudiar estos temas y si bien la ecuación de la continuidad S1*V1=S2*V2, no se desprende del efecto Venturi, si se ha de utilizar esta fórmula juntamente con el teorema de la conservación del trabajo y la energía, para llegar a la que fórmula que se deriva del efecto en cuestión y que relaciona las velocidades y las presiones en distintos puntos de una tubería desigual V₂=S₁(2(P₁-P₂)/ρ(S₁²-S₂²))½.
                  Perdón y disculpas una vez más.
                    Originalmente publicado por Gonzalino Ver Mensaje
                    Hola a todos,
                    "El viento sube con la marea", frase al parecer originaria de Santander, que se refiere a un fenómeno local que suele ocurrir en lugares con ría y amplia bahía, (Santander, Laredo, etc).
                    En esa zona y en verano, los vientos térmicos del NE se refuerzan si coincide la marea entrante con las horas centrales del día, aumentando la velocidad del viento.
                    Por ejemplo, situación típica en la bahía de Laredo en verano: Salta el NE hacia las 12 o 13, con marea bajando, el vto se quedará en 12/15 nudos, pero si coincide con la marea subiendo, se va a 16/20.
                    Ojo datos generales, extraídos de observaciones mías. En caso de error pido disculpas por anticipado.
                    Saludos de Gonzalino
                    Ese fenomeno se da en Galicia tambien, en las rias, la explicación cientifica no la conozco, pero que cualquier mariñeiro lo sabe es asi desde hace decadas, mi tio-abuelo, siempre lo decia y es un efecto que en verano no se porque es mas acusado, con las subidas y bajadas de mareas sobre todo en bajamar se notan cambios de intensidad del viento que nada tienen que ver con terrales o virazones, porque coinciden con las mareas y no con el anochecer por ejemplo...
                    Otra posible explicación como apuntaba question es que hay un volumen de agua en las rías que se calienta superficialmente mas por existir menos calado supongo, y ese no es un efecto de todas las rias, ya que también en Galicia los afloramientos de corrientes frias de las profundidades hacen que existan rias donde el agua esta a veces mas fria al interior de la ria que en mar abierto(ria de Noia por ejemplo que debe tener con las baixas de las tempraturas mas bajas de agua de Galicia)...cientificamente no se como influira en los vientos pero esta claro que el fenómeno ocurre, en zonas de rias como Cantabria,Galicia etc...
                      pues sigo opinando que es más cosa de la "meigas gallegas… que “haberlas haylas”, y de oficios de mar , que de ciencias exactas, pues en cualquiera de las teorías expuestas se deben de dar conjuntamente muchos factores a la vez para que se demuestre la teoría. Corrientes marinas que cambian la temperatura del agua, temperatura y presión atmosférica, coeficientes de marea, dirección del viento, que sea de día o de noche y que el teórico esté comiéndose el bocata para poderlo ver .
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
