Duda sobre navegación con motoras
  • Motoras Duda sobre navegación con motoras
    Muy buenas a todos,
    Simplemente una pequeña discusión que hemos tenido mis compañeros de clase de capitán y yo, han comentado una anécdota de un barco a motor, por lo visto no tenía flaps y levantaba mucho la proa, y alguien ha dicho que eso tiene solución subiendo las colas de los motores, lo cual a mi me parece que no es cierto, que cuando levantas las colas, la proa tiende a levantarse más aún, y el barco además navega mucho peor, estoy yo en lo cierto o están mis compañeros, qué decís?
    Gracias.
    web: http://www.miblognautico.com
    facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
    Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
    Re: Duda sobre navegación con motoras
    Pues me parece que has perdido la apuesta. En una motora (al menos en las pequeñas), cuando subes la cola del motor la proa baja.
    La buena noticia es que seguro que te has apostado unas cervezas
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
      estás en lo cierto. Cuando levantas la cola el flujo de la hélice deja de ser paralelo a la superficie y tiende a hundir la popa.
      Probad con el trim y saldreis de dudas
        saludos cofrade:
        Tu estas en lo cierto ya que al subir la cola el empuje de la helice es hacia arriba con lo que se entierra la popa y consecuentemente levanta la proa.
        Es algo basico que aparece en cualquier libro de PER (a parte de que con logica se deduce facil) asi que menudos futuros capitanes que estan hechos tus compañeros... jajajaja
        Unas birras a mi cuenta.
        Si le regalas un pez a un hombre, le quitas el hambre por un dia.
        Si le enseñas a pescar, lo tendras sentado en tu lancha TODO EL DIA
        tomando cerveza y contando mentiras...
          "Hola,
          Pues no le encuentro la lógica...
          Yo pienso que si la hélice está inclinada, lo que intenta es ponerse horizontal, al ponerse horizontal y estar levantada, lo que hace es que el ángulo que ha abierto, es el ángulo que levanta más la proa...
          No sé, no lo acabo de ver...
          Si bajas flaps, el barco baja la proa, si los subes, el barco sube la proa, con lo cual yo creo que de esta manera es exáctamente igual con el motor, si lo subes, sube la proa, si lo bajas, baja la proa...
          Gracias por la respuesta de todas formas, aunque no lo acabe de ver...
          Editado por última vez por Shrek; 02/02/2011, 00:55:35.
            Gracias peskador y vigiadeoccidente, no habia leido vuestros posts.
            Esa misma lógica pensaba yo...
            Las birras irán en vuestro honor.. jejejeje
              Joder, pues tengo unas motoras muy raras que bajan la proa cuando subo la cola.
              Cuando subes la cola la hélice impulsa la popa en un ángulo más "paralelo" al fondo, lo que hace que la presión de la popa sobre el agua sea menor. (siento estos "tecnicismos" )
              Hay un dibujo por algún libro del per pero no lo encuentro...
              Edito porque he encontrado un dibujo similar aunque muy básico
              Editado por última vez por RIVIERA; 02/02/2011, 01:10:43.
                Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                http://www.elportaldelosbarcos.com/s...19&id_menus=52
                Buenas
                El esquema que traes lo explica perfectamente; creo que estamos en una berza terminológica
                Subir el trim= levantar la cola del motor = aumentar el ángulo entre la cola y el espejo de popa
                Pero no hay más que probar
                  Cuando la popa esta muy baja, la hélice no está en línea con la superficie y hace subir aun mas la proa, si levantas la cola, pones la hélice en línea con superficie y baja la proa, esto lo sabemos los que hemos tenido o tienen un fueraborda, cuando navegas con carga y no rompe a planear el barco, levantas la cola y cae la proa. SIENTO DECIRTE QUE HAS PERDIDO LA APUESTA
                  o que ten cu ten medo
                    Estoy con Riviera.
                    En una motora cuando das motor tiende a subir la proa. Para bajarla y ayudar al planeo lo que haces es BAJAR el trim y cuando ves que el barco empieza a planear vas subiendolo hasta dejarlo en "0" más o menos y reduces motor porque la velocidad aumenta.
                    Por supuesto para BAJAR la proa hay que BAJAR el trim.
                    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                      Hola Shrek.
                      Tienes la razón en la discusión.
                      Vamos a decirlo de manera mas vulgar. -Si tienes el motor mas levantado, la helice tira mas para el fondo luego tira de la popa para
                      el fondo, en consecuencia, la proa sube-.
                      De todas maneras en los dibujos que puso Vigiadeoccidente se
                      ve bien claro.
                      Saludos y suerte en el curso..
                        Vaya, vaya, como vean esta discusión los traperos se nos parten de risa.....
                        Respecto a lo que sube o baja dejaros de discutir que ya hay un dicho marinero:
                        Cola arriba, proa arriba.......cola abajo, proa abajo.
                        Planeo contra desplazamiento.
                        Cuando se navega mejor o peor ?, depende de la velocidad que lleves y el estado de la mar.....entonces subirás o bajarás hasta encontrar la posición idónea, a veces irás mejor con un trimado alto, y a veces lo harás hundiendo la cola, como todo.......depende.....
                          Para navegar con la cola levantada
                          Imprescindible NO llevar un bañador tipo "turbo" o similar
                          ütil, al menos en mi venerable, cuando se te ponen unos cuantos en la proa para disfrutar del fresquito, porque si no es imposible ponerla a planear.
                          Lógicamente también en zonas de bajos, esteros, piedros varios, accediendo a playas, y demás cosas desaconsejables
                          Resto, a ojo, en función del enemigo, del terreno y del ambiente, como en la mili: si lo subes/bajas y va peror, es que estaba bien al principio, y viceversa
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            Eduardo para esto es mejor que el bañador turbo estos bañadores extragulahuevos.
                              El vector fuerza que coincide con el eje de la helice se descompone en dos vectores (Fx,Fy) uno vertical y el otro horizontal, cuanto mas orientado este el eje de la helice hacia en fondo mayor sera el vector fuerza vertical (Fy). Esto implica que empujara mas la popa hacia el fondo, y en consecuencia subira la proa.
                              Es decir, como bien habeis dicho algunos, a motor mas levantado proa mas levantada.
                              Este post es para ponerse cachondo con tanto levantamiento
