Duda sobre navegación con motoras
    Re: Duda sobre navegación con motoras
    Pues depende de si estás planeando o no... Si estas en el planeo y subes las colas notaras que el barco saca la popa del agua, por tanto baja la proa. Notaras tambien que el timón va mucho más lijero y si hay algo de mar te dará la sensación de salir volando. Así tambien se gasta menos combustible y con mar en calma sacaras la máxima velocidad. (mientras vas subiendo notaras como las rpm van subiendo sin tocar el mando)
    Si no estas planeando y subes las colas la proa te subirá un montón y por mucho que le des gas no saldras al planeo. Tendras que bajar, planear, y luego ir subiendo hasta donde creas oportuno.
    Todo lo digo suponiendo que no hay flaps.
    La teoria no la se (o paso de mirármelo) pero la práctica es esta.
      Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
      +1. Si llevas planeo y potencia suficiente y subes la cola sacas el casco del agua (sube la popa, ya no sé si baja la proa, la sensación es que has sacado el barco del agua), ganas velocidad porque es más fácil para el motor coger revoluciones (necesita menos par para mantener el régimen al encontrarse con menos resistencia). Eso sí, tienes que tener velocidad suficiente para ello, si no puedes volver a "enterrar" el barco.
        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
        Buenas
        El esquema que traes lo explica perfectamente; creo que estamos en una berza terminológica
        Subir el trim= levantar la cola del motor = aumentar el ángulo entre la cola y el espejo de popa
        Pero no hay más que probar
        Pos no estoy de acuerdo
        En mi opinión y segun mi experiencia con una Arcoa 6'80 con 2 motores
        Volvo 130 CV gasolina y colas, para bajar la proa la posicion correcta es
        la figura 2.
        Motivos, si, efectivamente podria parecer que en esa posición deberia de
        subir la proa sin embargo no es así debido a que las helices cogen menos
        agua, por tanto menos resistencia de empuje por lo que la proa baja.
        Esa es mi experiencia, de todas formas no solia tener ese problema
        por llevar muchas "universitarias" colgadas del balcón de proa. (Es como
        mejor se veian "las curvas del rumbo rumboso"
        Miahpaih
          viendo como va el hilo, yo no pretendía dar o quitar razones, solo apuntar que al menos yo utilizo el trim a altas velocidades, concretamente a tope de gas.
          de esta forma (a tope de gas) consigo superar los 40 nudos ligerísimamente (mar plano).
          Supongo que es por que a esa velocidad al maniobrar el trim, hago que la embarcación se eleve por encima de la superficie del agua, evitando el rozamiento lo máximo posible y por tanto aumentando la velocidad.
          Es decir, para mi subir la cola del motor implica reducir el rozamiento del barco con el agua y por tanto aumentar la velocidad máxima.
          (he dicho).
            Creo que va a quedar aclarado sin vectores:
            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
              Efectivamente... porque no está planeando. como he dicho antes, bajar, planear, subir hasta encontrar el compromiso y listo.
                la figura 2.
                Miahpaih
                Es que si se va pasado de horsepogüer, la cosa ya es más de aerodinámica que de hidrodinámica, pero eso se debe dar muy poco por aquí.
                b).- Rétole a que me haga una exhibición de trim con el Sonrisa. mi apuesta, una cena en Horcher a mis costillas por cada caballito que le saque. (Sin Marejada)
                c).- ... Y si por un momento ha pensado que algún miembro ( o miembra) de esta honorable caterva llega a creer que Usía simultanea la contemplación astern de los pompis de las señoras con la verificación de los grados de asiento de la nave , demostraría un desconocimiento casi ofensivo del Barón y de la Raza.
                  Caray, qué discusión más concurrida he creado...
                  Gracias a todos.
                  web: http://www.miblognautico.com
                  facebook: https://www.facebook.com/miblognautico
                  Grupo facebook: https://www.facebook.com/groups/miblognautico/
                    barra libre...
                    yo creo/afirmo que cuando bajas TRIM (bajar cola) bajas la proa tiende a descender y cuando subes TRIM (subir cola) la proa ascender con lo que el barco se inclina y como te pases te pones mirando al cielo rapido jeje
                    Aqui voy a lanzar yo otra pregunta... ahora que tenemos mas o menos claro (o eso creo yo) como compensar la inclinacion respecto proa y popa usando el TRIM... digo yo:
                    Como podriamos compensar la escora del barco navegando sin usar flaps??
                      +1
                        Originalmente publicado por Barlovento89 Ver Mensaje
                        barra libre...
                        Anda que si los "traperos" supieran lo que nosotros sabemos de "tumbarlas"
                        o "levantarlas" tendriamos un 32'3 % mas de competencia.
                        Sin hablar de "Putavaras"
                        ¿Eso del "Trim" que es lo que es piho?
                        Miahpaih
                          Originalmente publicado por Shrek Ver Mensaje
                          Muy buenas a todos,
                          Simplemente una pequeña discusión que hemos tenido mis compañeros de clase de capitán y yo, han comentado una anécdota de un barco a motor, por lo visto no tenía flaps y levantaba mucho la proa, y alguien ha dicho que eso tiene solución subiendo las colas de los motores, lo cual a mi me parece que no es cierto, que cuando levantas las colas, la proa tiende a levantarse más aún, y el barco además navega mucho peor, estoy yo en lo cierto o están mis compañeros, qué decís?
                          Gracias.
                          Hola Shrek.
                          Tu razonamiento es el correcto,no le des mas vueltas.
                          Esto no depende de distintos pareceres.(espero que nadie se lo tome a mal)
                          Pero es asi ,que no te confundan algunas opiniones.
                          calama
                            Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
                            Hola Shrek.
                            calama
                            No entiendo muy bien eso de los pareceres. Lo que es un hecho es que varios cofrades que han contestado en este foro tienen barcos de planeo con motores potentes y colas, que evidentemente llevan años navagando y que saben trimar. A partir de ahí tratemos de entender lo que nos dicen. En salida, baja la cola, claro que así ayudas a que la proa se levante menos. Una vez en planeo, y si tienes potencia suficiente, puedes subir la cola, sacarás más el barco del agua, y ganarás velocidad. Es muy fácil sabes si has subido demasiado: el barco empieza a cabecear, bajas un pelín la cola, asientas la proa y el barco navega mejor, aunque con más casco en el agua y por tanto un poco más lento. De todos modos cuanto más régimen des más podrás, y deberás, subir la cola para ganar velocidad, con cuidado de que no cavite. Por eso a toda velocidad el barco va a ser mucho más sensible y hay que tener más cuidado, porque entre otras cosas tiene mucho menos contacto con el agua.
                            Perdón por el tostón,
                            Por cierto, las motos cuando aceleras se levantan de delante, lógico ¿no? Pero las bmw serie k antes del paralever se levantaban de atrás al acelerar por efecto del cardan... cosas veredes. Si en el fondo el tema de levantar la proa sí que nos preocupa, je, je
                              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                              +1 jejee Hemos dicho lo mismo ya 3 o 4 veces... Yo he trabajado en una nautica durante unos cuantos años y estoy harto de provar este tipo de barcos. En fin... una rondita de mi parte
                                No había leído esta explicación, pero coincido al 100%.
                                Y como bien ha dicho papageneo, yo tampoco me se la teoría, pero en 5 minutos se aprende la práctica !!
                                Si subes la colas sin planear "hundes" la popa, gastas 10 veces más, el barco va "frenado" con la proa a unos 45º, y es quizás la forma más estúpida de navegar, y anda que no veo a gente haciéndo eso.
                                En cambio, si subes las colas a altas velocidades, disminuyes el rozamiento del casco, aumentan las RPM y alcanzas la velocidad máxima del barco.
                                Es más incluso puedes reducir gas, reduciendo el consumo, alcanzando la misma velocidad que si fueses con las colas abajo (pero con el gas a tope).
