Amarrarse a una boya en solitario
  • Amarrarse a una boya en solitario
    Muy buenas tardes a todos y ronda de Gin- Tonics para quien guste.
    Me estaba preguntando cómo sería la maniobra de amarrarse a una boya en solitario.
    ¿La habéis hecho?
    Si hay viento y/o corriente ¿da tiempo a dejar el timón ir a proa y coger el bollarín? Si es un campo de boyas concurrido ( pongamos p.ej. Espalmador) ¿No te puedes ver encima del vecino si no te sale a la primera?
    Otra opción que se me ocurre es acercarse a la boya de popa; así estás más cerca para coger el boyarín. Pero por otra parte el barco atrás maniobrará peor y me da yuyu la posibilidad de enganchar la estacha con la pala del timón o la hélice.
    ¿Qué opináis?¿Tenéis experiencia al respecto?
    Gracias todos.
    José Carlos.
    Re: Amarrarse a una boya en solitario
    Tú mismo te has contestado, de popa con un pelin de arrancada, lo paras justo en la boya y no problem.
      Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
      Gracias Kailu, es lo que se me ocurría pero ni lo he hecho ni lo he visto hacer.
      José Carlos.
        Depende de la distancia entre boyas, y del viento.
        Yo en solitario, en verano, no entraría en Espalmador. Vamos, puedes entrar a dar una vuelta, pero yo no intentaría fondear o pillar una boya. Simplemente si algo sale mal la lías seguro. El campo de boyas de Cala Blava, en la bahia de Palma, sí es un buen sitio. Hay mucho espacio entre boyas.
        En general cuando he fondeado o pillado boya en solitario he buscado tener mucho sitio. Prefiero quedarme lejos que meterme en un sitio estrecho. No puedes estar en proa y en popa a la vez.
        Habiendo mucho sitio, como ejercicio, es muy bueno intentar amarrarse a una boya en solitario. Tienes que ir contra viento, muy lentito hacia la boya. La maniobra estará ya preparada en proa de forma que solo tengas que pasar un chicote por el cabo del boyarín. El bichero en proa. Pero lo difícil es que llega un momento que dejas de ver la boya porque te la tapa tu propia proa y no es fácil calcular que te quede donde toca. Si hace un poco de viento la proa caerá a una banda, y si te has pasado un poco puede que intente pasar sobre la boya, así que no llegues con demasiada arrancada. Convertir un ejercicio en un lio de boya con la quilla o la hélice es mala broma en solitario.
        Habitualmente necesitarás varios intentos, pero algún dia consigues hacerlo a la primera y ese día te sientes el rey del mambo. Por supuesto nadie te da la enhorabuena, ya que vas solo
        Entiendo que lo fácil es hacerlo por popa, pero nunca lo he intentado.
          en solitario las maniobras se tienen que tener preparadas.
          1 -amarra ya encapillada a una cornamusa con la otra punta pasada por fuera de la proa lista para meter en el boyarin.
          2-bichero preparado ,abierto todo y cerca de la mano.
          3- entrar si es posible proa a viento con la arrancada justa y cuando calculas que llegas,carrerita por cubierta con el bichero en la mano ,coger el boyarin ,pasar la amarra que ya esta lista y a la cornamusa.
          no importa que te pases ya que el barco ya esta amarrado y en el caso que te pases como la helice no gira evitas riesgos.
          en el caso que no lo consigas a la primera,lo vuelves a intentar.......pero no suele fallar
          roncito para todos
            Yo la cojo por popa entrando por sotavento para que el viento me empuje y haga la última arrancada, al tiempo que yo tengo las manos libres para el bichero.
              Gracias a todos.
              Butxeta, has puesto dos buenos ejemplos que me puedo encontrar este verano.
              Espalmador lo conozco y pienso como tú. Cala Blava no la conozco y me interesa el dato de su espacio, por si se tercia
              José Carlos.
                También tienes la opción de preparar un seno grande, por fuera del balcón de proa y firme en las cornamusas, y encapillar la bolla, y después con tranquilidad, la pones a tu gusto.
                En cuanto a la aproximación a la boya, pues ya te lo han dicho todo.
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  mi maniobra es la siguiente: me acerco viento en pompa a la boya dejandola a babor y cuando la tengo a la altura de la aleta doy atras acercando la popa del barco a la boya por el efecto de la helice. el barco queda frenado la cojo con el bichero y firme en la cornamusa. me funciona bastante bien.
                  saludos a todos y
                  las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
                    Solera, navego en solitario muchísimo, asi que he aprendido a la fuerza como tomar amarre a una boya, yo solo.
                    Para mi todo depende esencialmente del viento. Asi siempre hay dos opciones: (A) muy poco viento o nada, y (B) viento F3 ó más.
                    (A) Entro despacio por sotavento enproando a la boya, con una amarra ya preparada a proa, cuando dejo de ver la boya, embrago el motor y corro a proa a enganchar la boya y amarrar, con un poco de practica, es facil.
                    (B) Con viento, la obción "A", queda descartada. Preparo un cabo lo suficientemente largo, para amarrar en una cornamusa de proa, y llevarlo en banda por fuera de los candeleros hasta la popa, por el costado de barlovento, entro a la boya con el viento de traves dejando la boya por sotavento, cuando la boya llega casi a la altura de la popa (por la aleta), embrago el motor el barco, tomo la boya comodamente por popa y dejo que el viento termine de hacer el trabajo, con un poco de practica, tambien es facil.
                    En ambos casos, es fundamental, tardar el menor tiempo posible en tomar la boya con la amarra, yo me ayudo de un mosqueton, ya que si el viento empieza a tirar del barco, cuando tu aun sigues sujetando la boya con el bichero, tendras que soltar la boya.
                    Mi barco es un velero pequeño de 23 pies.
                    Espero haberme podido explicar bien, saludos.
                    Editado por última vez por El Piloto; 02/02/2011, 22:47:08.
                    MMSI 224325480
                      Yo te cuento como lo hago en un sitio como Sancti Petri, que hay casi 6 nudos de corriente y bastante levante
                      Voy dirección de la boya, en contra de la corriente, y cuando desde la bañera ya no veo la boya (por que estoy muy cerca), pongo la máquina en neutro y voy ANDANDO hacia proa, no hace falta correr (excepción hecha que tengas un megayate) con un bichero en la mano, y cojo el cabo de amarre que esta flotando en el agua (por que el cabo de amarre, tiene una botella/boya, que lo mantiene a flote).
                      Haciéndolo cuatro o cinco veces lo tienes aprendido y superado.
                      Fuente de la información: CARPANT
                      Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
                        Ahí está la cuestión. En solitario.
                        Yo hacia todo eso que habéis comentado. Pero un día vi maniobrar un inglés, y tomé nota de la lección.
                        Primero: ahora lo que hago es llevar un chicote firme en la cornanusa de proa. El otro, de un cabo de amarre largo, en mi mano. Bichero en la otra, como no podría ser de otra forma.
                        Pero no corro, y ahí está la segunda lección.
                        Y la tercera, "ataco" la boya por barlovento, por la amura, sin máquina, e intento "engancharla" desde la altura de los obenques y ahí me agarro como un pulpo con el chicote. ¿Porqué ahí?. Pues estoy más cerquita, que la proa me a realizar una operación "de altura". Engancho boyarín, izo, paso el chicote y firme a la cornamusa. Sin prisa. Sin pausa. Luego, ya lo arreglo lo mejor que puedo.
                        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                        El Crucero de Rik
                          Desde luego este antro es un pozo sin fondo de sabiduría marinera.
                          Muchas gracias a todos.
                          José Carlos.
                            ¿Y si pierdes el bichero o lo rompes durante la maniobra?
                            os doy una solución
                            Hacer un lazo corredizo y pescar el boyarín cual caballo desbocado, procurando que el último tirón y estrangulamiento no se haga sobre el boyarin. Para ello cobrar rápido y hacer firme y que el tirón lo aguante el fondeo no la lazada corrediza con la que se pescó el boyarin.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Buenos días y buenas rondas mañaneras para aquellos que lo soporten.
                              En este enlace se explica la mejor forma de conseguir amarrarse a una boya y no perecer en el intento.
                              En ella se indica que el mejor sistema es el utilizado haciendo un lazo con un cabo, consiguiendo amarrar el barco y no tener que repetir la maniobra infinidad de veces ante la atónita mirada del resto de embarcaciones.
                              Un saludo a todos
                              boyas, boya, bichero, olas, cadena, amarras, estacha, cabo, ancla, fondeadero, garrear, garreo, barbas de gato, molinete, roldana, pozo de anclas, danforth, fortress, west marine, fondo, escalpelo, bruce, cqr, arado, delta, yachtsman, viento, brisas, amarres, amarrar, barlovento, sotavento, maniobras, maniobra, fondeos, fondear, luces, balizamiento, abordajes, luz, balizas, practicas de navegacion, nudos, cabos, titulaciones, titulos, per, patron, capitan, navegacion, navegar, conocimientos nauticos, nautica, mar, mares, oceanos, oceano
                              Editado por última vez por llicenciat; 03/02/2011, 08:55:32.
