Amarrarse a una boya en solitario
    Re: Amarrarse a una boya en solitario
    Muy buenas y unas rondas
    Yo lo he hecho infinidad de veces, aunque ahora ya hace tiempo que no lo hago.
    Lo que hacía era poner proa a la boya y antes de llegar correr hacía allí bichero en mano. Esto lo lo empecé a hacer y lo hice durante mucho tiempo a vela, cuando era jovencito y navegaba en lacer, que lo tenía que dejar en una boya. Claro está que tienes que ir con el viento de través y dependiendo de la velocidad, a X distancia de la boya (esto es práctica pura y dura) aproaba. Indudablemente con motor es muchas mas fácil.
    Si hay mucha corriente lo que hacía era coger la boya desde la aleta con el brazo que tengo más fuerza y poco a poco hacia proa. En este caso, para que la boya no golpeara el casco, tenía un bichero con una especie de mosquetón en el extremos con el que cogía el aro de la boya abriéndolo y cerrándolo, semejante al que se usa para coher serpientes.
    Bueno pues, así me las apañaba yo en mi adolescencia.
      Buenas, ya te han dado casi todas las posibilidades...no se si ahora estarás mas liado que antes
      Yo aparco en fondeo y como casi todos los cofrades te han aconsejado, en mi caso hago como ellos....
      Enfilo la boya proa al viento con poca arrancada, según viento y corriente paro máquinas y con bichero en mano a proa....e intento enganchar la boya...si voy muy lanzado, la fuerza que ejerce la velocidad sobre el bichero/boya puede ser importante, lo cual te puede hacer perder el equilibrio si insistes en amarrarte como un gato al bichero o puedes perder este o romperlo....en este caso es mejor abortar el abordaje si es así vuelta a empezar..no hay problema, vuelta al ruedo y otra vez a encarar la boya...intenta ir tranquilo que no pasa nada y cuando tengas la boya en la mano,pasar cabo de amarre ya previamente preparado y amarrar...lo primero es tener el barco amarrado y lugo ya lo pondrás mejor... lo mejor sin miedo y con decisión....
      Luego no te olvides el bichero en cubierta que es muy habitual...
        Yo estoy con Piloto. Si no hay viento o poco, no hay problema, te acercas poco a poco de proa al viento y coges el boyarin.
        Con viento la cosa cambia. Una vez en Cabrera, llegué con bastante viento (F5 con rachas de F6), y cuando cogí la boya con el bichero cargó una racha y no pude aguntar el barco con el bichero y se me quedó enganchado, no lo podía quitar, o iba el bichero o iba yo al agua. La suerte fue que el bichero quedó flotando, salía medio metro el tubo de aluminio fuera del agua. ( yo ya pensaba a ver que coñ* hacía ahora sin bichero). Lo pude recuperar popa al viento y luego busqué otra boya menos expuesta al viento,esperé a que no cargase ninguna racha y me fue bien. De ahí aprendí que el bichero debe flotar o debes tener uno de respeto.
        Lo del cabo largo me marece muy buena idea, te da tiempo para hacer firme en la cornamusa.
        Mi barco es un 33 pies.
        www.anavre.org
          un elemento útil es un guía-cabos que con un simple toque consigues pasar el cabo por la argolla de la boya sin necesidad de cogerla, pasar el cabo y luego soltarla... o si se te escapa, haces fuerza con el cabo y no con el bichero!!!
          emi _/) *
            Bueno, todos los cofrades han intentado explicarte como se hace y seguro que algo has sacado en claro aunque como todas las cosas te recomiendo practica, normalmente no sale a la primera .Tomatelo con tranquilidad yo siempre lo he hecho proa al viento y dejando la boya a sotavento que aunque lleve un poquito de arrancada en cuanto se quita maquina el barco tiende a pararse y iniciar la marcha atras, y como la tengo pegada al barco, sujeto rapido el muerto.Por otra parte considero que hay espacio suficiente como para no darte con otro barco, pues estan todos aproados al viento y eso te facilita la maniobra.
            Que tengas suerte.
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              ¿Y si pierdes el bichero o lo rompes durante la maniobra?
              os doy una solución
              Hacer un lazo corredizo y pescar el boyarín cual caballo desbocado, procurando que el último tirón y estrangulamiento no se haga sobre el boyarin. Para ello cobrar rápido y hacer firme y que el tirón lo aguante el fondeo no la lazada corrediza con la que se pescó el boyarin.
              DANIEL soy Anonio que tal te va??
                Muy buenas,
                (como se nota que ya estamos pensando en los campos de boyas para este verano :-) )
                Yo comencé con las técnicas de proa pero desde que entro por popa no suelo fallar. Llego despacito, quito motor y la cojo sin parar del todo el barco y voy andando llevandola hacia proa por la banda a la misma velocidad que el barco sigue hacia atrás. Para mí lo importante es usar un cabo lo suficientemente largo para que aunque haya viento de tiempo a ir, siempre sin correr, a hacerla firme a proa aunque haya que largar un poco de cabo. Luego tranquilamente se va recogiendo. Por cierto, recordad que ambos chicotes deben ir a la misma cornamusa, no uno a cada cornamusa de proa como se suele ver (y como yo hacía hasta que entendí por qué así se puede desgastar peligrosamente el cabo). Si se quiere asegurar la boya con un segundo cabo, éste sí se pone a la cornamusa de la otra banda.
                Ignacio de Córdoba
                http://www.anavre.org
                  Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                  Solera, navego en solitario muchísimo, asi que he aprendido a la fuerza como tomar amarre a una boya, yo solo.
                  Para mi todo depende esencialmente del viento. Asi siempre hay dos opciones: (A) muy poco viento o nada, y (B) viento F3 ó más.
                  (A) Entro despacio por sotavento enproando a la boya, con una amarra ya preparada a proa, cuando dejo de ver la boya, embrago el motor y corro a proa a enganchar la boya y amarrar, con un poco de practica, es facil.
                  (B) Con viento, la obción "A", queda descartada. Preparo un cabo lo suficientemente largo, para amarrar en una cornamusa de proa, y llevarlo en banda por fuera de los candeleros hasta la popa, por el costado de barlovento, entro a la boya con el viento de traves dejando la boya por sotavento, cuando la boya llega casi a la altura de la popa (por la aleta), embrago el motor el barco, tomo la boya comodamente por popa y dejo que el viento termine de hacer el trabajo, con un poco de practica, tambien es facil.
                  En ambos casos, es fundamental, tardar el menor tiempo posible en tomar la boya con la amarra, yo me ayudo de un mosqueton, ya que si el viento empieza a tirar del barco, cuando tu aun sigues sujetando la boya con el bichero, tendras que soltar la boya.
                  Mi barco es un velero pequeño de 23 pies.
                  Espero haberme podido explicar bien, saludos.
                  Me parece muy adecuada y clara tu exposicion,solo discrepo en el sentido que le das a la accion de "embragar",supongo que te refieres a desembragar.Salud
                    Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                    Perdona Canaima, tienes razón, me he liado con lo de "desembragar y embragar", en que estaria yo pensando....
                    Tomaros algo que ya es FINDE y hace bueno para navegar.
                    MMSI 224325480
                      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                      Hola icordoba
                      Puedes explicar lo que apuntas del desgaste del cabo al usar las dos cornamusas, por favor?
                        Buenos días y unos cafeses para todos.
                        Los Cofrades ya han apuntado todos los sistemas y la importancia de tener en cuenta tanto el tipo de barco como las circunstancias de mareas, vientos y grado de concurrencia del campo de boyas.
                        Tengo un velero de 20 pies y fondeo en la desembocadura del Miño, con corrientes notables y bastantes barcos alrededor del mío. Empecé con la opción A de El Piloto:
                        "(A) Entro despacio por sotavento enproando a la boya, con una amarra ya preparada a proa, cuando dejo de ver la boya, des-embrago el motor y corro a proa a enganchar la boya y amarrar, con un poco de practica, es facil."
                        Tras perder un bichero y pasar varios "estreses" corriendo por la banda, me he pasado a una variación de la opción B:
                        (B) Con viento, la opción "A", queda descartada. Preparo un cabo lo suficientemente largo, para amarrar en una cornamusa de proa, y llevarlo en banda por fuera de los candeleros hasta la popa, por el costado de barlovento, entro a la boya con el viento de traves dejando la boya por sotavento, cuando la boya llega casi a la altura de la popa (por la aleta), embrago el motor el barco, tomo la boya comodamente por popa y dejo que el viento termine de hacer el trabajo, con un poco de practica, tambien es facil."
                        Fijo mediante un asa un cabo entre el winche de babor (situado a media eslora) y la cornamusa de la aleta de babor, lo suficientemente largo como para que llegue al agua. En este cabo está colocado un mosquetón con ojillo (pasado por el ojillo). A la altura de la boya, la tomo con el bichero y le engancho el mosquetón. A continuación suelto el cabo de popa y lo llevo a mano por fuera de los candeleros a la cornamusa de proa: el mosquetón se va deslizando por el cabo y el barco se coloca solo.
                        Buenos vientos y mejores birras.
                        El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                        A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
