Navegar con un velero 6 metros
  • Navegar con un velero 6 metros
    Antes que nada, una rondita para todos , que hace mucha calor.
    ¿Que condiciones creeis que se deben de dar en la mar (rizada, marejadilla, etc...) para tener una buena navegación con un velero de unos 6 metros?
    ¿Es una buena eslora para la zona de levante? y no me digais que es mejor una eslora mayor, que el presupuesto no me llega.
    Gracias.
    Editado por última vez por aroceisa; 05/06/2007, 21:25:22.
    Re: Navegar con un velero 6 metros
    Añade unos 50 cm y puedes ir en un class mini que está pensado
    para mar de altura.
    Todo depende del tipo de barco y el tipo de navegación.
    __/)____________
    ______(\________
      estoy con ivanlc,de todas formas puedes buscar algo de 7 metros de segunda mano,que hay precios muy atractivos y es una eslora que ya puedes hacer cruceros costeros.
      un saludo y unas
        boberias, hay seis metros y seis metros..pon una piragua amazonica y un submarino de investigacion que baja a
        - 1.000 m.
        ¿tu cual dices?, que en funcion de su diseño y construccion podra hacer esto u lo otro...de veras...
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          este, por ejemplo, de 6.13 m. diseño de John Alden del año del caldo
          se dio este paseito....
          y aqui ya tuneado par ir al Polo
          0 pon este, que encima es lindisimo de ver, pa irse a Djerba mañana mismo...
          Nombre: Grey Seal
          Diseño: Iain Oughtred
          Eslora: 22' 2"
          Eslora en flotación: 18' 7"
          Manga: 7' 9 1/2"
          Calado: (quilla corrida) 3' 5"
          Desplazamiento: 3.900 lbs.
          Area Velica: 265 sq ft
          6,75 m.
          5,66 m.
          2,37 m.
          1,04 m.
          1.7 tn.
          24,61 m2.
          Editado por última vez por malamar; 06/06/2007, 10:35:20.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            mira por aquí...
              Error... Ver más abajo
              Editado por última vez por parrocha; 06/06/2007, 12:00:45.
                Malamar, ¿tienes el enlace de ese "paseito"?
                Una ronda
                Xarpa
                  Con un barco de 6 metros puedes desde no salir de puerto hasta dar la vuelta al mundo.
                  Sin irnos a los extremos con un 6 metros medio crucerista lo "normal" es usarlo como "crucero de día", es decir para hacer salídas de unas horas o una jornada completa y regatillas si te gusta. También se puede usar en excursiones de varios días para poca tripu 1-3, teniendo en cuenta que no tendrás más confort (pero tampoco menos) que acampando en tienda.
                  Respecto a la seguridad. Pues para mí la misma que con un 12 metros, salvo por los aspectos (que desde luego no son nada menores) de que no puedes alcanzar las mismas velocidades, con lo que al ir más lento lo tienes más complicado para llegar donde quieres o escapar de lo que no quieres, y de que al tener menos inercia te frenan mucho más las olas.
                  Eso sí, como en el caso de los 12 metros, hay barcos y barcos. Como te han dicho los clase mini son barcos oceánicos de 6,5 m y con un vela ligera de 6 m no sería sensato alejarse más de un par de millas de algún resguardo seguro.
                  Para el Mediterráneo y salidas de un día, no es que un 6 metros sea suficiente eslora, es que para algunos, entre los que me cuento, es la eslora ideal: Barco pequeño, problemas pequeños y satisfacciones grandes. Poco coste de compra, mantenimiento y amarre, lo puede manejar un navegante solitario sin necesidad de grandes adaptaciones ni esfuerzos, menos problemas de calado (por donde pasan los grandes siempre pasarás tú sin problema).
                  ¿Cómo andan mejor? Poca ola, que no les frene, y en vientos flojos-medios. En estas condiciones incluso adelantarás al 12 m...
                    Xarpa:
                    Geronimo Saint Martin
                    buena mar (si no va el link, pon ese nombre en Gusle)
                    Editado por última vez por malamar; 06/06/2007, 13:41:15.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                      Xarpa:
                      perdón malamar... tu enlace no me funciona,
                      este si... lo pongo
                      http://www.geronimosaintmartin.com.ar/
                      no entiendo, parece igual, pero...
                      gracias!!
                      www.marinerodemierda.com
                      @marinerodemierda/
                        ops! te adelantaste, gracias de nuevo!
                        @marinerodemierda/
                          Ante el viaje de ese hombre, quizas calzaria mejor superhombre no encuentro ni las palabras para intentar comentarlo...se escapa a todo loque pueda imaginar pueda vivirse en una singladura por la mar...
                          ....Geronimooooo....
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            No se cual es tu presupuesto, pero pasate por aqui, http://www.clasezero.com/html/especificaciones.html
                            Por el precio de un coche (mas o menos) tienes un mini transat para dar la vuelta al mundo, o al espigon de enfrente.
                            Venga esas cervezas..... aaaahhhh.....fresquitas
                            Cuando mis dias esten acabando, dejaré en un lado de la balanza los momentos buenos, y en el otro lado los momentos malos.
                            Así resumiré como he vivido.
                              Lo del Gerónimo San Martín es la leche.
                              Gracias malamar, a favoritos que va y a los enlaces de la bitácora ya mismito.
                              A su salud y a la vuestra
                              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                              Joseph Conrad, El espejo del mar
