Navegar con un velero 6 metros
    Re: Navegar con un velero 6 metros
    Yo ahora presumo de barco de 6.50 m.
    Pero antes del Mini, tuve dos años un Galeón (4.70 m.) con el que se me podia ver navegar y disfrutar casi todos los días del verano, en la Bahia de Alcudia (2.000 € mas motor)
    Embarcate en un 6.00 m. y disfruta de navegar
    Salud
      Yo tengo un 6,25 mts y me llega, lo de salir lo tendrás que ver antes en el parte y en lontananza si no es mucho tiempo.
      Comodidades a parte, yo no llevo electrónica ni equipo de viento ni piloto ni nada de eso y aún así hacemos alguna noche en verano (La parienta y yo) si mayores problemas, hasta puedes saltar de ría si no hay una mala previsión, ya te digo. A mi me llega (Pero me gustaría uno más grande)
      Piensa donde lo vas a tener y cuanto lo vas a usar, a lo mejor te compensa pequeño... como es mi caso
        Originalmente publicado por hallberg rassy Ver Mensaje
        estoy con ivanlc,de todas formas puedes buscar algo de 7 metros de segunda mano,que hay precios muy atractivos y es una eslora que ya puedes hacer cruceros costeros.
        un saludo y unas
        ¿Y con un 6 metros no?
        :velero: :velero::velero:
          Originalmente publicado por parrocha Ver Mensaje
          Con un barco de 6 metros puedes desde no salir de puerto hasta dar la vuelta al mundo.
          Sin irnos a los extremos con un 6 metros medio crucerista lo "normal" es usarlo como "crucero de día", es decir para hacer salídas de unas horas o una jornada completa y regatillas si te gusta. También se puede usar en excursiones de varios días para poca tripu 1-3, teniendo en cuenta que no tendrás más confort (pero tampoco menos) que acampando en tienda.
          Respecto a la seguridad. Pues para mí la misma que con un 12 metros, salvo por los aspectos (que desde luego no son nada menores) de que no puedes alcanzar las mismas velocidades, con lo que al ir más lento lo tienes más complicado para llegar donde quieres o escapar de lo que no quieres, y de que al tener menos inercia te frenan mucho más las olas.
          Eso sí, como en el caso de los 12 metros, hay barcos y barcos. Como te han dicho los clase mini son barcos oceánicos de 6,5 m y con un vela ligera de 6 m no sería sensato alejarse más de un par de millas de algún resguardo seguro.
          Para el Mediterráneo y salidas de un día, no es que un 6 metros sea suficiente eslora, es que para algunos, entre los que me cuento, es la eslora ideal: Barco pequeño, problemas pequeños y satisfacciones grandes. Poco coste de compra, mantenimiento y amarre, lo puede manejar un navegante solitario sin necesidad de grandes adaptaciones ni esfuerzos, menos problemas de calado (por donde pasan los grandes siempre pasarás tú sin problema).
          ¿Cómo andan mejor? Poca ola, que no les frene, y en vientos flojos-medios. En estas condiciones incluso adelantarás al 12 m...
          Si señor, Totalmente de acuerdo.
            Me estoy contagiando y pervirtiendo...
            Ese clase Zero me ha ...encantao.
            A buenas horas, calzas verdes...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Muchas gracias por vuestras respuestas.
              Estais invitados a una ronda fresquita
                y voy a discrepar de todos, hasta de mi mismo...que es lo mio y tan tipico de viejos cascarrabias:
                comprate un Puma 23 usado, tendras unos de los mejores pequeños grandes barcos que se han dado ver por las marinas nacionales,nunca... y por un precio irrisorio para una garantia de disfrute y seguridad maxima
                tu pispo
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  tu pispo
                  Echa un vistazo a esto, te puede dar una idea de lo que se puede hacer de crucero costero con 6-8 m. Los franceses tienen una larga tradición de "camping náutico" con pequeños cruceros.
                  Ánimo y a ello
                  Salud y
                  Editado por última vez por chifle; 07/06/2007, 23:56:31. Razón: Añadir información
                  http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                  Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                  Joseph Conrad, El espejo del mar
                    Igual me columpio mucho, pero mi corta experiencia de navegación me dice que, si eres medianamente sensato, los límites los vas a poner tú mucho antes que el barco. En cuanto comiences a tener ola de cierto tamaño, te mojarás, fallarás alguna virada, darás algún pantocazo y comenzarás a pensar en que la cosa se pone fea y que mejor buscas abrigo. En esas circunstancias, el barco aun está lejos de ver comprometida su estabilidad, y más si es un crucero puro, si, como digo, eres medianamente hábil y sensato.
                    En cualquier caso, siempre será preferible un 6 metros y salir a navegar con un ojo puesto en el parte que 0 metros.
                      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                      Lo puedes jurar.
                        Busca en modelos el 646, no es un MiniTransat, pero se le parece, y su cabina si está pensada para hacer crucero, el curcero que se puede hacer en un barco de 6,5 metros. Orza con bulbo y doble timón, magnífica claridad contructiva... y pendiente de probar por el que esto te escribe .
                        Ya se tiene hablado de él por estos lares... y es otra opción.
                        Un saludo y unas .
                          Originalmente publicado por calao Ver Mensaje
                          perdón malamar... tu enlace no me funciona,
                          este si... lo pongo
                          http://www.geronimosaintmartin.com.ar/
                          no entiendo, parece igual, pero...
                          gracias!!
                          Aparte de alucinar con el viaje, he alucinado con las modificaciones que le ha hecho al barco.
                            http://www.pcgyachts.com/
                            Un saludo y unas .
                            Me estoy comprando este modelo y debería llegar prontito.
                            Para escribir a Pedro Cuesta mejor utilizar el email epgc.sl@terra.es
                            que el otro anunciado en la página web no funciona bién (según él).
                            El barco es muy bueno y me ha gustado más que los barcos de misma
                            eslora de otras marcas.
                            En Cadenote (Sada, A Coruña) tienen uno que se puede probar.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                              Como soy de Lugo y conozco a Pedro de hace años, por lo de hacer patria, el barco que espero poder comprar dentro de unos añitos cuando salga de la parte "dura" de la hipoteca, puede ser el 646. Además, al ser transportable y poderse meter y sacar del agua con remolque lo hace ideal para el embalse que va a frecuentar, aunque no me importaría que hubiese sido más parecido al 747 en lo de ser más "racing" y menos crucero para que bajase desplazamiento, así que ivanlc, si no te importa, te tengo fichado para que cuando tengas experiencia con el barco nos hagas un completo informe. A cambio te dejo pagada esta ronda .
                                a mi hace un tiempo me llamó la atencion este:
                                Havsfidra 20
                                Eslora total: 6.0m (19'8")
                                Eslora de flotación: 5.5m (18'1")
                                Manga: 2.2m (7'3")
                                Calado mín.: 1.5m (4'11")
                                Calado máx.: 1.5m (4'11")
                                Desplazamiento: 2,000kg (4,410.0lbs)
                                Altura interior: 1.5m (4'11")
                                está en venta y dicen en concreto de este:
                                el modelo es conocido para navegaciones largas. De hecho, este mismo barco ha hecho la vuelta al mundo...
                                http://barcelona.boatshed.com/havsfi...oat-27254.html
                                otra web de este barco
                                http://rexhenrik.se/AHolmersSpace/Ha.../havsfidra.htm
                                salut!!
                                Editado por última vez por calao; 08/06/2007, 15:31:10.
                                www.marinerodemierda.com
                                @marinerodemierda/
