Tangones y Spys
    Re: Tangones y Spys
    Originalmente publicado por Miguel Aranda Ver Mensaje
    Perdón por lo de aparejos me refería a los mecanismos que lleva en los extremos.../...
    .../... y además llevaba dos cabos que se sujetaban en el medio del tangón uno tiraba hacia arriba y otro hacia abajo, una especie de contra supongo que eso son los barbers.
    Mi tornado se llamaba Llevant III pero le cambiado a Zenón, lo compré en Alcudia (Mallorca) , y ahora está en Mahón.
    Hola de nuevo Miguel...
    ahora te has explicado mejor: los cabos que sujetan el tangón son el amantillo (lo sujeta por arriba, es un cabo que viene del palo, normalmente desde media altura, no del tope del palo) y -como bien dices- la contra del tangón, que va sobre cubierta desde la bañera -dondre habrá una mordaza para ella- hasta un arraigo en la proa, entre el palo y el pozo de anclas, donde se coloca una polea.
    De momento, olvídate de los barbers
    PD. ¿me falta un detalle, Nonick?
    pues no caigo... ilustrame
    Editado por última vez por mafalda; 07/11/2006, 12:11:42.
      Re: Tangones y Spys
      SI lo que quieres es ir de Crucero, yo te recomendaría algún tipo de botalón (Selden hace unos aparatillos adaptables a cualquier barco) y un asimétrico.
      Lo vas a poner mucho más a menudo que uno simétrico, ya que es de mucha más sencilla maniobra. La pega es que de popa cerrada irá peor, pero ¿quién quiere ir de popa cerrada? Hay que darle alegría ...
        Re: Tangones y Spys
        Originalmente publicado por mafalda Ver Mensaje
        Este, como te lo digo... Ehhh... Pues... Nada, que la he cagado. Hazme un favor, corre un tupido velo. Como una manta zamorana de tupido, más o menos.
        drugstore-catalog.com
          Re: Tangones y Spys
          Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
          OK... muy bien... no hay problema
            Re: Tangones y Spys
            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
            Porque un asimétrico con tangón es la bomba.
            Precisamente, acabo de completar toda la cabulleria del asimetrico en mi barco, y tengo ya las piezas para montar el tangon; a raiz de tu comentario, ¿sabrias recomendarme algun texto donde se explique con detalle el uso del asimetrico con tangon?. La verdad es que me he quedado enganchado con lo que comentas, puesto que tengo ya todo lo que hace falta, solo me falta el saber como.
              Re: Tangones y Spys
              Bien Gipsy!!, fantástico los enlaces que has mandado, por otra parte supongo que lo de la J debe ser para la gente que regatea no?.
              Navegar es preciso
                Re: Tangones y Spys
                La verdad es que yo lo tengo con botalón y sólo se lo he visto usar a los VO70 con tangón, para usarlo con tangón tendrás que instalar una carrilera en el palo o bajar el arraigo que deberías tener ahora, mas o menos a la altura de los candeleros.
                El problema de los asimétricos es que son muy inestables en popa cerrada, se pueden llevar pero hay que estar muy atento a la caña, con el tangón lo podrás llevar más estable al separarlo de la influencia de la mayor, pero te complicará la trasluchada al tener que desmontar el tangón, trasluchar y volver a montarlo.
                Yo te recomendaría empezar con botalón y después si quieres probar, adelante.
                El botalón te podría quedar algo tal que así
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  Re: Tangones y Spys
                  En esta página hablan algo, a ver si te sirve
                  http://www.depoorter.com/lista_distr...as_crucero.pdf
                  Mi flickr
                    Re: Tangones y Spys
                    Bueno, ya tenemos los terminales, son:
                    Espero que salga la foto.
                    Socio de ANAVRE
                      Re: Tangones y Spys
                      Bueno la foto no sale, pero están en
                      valen la pareja 50€, son de D70.
                      Ahora necesitamos alguien que sepa lo que mide el tangón de un Tornado 31 con los extremos puestos.
                      Se agradece a quien lo pueda comunicar si tiene uno en su puerto. Gracias.
                      Socio de ANAVRE
                        Re: Tangones y Spys
                        ¡¡¡OJO, OJO, OJO!!! Que no te pase lo que a mi; justamente estas siendo victima de publicidad engañosa: pedi a CDI las terminales de tangon, ya que viendo la foto de la pareja y el precio pense que era bastante buen precio, pero, pero, pero... cuando recibi (Y PAGUE) el envio me encontre con que SOLO VENIA UNA TERMINAL. Logicamente llame para dar cuenta del error, y...
                        ¡¡¡ NO ERA UN ERROR !!!
                        Te ponen una foto con dos pero solo te envian uno; ni que decir tiene que tuve una pelotera gorda con el responsable de la tienda, pero no se apeo del burro, a pesar de advertirle que estaba cometiendo una irregularidad grave, ya que las ofertas publicas tienen el poder de obligar a quien las hace; y por lo que te esta a punto de pasar (espero que no sea tarde) a ti, observo que no solo no accedio a mi reclamacion, sino que sigue manteniendo esa publicidad engañosa, con lo que sospecho que el tema pasaria de ser una irregularidad comercial a un autentico delito, ya que AHORA no puede alegar ignorancia, lo que nos llevaria a la conclusion de que actua con autentico DOLO, por lo que posiblemente estemos ante un delito de estafa.
                        PD. Desde luego en lo que yo pueda evitar no va a estafar a nadie mas.
                          Re: Tangones y Spys
                          Por si sirve de algo, mi experiencia con CDI tampoco es demasiado buena...
                          no es tan grave como lo que ha comentado tarik, pero no quedé nada contento.
                          Para los que teneis la tienda cerca y vais a comprar en persona, pues vale, pero para los que haceis el pedido por correo (como yo), os recomiendo latiendadelnavegante. Son mucho más honestos y creo que tienen mejores precios.
                            Re: Tangones y Spys
                            Me voy al salón y hecharé una mirada por allí seguro que algo hay, voy con prisa el lunes os cuento
                            Navegar es preciso
                              Re: Tangones y Spys
                              Gracias por la advertencia, ya iba a picar.
                              En latiendadelnavegante, solo tienen de D25, con lo que son pequeños, pero he visto unos en el catalogo de Acastillaje Difussion por 57€ la unidad de D70iguales, así que parece ser que el precio de la unidad está en torno a los 50 o60€.
                              Sigo pidiendo que alguien nos mida uno, para ver la longitud del tubo.
                              Socio de ANAVRE
                                Re: Tangones y Spys
                                [QUOTE=mafalda;5294]Saludos a todos/as
                                ¿Y la medida? Pues, en principio, la que quieras... pero si vas a hacer regatas, según tengo entendido, la medida máxima que no penaliza es la J del barco: distancia entre la base del palo y el arraigo del génova.
                                Creo que es desde el arraigo del estay a la cara anterior del mástil
                                Sobre lo que llamas "aparejos de los extremos", pues para un 31 pies como el tuyo son sólo dos escotas (de las cuales una hará la función de braza). Y si quieres trimar muy fino -para nota-, pues dos barbers, pero no son imprescindibles.Tambien puedes poner una pasteca en la manga maxima y conviertes la escota en braza
                                Porfa Mafalda y muchos mas,completar el perfil y asi sabremos mas cosas y por donde navegais, eso de ... por los mares de Dios, por donde puedo etc. etc. no vale.
                                A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
