Tangones y Spys
    Re: Tangones y Spys
    Respecto al tubo para el tangon, he comprado uno de 1.5 mm de grosor, con calibre exterior de 50 mm., cortado en tres trozos de 2.10 metros aproximadamente, del que solo usare uno (mi barco tiene aproximadamente 2.35 de J), por lo que los otros dos trozos, se los paso a quien le puedan venir bien, y pase a recogerlos, por supuesto sin pedir un centimo; al fin y al cabo yo el gasto ya lo tengo hecho. A ver si entre todos vamos recuperando el espiritu inicial de Internet, de cooperacion sin intereses economicos por medio
      Re: Tangones y Spys
      No entiendo eso de la J, la única que conozco es la de Zaragoza, y un bar en Sevilla que pone unas cañitas fresquitas con tapa de bacalao.
      Socio de ANAVRE
        Re: Tangones y Spys
        Originalmente publicado por tarik Ver Mensaje
        ¡¡¡OJO, OJO, OJO!!! Que no te pase lo que a mi; justamente estas siendo victima de publicidad engañosa: pedi a CDI las terminales de tangon, ya que viendo la foto de la pareja y el precio pense que era bastante buen precio, pero, pero, pero... cuando recibi (Y PAGUE) el envio me encontre con que SOLO VENIA UNA TERMINAL. Logicamente llame para dar cuenta del error, y...
        ¡¡¡ NO ERA UN ERROR !!!
        Te ponen una foto con dos pero solo te envian uno; ni que decir tiene que tuve una pelotera gorda con el responsable de la tienda, pero no se apeo del burro, a pesar de advertirle que estaba cometiendo una irregularidad grave, ya que las ofertas publicas tienen el poder de obligar a quien las hace; y por lo que te esta a punto de pasar (espero que no sea tarde) a ti, observo que no solo no accedio a mi reclamacion, sino que sigue manteniendo esa publicidad engañosa, con lo que sospecho que el tema pasaria de ser una irregularidad comercial a un autentico delito, ya que AHORA no puede alegar ignorancia, lo que nos llevaria a la conclusion de que actua con autentico DOLO, por lo que posiblemente estemos ante un delito de estafa.
        PD. Desde luego en lo que yo pueda evitar no va a estafar a nadie mas.
        Existe en la Argentina, una oficina estatal que se denomina "Derechos del Consumidor", y da bastante resultado ante este tipo de estafas, no se si en España existe algo parecido, pero de todas maneras, es susceptible de una reclamación civil, un juicio de daños y perjuicios que le quitará las ganas al falaz comerciante de seguir engañando incautos.
        No hay caminos, solo estelas en la mar
        • #34
          Re: Tangones y Spys
          Es la distancia entre el mastil y el arraigo del esatyen cubierta, despues, si son tres J puede ser un jamon , si se baila, la de Aragon , etc..., pero para los traperos... pues eso
          • #35
            Re: Tangones y Spys
            Tengo unas fotos de como se han instalado algunos el tangon para usar el genaker, pero no consigo subirlas, si alguien me manda su email se las envio y que las cuelgue. Directamente al email a traves de la taberna no se como ponerlas. Esperaré.
            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            • #36
              Re: Tangones y Spys
              Muy bien el enlace Pwnee , habrá que leerlo un par de veces pero es muy clarificador, en el salón vi un enrorrador de spy o de Génaker muy práctioc aunque para variar caro, es lo que en el escrito de Depoorter llaman un enrollador almacenador, que no es mas que un enrollador que en vez de ser rígido y rodar alrededor del estay, gira alrededor de un cabo que iza con una driza y que es el portador de los cojinetes de los puños de pena y de amura, una vez enrollado el Genáker se baja a cubierta y se guarda todo el conjunto, muy práctico para hacer la maniobra una sola persona
              Navegar es preciso
              • #37
                Re: Tangones y Spys
                Os cuelgo las fotos y los comentarios que me ha enviado Circe201
                la primera corresponde al Fenicio, que
                ha quitado las luces de situacion y las ha llevado a perilla y ha cortado la
                pletina y soldado un aro por el que se desliza el tangon que va apoyado por
                el otro extremo en un puente de los plegables de Wichard. El 1 y 2
                corresponden al Agata que no se ha calentado mucho el tarro y ha puesto dos
                argollas con tornillo al herraje del estay, es un Jouet 24. El 3 es de un
                Dehler-COMPAS- argolla para pasar tangon y anclaje en un lateral entre la
                cabina y la regala (4). El 5 es el FRIDA, otro dehler que ha hecho un
                botalon/plataforma y el resto son del Circe visto desde varios puntos
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                • #38
                  Re: Tangones y Spys
                  Mi flickr
                  • #39
                    Re: Tangones y Spys
                    Gracias Pawnee han quedado muy bien y espero que gracias a ti le puedan aprovechar a alguno. Una rondita generosa para todos.VOY A PINCHAR TRES O CUATRO NUNCIOS PARA CELEBRARLO
                    • #40
                      Re: Tangones y Spys
                      Me he traido del salón un catálogo de Mundo marino (.es) donde salen terminales, tubos y todo lo necesario para construirse un tangón, el catálogo es tremendo tiene de todo aunque la web creo que está en preparación, la única pega es que son mayoristas.
                      Navegar es preciso
