Accidente en Zumaia.
    Re: Accidente en Zumaia.
    El Angel de la guarda, bien despierto Seguro que no lo intentarán de nuevo Por el feliz final
      Esa salida y entrada a la ria son francamente malas ....... Por suerte sólo se ha perdido la embarcación por esta vez !!!
      IRRINTZI
        Yo con esa mar no salgo, que como dice el refrán mas vale estar en puerto deseando estar en el mar, que estar en el mar deseando estar en puerto.
        Unas Ron-das.
          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
          IRRINTZI
          Si, esa barra de entrada, con mala mar y en bajamar, sobre todo, es muy peligrosa.
            Lo mismo que paso en Port Saplaya.Esas barras son peliagudas.Aqui fallecio el patron.
              Ronda que temple el animo y el espiritu para toda esta taberna.
              Se puede fumar?
              Esta tonteria de pregunta la hago para romper el hielo pues despues de visto semejante susto cuesta decir algunas cosas.
              Que la entrada a ZUMAIA es muy delicada con mar es cosa sabida por todos. Y la solucion es enórmemente cara. Alargar el espigón hasta encontrar un buen calado es obra faraónica. En bajamar, como es el caso habrá 5 metros hay fuera.
              SUficiente calado para el barco si pero no para las olas de 3 metros que teniamos.
              Por supuesto que me preocupa el estado de salud de la tripulacion. ( en algún sitio he leido que se subio al barco un surfer para hacer compañia al señor mayor???) pero la actitud tan demencialmente imprudente de esta tripulacion solo ensombrece la nautica deportiva.
              NO COMPRENDO EN QUE COJONES ESTABAN PENSANDO
              Si estas navegando y te pilla un cambio de tiempo pues.....en este caso te vas a getaria que está muy bien protegido y son 3 ? millas a favor de la mar. Y si no lo haces eres un rata. Pero salir?
              Un saludo que no me enfado con nadie...pero intento aprender.
              GACILUPETO
              el que ni sabe ni aprenderá jamas.
                Haced click en el símbolo de play de abajo para ver el diaporama entero:
                  Creo que hay un punto claro, únicamente viendo el parte metereologico, el patrón debería haber decidio no arriesgar y NO SALIR.
                  Para los que no conozcan la zona, el reportaje fotografico se debe a que debido al gran tamaño de las olas ese dia había muchos surfistas cogiendo olas "enormes" y la prensa estaba por allí....
                  En mi opinion fueron por autopista desde Urnieta a Zumaia y no vieneron la costa, si hubieran salido en Zaratuz y el último tramo lo hubieran hecho por carretera hubieran visto a lo surfistas prensa y demás.... quizás no hubieran salido.
                  Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
                    me alegro que no les ocurriera nada pero el patrón no debería llevar más un barco vaya temeridad ya que esa mar se ve mucho antes de salir por la bocana y es salir a tumba abierta para nada; no tiene sentido
                      pues no habia visto ni el video ni las fotos.tengo q decir q no m dan pena los tripulantes,no m alegro pero pena tampoco es de descerebarados salir con 3 metros de ola en zumaia en bajamar.vamos mucho barco muy bonito muy caro.pero poco cerebro
                        Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
                        Buenas, no se.... creo que mientras vas saliendo al final ves el panorama... si han salido creo que ha sido su elección.... no muy acertado...pero no creo que les haya pillado de sorpresa....
                          Cosas que estoy pensando a tenor de la situación y lo que vengo estudiando:
                          1ª Suponiendo que el barco fuese categoría de diseño C, "embarcaciones diseñadas para viajes en aguas costeras, grandes bahías, grandes estuarios, lagos y ríos, en los que puedan encontrarse vientos de hasta fuerza 6 y olas de altura significativa de hasta dos metros." que vale que muchas veces se ande con un poco más, pero en algún sitio leí algo de 3,5 m. ya de mano en la barra... igual sí que iban algo pasados ¿o las barras no cuentan para lo de las olas?
                          2ª Si las olas en la costa rompen más o menos cuando la profundidad iguala a 1,3 la altura de la ola, supongo que por ahí habrá no menos de 5 m. de sonda. Esto lo pienso comparándolo con la de Navia, que en la carta pone 0,4, así que supongo que si a media marea, con una sonda estimada de 3 m. hay rompientes, eso indica olas de hacia los 2,3 m., vamos, que como para no salir tampoco; todo esto al hilo de aquel hilo de "velero para la ratonera" o algo así que puse hace tiempo, que me está llevando a la conclusión de que, independientemente se hable de vela o motor, aquí al menos hasta media marea, si hay rompientes en la barra como que chungo pa salir ni entrar de ninguna manera. Y si pasada la media marea siguiese habiendo rompientes pues sería que las olas superarían los 2 m., con lo que también chungo; bueno, yo bien me entiendo -o no - son cosas que se me van ocurriendo a propósito de lo visto, perdón por desvirtuar el hilo...
                          Lo que me queda es hacer una estadística de los días en que hay o no rompientes en la barra...
                          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                            Desde luego, ver lo que había, lo vieron antes de llegar a las rompientes, no creo tampoco en la sorpresa. Supongo que debieron de tener algún problema con motor o de gobierno, enfrentarse así a la rompiente no tiene sentido.
                            Suerte que lo pueden contar.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              el unico problema que habia hay es la falta de experiencia y un puerto mierda que en muchos casos la entrada y salida se complica hasta con pleamar, paso al dia 4 veces por delante de esa barra y las he visto de topdos los colores, si a esto le sumamos que es el UNICO puerto en la costa vasca con plazas disponibles para esloras superiores a los 7 metros ( en el de al lado lista de espera de mas de 10 añoas), tenemos a todos los novatos y nuevas embarcaciones en este puerto, es lo que hay que de vez en cuando tampoco esta de mas hablar claro.
                              Es incomptrensible que una persona salga en bajamar por la ria mas peligrosa de toda la costa Gipuzcoana sin preocuparse siquiera de ver el estado de la mar, pero por desgracia es lo que hay..........
                              Editado por última vez por trabañarru; 08/02/2011, 10:13:56.
                                Traba, veo mucha afición al surf en ese puerto.
