ayuda urgente No arranca
  • ayuda urgente No arranca
    Unas ronditas para todos
    el tema esta en que antes de botar el barco lo puse en marcha para comprobar que arrancaba. y una vez con el remolque en el agua lo puse en marcha para dar marcha atras y asi que saliera del remolque. como no salia el barco (habia que empujar) paro el motor. empujamos y ya en el agua doy arranque y nada. varias veces y nada de nada.
    la gasolina llega al carburador. y las bujias aparentemente estan bien.
    mueve el motor pero no llega ni a hacer el intento de arrancar....
    Re: ayuda urgente No arranca
    Tienen chispa las bujias???
      Mira de dar un golpecito suave en la parte de atrás del motor de arranque. Es muy posible que tenga las aspas un poco agarradas por la inactividad.
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        tengo que mirarlo esta noche. he intentado verlo pero al estar yo solo y con la luz del sol dando en el motor..... imposible verlo...... haber si se os ocurre algo mas y asi me hago una lista y esta noche lo miro todo.
        muchas gracias de todas maneras.
          Por casualidad,no dejarías metida la marcha atras?
            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
            el motor mueve perfecto. el problema es que no llega a arrancar. y de hecho 5 minutos antes de que no arrancase lo habia puesto en marcha.....
              Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
              no. si no, no moveria el motor. de todas maneras siempre tengo por costumbre darle un par de acelerones antes de arrancar para cebarlo un poco. he sacado las bujias y estaban secas. asi que no esta ahogado tampoco.
              Editado por última vez por citro; 07/02/2011, 20:07:35.
                ¿No tendrás el hombre al agua desconectado, o el interruptor de paro accionado?.
                ¿Tipo y marca de motor ?
                  Es un mercruiser 3.0 y por lo que he comprobado ahora mismo no saca chispa..... Unas ronditas
                    Pues ese no tiene hombre al agua, así que olvida lo dicho.
                    Editado por última vez por Carpant; 08/02/2011, 08:55:22.
                      Si estuviera puesta la marcha avante o atrás no movería el motor. Girarías la llave y no haría nada. Y si que tiene hombre al agua pero siempre esta conectado. Y si no esta directamente no va ni el contacto.
                        Como has probado que no tiene chispa, con las bujias fuera, tocando al chasis no?????? de ser así, ya sabes que tienes un problema electrico. comprueba los fusibles que que tiene el motor o si algún rele interno o.... ten en cuenta que alimentación principal si que le llega ya que el motor de arranque gira. Comprueba que le llega alimantación a la centralita.....
                          Originalmente publicado por xalera Ver Mensaje
                          bujia fuera y tocando la rosca de la bujia o parte del electrodo al bloque motor. y nada de nada..... comprobare la bobina a ver.....
                            Algún cablecito que se ha soltado o a saber que chorrada.
                            Paciencia.
                              Hola, entonces prueba a desmontar el hombre al agua y puentear los cables, a veces el mecanismo deja de hacer contacto y no puedes arrancar, pero si mover el motor de arranque.
