ayuda urgente No arranca
    Re: ayuda urgente No arranca
    Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
    Hola, entonces prueba a desmontar el hombre al agua y puentear los cables, a veces el mecanismo deja de hacer contacto y no puedes arrancar, pero si mover el motor de arranque.
    El tema esta en que el motor si que mueve. si fallase el hombre al agua no moveria el motor.
    como ya he comentado antes el motor mueve. todo el bloque motor. el problema es que no llega a arrancar. por lo visto no hace chispa la bujia.
      bueno, despues de hacer varias comprobaciones parece ser que se a ido la bobina de encendido.....
      alquien sabe donde puedo encontrar una bobina de encendido de un motor mercruiser 3.0 y no morir en el intento o que cuando llames a la nautica no les parezca que le hablas en chino????
      unas para todos.
        En cualquier taller de reparaciones náuticas la tienen.
        Te van a soplar unos 20 €.
          ojala fueran 20€...... me piden en varios talleres de 65 a 80€
          unas ronditas aunque no brindo.
            Buenas a todos:
            Al final fue la bobina?
            Tengo el mismo problema en un 5.0 MPI y no damos con la solución. Además me da dos pitidos cada minuto.
            Hemos metido la máquina de diagnosis y me da error en el interruptor del acelerador.
            Se que este hilo es muy antiguo, pero agradecería vuestra ayuda.
