Protección infantil
  • Protección infantil
    Hola compañeros tabernarios.
    Pronto voy a recibir un sunrise35 y estoy preparando una lista de "mejoras" inevitables. Entre ellas me gustaria hablar de la protección para evitar caidas de niños.
    He visto gente que pone una especie de red (blanca). ¿alguien me puede decir que es y como se pone?. Por otro lado he visto algunos veleros que en la popa tienen como una lona azul (seran cortavientos ?), pues lo mismo, consejos sobre esto y donde conseguir el material (lo mas barato) claro.
    Ah, y de chalecos para niños, ¿algun consejo?
    Gracias a todos, en esta taberna nuna hay pregunta sin respuesta.
    Re: Protección infantil
    Yo estoy en la misma tesitura que tu, con mellizos de dos años...imaginate lo que opina mi mujer.
    asi que, siempre tras invitar a los cofrades a las rondas que sean menester me gustaria que alguno aportara sus experiencias.
      Maese Gargamel, ya cumplí con el tramite en su momento.
      Aunque fui educado en colegio público aprendí que "donde fueres haz lo que vieres".
        Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
        Pues retiro lo anteriormente dicho, y aqui va una de bien frescas.
        Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
        LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
        http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
        HERMANO DEL ANZUELO
          Y doy fé de ello
          Lo primero unas rondas para todos y felicidades para todos aquellos que haceis, manteneis y poblais este lugar.
          Con el Per en el bolsillo me inicio oficialmente en este fascinante mundo de la nautica, ahora por superficie (espero), ya que durante muchos años lo hice desde el buceo.
          Espero que sigais con este nivel y que yo pueda aportar poco a poco mi granito.
          Un Saludo
          Pirata
            Querido cofrade Eolo, enhorabuena por tener que poner redes y toldos, porque yo que soy papa, desde hace 9 meses, estoy flipado con mi hija y en el barco tambien hemos puesto lo que tu comentas.
            Decirte que la red la hemos comprado en unos efectos navales y es de un tejido suave, así los enanos no se rascan al ir a proa, la amarramos con un cabo finito a los candeleros. En cuanto a las lonas, son bastante útiles con rasca, ya que dejan la bañera muy resguardada. Las puedes contratar en cualquiera que hace toldos, a mi me gusta que tengan ollados, por donde pasar un elástico, para fijar a los candeleros.
            Buen día
              El tema de la red para los críos creo que es imprescindible. Siempre hay el revoltoso que te da algún susto y gracias a la red... En cuanto a los chalecos para niños, no son sólo aconsejables sino que ademas son obligatorios en la lista de material de seguridad.
                Aqui puedes encontrar red de seguridad :
                  Yo al final la red la he acabado quitando. Aparte de que me estaba forzando los candeleros (para que quede bien hay que tensarla y eso supone una tensión extra en los cables, que al final la aguantan los sufridos candeleros), creo que da una falsa seguridad, de que si se caen por cubierta no pasa nada.
                  Pero por ejemplo el mayor (6) ya tiene la altura sufiente para caer por encima y prefiero que se acostumbren a ir siempra agarrados y con pie firme, que a la red. La verdad es que cuando la quité incluso a mi mismo me daba sensación de inseguro, y eso que navego habitualmente en barcos que no la tienen.
                  Pero eso te hace incrementar la seguridad con que te mueves.
                  En cualquier caso, sobre todo la pequeña (3), si en navegación o incluso fondeados si no hay nadie con ella, salen de la bañera, van siempre atados a la linea de vida.
                  Chalecos siempre puestos, de esos de niños, con cuello alto y tal.
                  Ahora para el mayor tengo que buscarle uno mas adecuado, pero no sé que hacer, si uno de vela ligera, que son más cómodos, o uno hinchable (ya creo que se ha pasado el riesgo de que lo dispare por jugar)
                  Creo que mejor algo cómodo y que se lo pongan, que no algo incómodo que acaben no poniéndose por no estar todo el día peleando.
                  Edu.
                    Buenas tardes y café a discrección. Para mí, con un chorrito de Cacique...
                    Yo abundo en la opinión de que la red no incrementa la seguridad, y la falsa sensación de esta es peligrosa. Una red no puede ni sustituir ni reducir siquiera la vigilancia de los padres. Un niño no debe abandonar la bañera, aunque haya que atarlo corto para ello. Se que soy radical en este asunto, pero un niño que caiga al agua puede provocar una tragedia en unos segundos. Evidentemente, hay que valorar al niño ó niños en cada circunstancia. No es lo mismo un niño de 6 años que haya navegado poco que uno de 11 que lo hace desde que nació.
                    Por otra parte, al niño hay que enseñarle lo antes posible los peligros de la mar, fomentando el respeto a la misma, que nó el miedo.
                    El chaleco, imprescindible, pero SIEMPRE con la cincha entrepiernas puesta. No sé como no se hace hincapié en este elemento: un niño -o un adulto incluso- que caiga al agua, puede perder el chaleco si no lo tiene asegurado con la cincha entrepiernas. A un niño se le escapa el chaleco fácilmente por la cabeza al entrar en contacto con el agua.
                    Vagamares.
                      Buenas, yo tambien tengo ese problema
                      mi grumetillo ha empezado a andar, y ademas
                      es muy travieso,( cuestion genetica),
                      Lo primero que hemos decidido es apuntarlo ya a natacion, hasta dentro de unos meses no lo hara con soltura, pero es imprescindible considerando que
                      va a pasar bastantes temporadas a bordo.
                      De momento le pongo un chaleco navegando y en puerto un chaleco autoinchable que me regalaron, siempre cogido a la driza de la mayor.
                      lo que me da mas miedo es que caiga entrando desde la bañera al interior del barco,pues el batacazo seria tremendo.
                      Tema muy interesante, a ver que decis
                      www.cmpo.cat
                        Cofrades, maximo comun multiplo o minimo comun divisor (nunca lo supe):
                        1- Niños siempre con chaleco (normal o autohinchable)
                        2- Navegando atados a la linea de vida
                        3- Red en barandilla opcional, aunque yo creo que la pondré.
                        No se si me dejo algo.
                          4.- Niños no salen de la bañera
                          5.- Niños no asoman por la escotilla del camarote de proa cuando se está haciendo un bordo . Cuando no, tampoco. (menudo susto el de aquél día)
                          6.- Niños calzados
                          7.- Niños quietos y callados cuando se hacen maniobras (atracar, amarrar, bordos)
                          8.- Niños se bañan en piscina de fortuna. (cabo con flotadores y defensas, amarrado por sus extremos en las bitas de popa, formando un gran seno)
                          9.- Niños hacen de trimer de mayor y génova cuando las condiciones lo permiten
                          10.- Niños mantienen el rumbo, cuando las condiciones lo permiten
                          11.- Niños hacen de navegantes, con las cartas y todo, si.
                          12.- Niños aprenden a hacer nudos marineros
                          13.- Niños construyen su mundo en su camarote, con todos sus muñecos repartidos en los mil rincones que hay
                          14.- Niños leen.
                          15.- Niños ven una peli en la hora de la siesta.
                          16.- Niños aprenden a remar en la auxiliar
                          Javier
                            Cuando llegemos a 25 paramos.
                            Bueno es broma, fantasticos consejos, no me voy a dejar ni uno.
                              Eolo, me alegro de verte. Hacía muuuuuuuuuuuucho tiempo...........
                              Varech
                              Vuelvo a navegar por Soria
