Me suena una bomba de agua cada 30 segundos?
  • Me suena una bomba de agua cada 30 segundos?
    Unas birras para todos y salud en este día tan cojonudo.
    Desde hace varios días tengo una de las bombas de agua que se pone en funcionamiento cada poco.
    Estoy un poco mosca porque no encuentro el problema. Supongo que se debe a que por algún sitio se sale el agua y que por eso necesita volver a meter presion, pero tampoco veo el mas mínimo rastro de agua en la sentina.
    Alguien puede echarme una mano?
    Sol, viento y buena mar para todos.
    Re: Me suena una bomba de agua cada 30 segundos?
    Puede ser que falle la bomba, pero de entrada yo buscaría fugas en los conductos o grifos. Has de ir repasando el circuito. Un primer control lo puedes hacer tocando con un trozo de papel de cocina. Si sale mojado hay escape. Si la bomba se pone en marcha cada 30 seg. es que es un escape considerable. Ha de ser fácil de encontrar.
    Por cierto ¿tienes agua en el depósito?
    suerte
      Si no hay fuga mira la valvula antiretorno de la bomba, la presion se libera a traves de la propia bomba y eeta vuelve a conectarse.
        Buenas noches efectivamente suele ser la dichosa valvula antiretorno ,la busque para ponerle nueva y nada, solucion en la aspiracion una valvula antiretorno nueva fuera de la bomba sobre unos 6€ funciona pero tarda unos segundos en cortar hasta que acumule la presion en toda la bomba
        por lo demas va bien lo siento no se mas
          Cofrade Bungalow25 no te molestes pero me lo pones en bandeja
          ¿No sera un despertador en vez de una bomba de agua?
          Barra libre para todos
            Si no ves fugas en la sentina ni en el fragadero y lavabos, has pensado que puede ser la ducha de la bañera (si la tienes)? Si tienes la llave abierta, es fácil que haya fuga. Suele pasar desapercibida porque está fuera y no deja rastro. A mí ya me ha pasado más de una vez.
              Mil birras por vuestras respuestas. El próximo fin de semana lo chequeo todo.
              Y si, si que tengo agua en el deposito???
              Lo de la ducha de popa puede ser porque es el único sitio que no he mirado y sino será lo de la dichosa válvula.
              Lo dicho, una de bacacardi para todos.
                A mi me pasaba y era lo que decia Konpai. ç
                La ducha de la bañera.Que la cerraba en rociador pero no en "La llave".
                Saludos..
                  Hola a todos:
                  Me ha ocurrido lo mismo cuando el nivel de agua del depósito estaba muy bajo porque en las tuberías quedaban muchas burbujas de aire.
                  Mientras llenaba el depósito abrí los grifos para que pudiera salir el aire y problema resuelto.
                    A mi me pasa lo mismo, y hace un par de semanas que voy dando vueltas al tema, desmonte y limpie la bomba de presión (jabsco) y todo estaba correcto, he revisado todas las tuberías y grifos, y todo esta perfecto, y
                    Por mas que miro, no se que pasa, se dispara la bomba cada poco tiempo...
                    Lo que pienso es que puede ser la propia bomba que no cierra bien y se pierde el agua retornando hacia el deposito. Mi instalación no tiene válvula anti-retorno, nunca la ha tenido.
                    ¿donde va montada... ? supongo que entes de la entrada de la bomba ¿no?
                    Por otra parte estoy pensando en poner un deposito de expansion.
                    Recomendaciones....¡¡
                      Comprueba si el vaso de expansión está seco. Si tienes fuga allí, o éste está con alguna fisura, se escapa el agua y tarda en llegar a la sentina.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                        Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
                        No tengo vaso de expansion aun, pero he comprobado todo el circuito completo y no hay ninguna fuga...
                          una solucion muy facil
                          desmontas la impulsión, le metes una llave de paso y un manometro.
                          si se te sigue disparando mira el manometro y si baja de presion te peirde agua por la aspiracion o valvula antiretorno. si te funciona bien tienes alguna fuga en alguna parte de la impulsion y o grifos.
                          Salut!
                          edito:
                          tambien puede ser que el presostato de la bomba este mal y te de señales falsas.
                          Salut!
                            Gracias a todos. Era el presostato. Birras y buen viento.
                              Llevais vaso de expansión??
                              A mi me pasó que lo tuve que cambiar porque se pincho la membrana.
                              Salut y suerte con la reparación
