Me suena una bomba de agua cada 30 segundos?
    Re: Me suena una bomba de agua cada 30 segundos?
    Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
    Era el presostato.
    Si tu lo dices me lo creo, pero las jabsco y las flojet son bombas de membrana, y el presostato, o funciona, o no funciona, es decir que es un interruptor eléctrico accionado por la presión y lo complicado es que funcione temporizado.
    En este tipo de bombas, las membranas (de goma) son las que producen la presión y las que la mantienen al estar en reposo, con el uso se van desgastando y pierden presión que retorna al depósito.
    La propia membrana al ser de goma actúa sobre el presostato al alcanzar la presión necesaria.
    Existen kits de repuestos de estas membranas, que son muy fáciles de cambiar.
    Siento no haber contestado cuando realmente necesitabas ayuda, pero no lo vi entonces
    Cuando el Cierzo llega al mar
    se convierte en Vent de Dalt
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      A mi me pasa lo mismo, y hace un par de semanas que voy dando vueltas al tema, desmonte y limpie la bomba de presión (jabsco) y todo estaba correcto, he revisado todas las tuberías y grifos, y todo esta perfecto, y
      Por mas que miro, no se que pasa, se dispara la bomba cada poco tiempo...
      Lo que pienso es que puede ser la propia bomba que no cierra bien y se pierde el agua retornando hacia el deposito. Mi instalación no tiene válvula anti-retorno, nunca la ha tenido.
      ¿donde va montada... ? supongo que entes de la entrada de la bomba ¿no?
      Por otra parte estoy pensando en poner un deposito de expansion.
      Recomendaciones....¡¡
      Me pasó lo mismo que a tí. La desmonté (Jabsco), la limpié, etc, etc y seguía igual. Al final lo solucioné poniendo una válvula antirretorno en la entrada de la bomba.
      Hay que esperar que pasen unos días de funcionamiento para que salga todo el aire del circuito. Llevo 3 meses y hasta ahora sin problemas.
      Salud y suerte
        Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
        Unas birras antes de nada para celebrar un buen domingo santo con solcete y viento.
        Tengo una flojet 2100 y siempre que abro un grifo se pone en marcha la bomba, y esto me pasa desde que tengo el barco. Pensé que eso era lo normal, pero por lo que veo, no estoy en lo cierto. podría entonces tener el presostato roto? please, sacarme de dudas, cofrades.
          Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
          Cofrade, yo tambien tengo una Flojet y cuando abro el grifo sale agua, y es asi como debe ser. No necesita interruptor, lleva un presostato incorporado que trabaja por depresion.. Lo que deberas siempre comprobar es que no tenga tension cuando abandones el barco, pues se puede descomprimir por una fuga y te quedaras sin bomba y baterias .
            port bo, supongo que quieres decir que cuando abres el grifo, aparte de salir agua, se enciende siempre la bomba, no? Yo he visto barcos en donde no es así, sale el agua pero sin que funcione la bomba, y eso es lo que quiero yo.
            saludos y buen viento.
              Cofrade, entonces si sale agua sin que la bomba se ponga en marcha ¿ para que se necesita la bomba ? ¿ Que es lo que hace que salga el agua ?
                Tengo leído, que en los circuitos de "vaso cerrado" lo que empuja el agua, en este caso, es el aire comprimido del vaso de expansión, que, mediante una membrana, genera presión en el circuito del agua.
                Esta presión de aire dura varias aperturas de grifo sin hacer funcionar la bomba.
                Cuando la presión del aire es insuficiente se pone en marcha la bomba, que recarga de nuevo la presión de aire, para que esta impulse otras tantas veces el agua, y así.
                Por eso a veces se pone en marcha la bomba después de cerrar el grifo y no durante la apertura.
                Hablo sobre lecturas y no sobre práctica. A ver si alguien nos confirma algo.
                LSV.
                Editado por última vez por LSV; 25/04/2011, 10:48:02.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Ducha de popa? mira interior de cofres.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Si no ves fugas en la sentina ni en el fragadero y lavabos, has pensado que puede ser la ducha de la bañera (si la tienes)? Si tienes la llave abierta, es fácil que haya fuga. Suele pasar desapercibida porque está fuera y no deja rastro. A mí ya me ha pasado más de una vez.
                    coincido.. el primer punto a chequear, amén de los demás comentarios ...
                    Zheng He (1371-1435)
                      Otra vez????
                        Originalmente publicado por anniel
                        Ed. Atarip : Spam
                        Creo que estas confundiendo la bomba de agua potable, con la de refrigeración del motor..
                        De todas maneras, estas contestando un hilo de 2011, espero que el cofrade ya lo tenga solucionado.
                        Editado por última vez por Atarip; 05/09/2017, 05:42:51.
                          El cofrade está hablando de la bomba de agua dulce, no tiene nada que ver con el motor
                          De todas maneras el hilo es antiguo
                            Hay unos modelos de bombas de sentina de la marca Johnson que tienen un sensor y un temporizador que se activan cada 30 seg. a 1 min. para detectar si hay agua o no. Si la hay siguen en marcha hasta agotar el agua o la bateria :cunao, Comprueba si es de este tipo. Saludos.
                              Amoavé....que el reflote del hilo tiene únicamente un propósito publicitario...SPAM puro y duro, y no es la primera vez.
                              Reportado.
