Avanzar posición escota
  • Avanzar posición escota
    saludos matinales y cafelitos,
    amos a ver,
    por un simple tema de comodidad (instalar bimini para que los peques no se me queden fritos en verano) estoy pensando en poner un bimini en el barco. El problema es que la escota la tengo prácticamente al final de la botavara y me impide instalar el bimini.
    Mi pregunta es, si es posible instalar la escota de la mayor mas hacia proa trasladando también el carro de esta.
    No se que factores deben de tenerse en cuenta para buscar la posición ideal a la hora de colocas la escota en un barco.
    Mi idea seria trasladar el "mecanismo" frente a la capota antirrociones.
    La situación de como tengo la escota montada es como en este barco
    La línea roja de popa es la situación actual y la de mas a proa es donde me gustaría tenerla.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Avanzar posición escota
    Sin duda la posicion idonea es la que esta arraigada al final de la botavara para conseguir el mejor trimaje, eso no quita que puedas trasladarla al centro, teniendo la precaucion de que el ultimo arraigo de popa que pongas siga la linea inclinada del parabris de la capota, otra en la vertical del carro y la otra un poco mas a proa, eso es para que te quede el minimo espacio muerto hasta el final de la botavara, asi se evita que en cualquier trasluchada o en una fuerte ceñida con viento fresco pueda doblarse por la mitad
    SALUT
      pa tí Nefta
      ¿por que es tan complicado cambiar las cosas en un barco?
      Cada vez que quiero modificar algo me toca reorganizar un montón de cacharrismos.
      ¿que quieres ampliar el parque de baterias?...mu facil, solo tienes que cambiar su ubicación, poner (comprar) un cargador de mas capacidad, cambiar el termo de sitio (modificando la longuitud de las mangueras), desplazar esto, retocar aquello,
      Madre de dios, casi mejor NO tocar nada y adaptarse a lo que ya tienes i dedicarte a navegar
        Lo de la escota es relativamente sencillo. Solo debes de tener en cuenta dos cosa:
        a) cuanto mas vertical sea el tiro de la escota, mucho mas eficiente sera (e.d. te costara mucho menos trabajo cazar). En tu caso, el tiro actual es MUY ineficiente porque va angulado (a ojo en la foto se ven 50-60 grados). Si desplazas el carro, aprovecha y que la escota caiga a plomo
        b) cuanto mas se desplace el arraigo de la botavara del extremo (justo debajo del ollao del pajarin es el punto ideal) mayor flexion le meteras a la botavara. Si la seccion no es suficiente, puedes llegar a partirla
        El problema que tienes es que el punto optimo esta justo en la bañera, motivo por el que imagino que no lo harian. Si pones el carro en el roof, el tiro de escota ira bien, pero debes de asegurarte que la flexion de la botavara es sano (en especial con viento). Si retrasas el arraigo lo suficiente a popa, ed sin que la linea toque la capota, conseguiras una menor flexion de botavara pero un peor tiro (aunque similar al que tienes).
        Espero que te sirva de algo
        Zálata - Dehler 34
        jSDN Software de Diseño Naval
        RaceMate Software de Regatas y Navegación
          Muchas gracias Zalata.
          En mi caso, el tiro de la escota baja totalmente vertical, no como el de la foto.
          De todas formas por lo que me dices, lo mejor será no tocar nada y dejarlo tal y como viene "de fábrica".El barco ha dado la vuelta al mundo sin problemas con esta configuración y no quiero estropear nada.
          No quiero romper la botavara en pleno temporal de camino a Fidji
          El bimini lo avanzaré mas a proa y a joderse.
            A ver...
            Josep, tu barco es un "sueño flotante", un barcazo con todas las letras.
            Es un barco oceánico y está diseñado para ello.
            De ángulo de trabajo de la escota, nada. Ese ángulo que se ve en la foto es porque vas con la mayor muy abierta (portante).
            Tienes el arraigo de la escota en el mejor lugar de trabajo que se pueda desear. Una botavara no deja de ser un brazo de palanca, cuanto más a popa, mejor trabaja. Mira los barcos modernos de la BWR (p.e.) y donde ubican las escotas y los respectivos carros.
            Poner el carro de escota sobre el rof es un ... pecado. Muchos "buenos barcos" más modernos si algún pero tienen es precisamente ese.
            Por la foto, si parece que tengas un arco de bimini ¿no?
            El problema de los biminis suele venir por la botavara. Muchos barcos con diseños ya veteranos les pasa lo mismo. La botavara termina muy a popa y no hay lugar para el bimini. Por tanto, creo que por mucho que cambies el arraigo de la escota vas a continuar teniendo el mismo problema.
            Existe una especie de sombrilla que se adapta al backestay que proporciona una sombra en la bañera (más pequeña que el típico bimini).
            Yo miraría bien en barcos del mismo tipo como lo han solucionado. Seguro que deben de haber recursos para este tipo de barcos cuando navegan por el Caribe.
            PD. ¿Ese es tu barco? Diría que es más pequeño...
              Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
              Nos hemos cruzado.
              Ahora lo entiendo...
                Saludos, mirate este:
                creo que es un modelo como el tuyo, no es un bimini, pero quizas te sugiera alguna idea de como colocar el tuyo sin tocar nada
                Juan
                  Hola Tranes, ese no es como el mio, es el mio.
                  El toldo que sale en la foto es cojonudo pero evidentemente no para navegar sino para estar fondeado.
                  Yo únicamente ando buscando una solución para navegación.
                  Para el fondeo utilizo un toldo tipo tienda de campaña que me va fantástico.
                    Como no creo que navegues con el bimini puesto si hay mucho viento, yo me plantería poner doble juego de escotero, el actual lo desmontas cuando navegues con el bimini, y montas otro por delante del toldo antirociones si me apuras sin carro para simplificar, no podrás trimar tan bien la mayor, pero si navegas con niños y el bimini, no creo que te importe mucho.
                      perdonad pero voy a dar el tema por resuelto.
                      Tal y como dice Rom sería un pecado ponerse a hacer inventos.
                      Lo voy a dejar tel y como lo tengo ahora.
                      Esta es para tí Rom
                        Josep dónde esté el lugar de la foto donde apareces fondeado, es precioso.
                        El lugar perfecto para muchas .
                          ¿Este barco no era de Bill y estaba en el Port Vell?. Si es así era mi vecino.
                            Pues yo por pura envidia malsana te aconsejo que no cambies nada y que te sigas achicharrando
                            .....Menudo Barco hermano!!!
                              La solucion es mas o menos como lo tengo yo en mi barco, a ver si logro explicarlo, en la terminacion de la capota en la parte de arriba se le puso una cremallera, en la cual se pone una prolongacion hasta el arco donde se engancha con botones clips y de esta forma la bañera esta cubierta y no estorba para navegar y si aun quieres ponerlo mejor en los laterales del nuevo toldo le pones cremalleras y pones toldo con ventanas de plastico y de esta forma tienes totalmente cerrada la bañera ecepto la popa, si puedo ya te pondre una foto.
