Lavativa al tanque gasoil
    Re: Lavativa al tanque gasoil
    Hace 15 dias limpié el deposito de mi Puma 34. Es de fibra e imposible de sacar. Para ello abrí una ventana la suficientemente grande para que entrara mi brazo y poder llegar a todos los rincones del tanque. Una vez abierto el boquete vi todo lo que habia dentro.... IMPRESIONANTE!!! cantidad de mierda, algas, agua, .... Con un poco de agua y papel de cocina fui limpiando toda la porqueria de todos lor rincones hasta quedar brillante. Laminé con epoxi y listo.
    Este sistema lo saqué de los relatos del KYO (), un Puma 34 que dió dos veces la vuelta al globo.
    Hasta pronto!
    Vichy
      Buenas noches y para el que esté despierto.
      Os cuento mi experiencia con la mierdecica que se genera en el tanque de gasoil y como lo he resuelto.
      Llevaba en danza lo de limpiar el deposito desde haccia tiempo, pero la pereza de meterme en un berenjenal asi me echaba para atras, hasta que el mes pasado de vuelta de Formentera se me paró el motor, pues lo de siempre , que si ha cogido aire, que si purgalo, que si el filto esta lleno de mierda, en fin, ya sabeis de lo que va.
      Asi que ya en puerto y sacrificando el fin de semana me meto en tarea.
      Saco todos los chismes del cofre, yo solo , porque hay que ver que cuando tienes que hacer una cosa asi, a los demas le salen compromisos por todos lados y al final te lo tienes que comer tu solo.
      Accedo al deposito y compruebo que esta soldado al casco con poliester y fibra, ademas si el sistema metrico decimal no falla, el puñetero deposito no sale por la abertura del cofre, uno intuye que debieron colocarlo en construccion y ahora era imposible de sacar. Solo lleva dos accesos, el de llenado y el aforador de apenas 5 cm. de diametro.
      Me bajo del barco, me fumo un cigarro, otro mas, juro en arameo, me tomo una cerveza, y ni asi le encontraba solucion, hasta que que se me ocurre como solucion de compromiso hacer un circuito cerrado en el que el gasoil saliera, se filtrara y volviera al tanque, asi que desmonto la bomba de la ducha, la subo a cubierta, con una manguera en la succion con un trozo rigido para poder moverla dentro del tanque y otro trozo, el de impulsion a la boca de llenado con un embudo y un filto de trapo, una camiseta vieja pero limpia.
      Pues de cojones, ha funcionado, por el aforador moviendo la parte rigida por todo el tanque y a que pasara el tiempo, al cabo de una hora la camiseta- filto estaba llena de porqueria y el gasoil salia limpio.
      Ahora le instalado un primer filtro de automocion a la salida del tanque, un prefiltro de papel con decantador y el propio del motor.
      Juro que nunca mas llenare a ser posible en gasolineras de puertos y si es asi, siempre con una sufrida camiseta por medio,
      Y me estoy montando un sistema de deposito adicional con una garrafa a la que le pondre un tubo rigido hasta abajo y un acople para que me entre el sobrante que viene del motor, para poder embonar directamente a la bomba de combustible y asi puentear el doposito en caso de necesidad.
      Puede parecer complicado pero creo que me dara seguridad.
      Editado por última vez por sumeke; 03/07/2008, 01:17:00.
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        Sinceramente, no creo que la porquería venga tanto de las gasolineras como de la reproducción de las bacterias y algas dentro del propio depósito, en el barco.
        Creo que es más sensato plantearse la limpieza del depósito como parte del mantenimiento bianual.
          Una ronda
          En una ocasión me quedé sin motor debido a la pasta-moco que se había formado y de la que yo no tenía ni idea. Decidí que no pasaría de nuevo y, a partir de entonces, cada 500 horas, limpiaba el tanque por el agugero del detector de nivel; un coñazo!
          Ahora he puesto un registro por el que cabe mi brazo, accediendo a los últimos rincones del tanque; ni aditivos ni nada. Fácil y seguro; lo aconsejo. Si hay alguien interesado le puedo mandar detalles.
            jejejee..si señor Sumeke la idea es mas que buena, quizás demasiado lenta y engorrosa, pero puede ser una solución, tiene un par de pequeños inconvenientes.....
            1º....El residuo fósil que es el que mas averías provoca normalmente se queda en el fondo del deposito y no molesta hasta que un día con la mar un poco agitada, sube y directo al motor.
            2º.... El remedio es a corto plazo puesto que no se realiza un tratamiento nosotros realizamos uno que no es químico para eliminar las bacterias
            Alguno de los foreros es de la zona noroeste??? Lo pregunto por que esta semana realizamos una demostración del sistema en vigo. me huelo que a los mecánicos de náutica les gustara tanto como a los de maquinaria de obra publica. A nadie le gusta que un cliente que limpia una inyección ,conductos, etc,etc tenga la misma avería a los tres meses, la limpieza de tanques y conductos es un paso si no obligado necesario para prevenir problemas de este tipo y realizando la limpieza de tanques con determinada periodicidad ( todo depende de las horas de uso y el volumen de litros que pasen por el tanque) se pueden evitar molestas averías como las que estáis comentando. Os sigo invitando a probar el sistema, es la mejor manera de desengañarse!! Un saludo a todos. Ivan 667547417
              Un chirifú fresquito para todos
              Pues después de lo leido, y como es un asunto que tengo pendiente, creo que voy a abrir un registro por arriba con algún sistema que me permita luego cerrarlo bien, y cada par de años una limpieza.
              Se agradecerían buenos consejos y afotos.
                Se puede abrir un registro en un tanque metálico sin peligro?
                La tutela de la Administración
                es una aberración,
                hazte socio de ANAVRE
                Peace & lobas
                [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                  Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                  Una ronda
                  Si te refieres a peligro de explosión, esta es solo posible en la presencia de chispa o llama. El calor provocado por una broca o una sierra de calar, si están afiladas, no es suficiente para la ignición.
                    El otro dia me entregaron mi coche nuevo un Diesel Common Rail (o como se escriba) y al ir a repostar en la gasolinera había un surtidor que "rezaba" ECO-DIESEL y llene el depósito. Posteriormente pense podria tratarse de bio diesel que no recomienda el fabricante (Volkswagen) y el susto que me lleve fue tremendo. Por favor ¿ es biodiesel el ecodiesel ?. Yo reposte en una gasolinera que esta situada dentro del hipermercado SABECO en Calatayud..
                    Muchas Gracias a quien pueda aclarerme esto Ignacio.
                    Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                    hola, por aditivos que no sea pues haberlos ailos, pero para mi el mejor aditivo que es el que yo tambien utilizo cada 2 años es el que utiliza el cofrade Liman, tiene claro
                    Conocimientos esenciales de su motor Diesel:
                    Los Aditivos
                    Los motores Diesel son generalmente robustos y fiables razones más que suficientes para que confiemos en ellos como fuente de energía y propulsión para nuestros barcos. Pero debemos cuidarlos y mantenerlos correctamente para que duren muchos años pero sobre todo para que estén siempre listos para ser utilizados cuando sean requeridos. Con algunos pocos conocimientos podremos atender el mantenimiento básico pero importante del motor y resolver un gran número de posibles averías.
                    Muchas de ellas provienen del sistema de alimentación de combustible. Si en el tanque de combustible hay algo de agua o partículas en suspensión estás pueden obstruir el filtro o el separador de agua, deteniendo el motor. Por ello es muy importante mantener limpio el combustible y cargar tanques en sitios que ofrezcan garantías. Cuidado pues cuando navegue por aguas de países desconocidos.
                    Existe un nuevo combustible diesel ecológico a veces llamado SuperDiesel o EcoDiesel, no siempre fácil de encontrar, que tiene menores niveles de azufre y por tanto es más limpio para el medioambiente al reducirse en la combustión los niveles de sulfuro emitidos a la atmósfera. Es justamente este sulfuro el que al reaccionar con el agua produce ácido sulfúrico y crea la tan famosa y dañina lluvia ácida. Además este ácido saliente por el escape consigue oxidar y dañar más rápidamente algunas partes internas del motor y especialmente los codos y tubos de escape.
                    Pero ojo! Con motores antiguos o no preparados, estos combustibles ecológicos pueden dar problemas. Los diesel con más sulfuro lubrican mejor y tienen mayor índice de ‘Cetanaje’, que es el equivalente al octanaje en las gasolinas. Con un alto índice de Cetanos, se consigue retardar la explosión del combustible y por tanto los motores soportan mayor grado de compresión y por tanto mayores rendimientos y potencia. Los motores diesel antiguos están preparados para funcionar con diesel alto en cetanos. Los diesel modernos pueden quemar también el nuevo biodiesel.
                    Los aditivos de sulfuro ayudan a la lubricación y por ello los motores antiguos bombean más diesel a los inyectores del necesario con el ánimo de lubricar, haciendo retornar el exceso de diesel al depósito de combustible. En definitiva, si su motor es antiguo no utilice diesel ecológico pues podría dañar el motor. Una solución es utilizar botes de aditivos que mejoran la lubricación o aumentan los cetanos o ambas cosas a la vez.
                    La humedad en el combustible es causa de problemas. A veces viene de la gasolinera del puerto ya que en sus grandes tanques subterráneos puede acumularse humedad que al final acabará en nuestro depósito. Otras veces es nuestro propio tanque que pasa el invierno casi vacío dejando que se condense la humedad para dar finalmente agua en los depósitos, que como pesa más que el diesel irá a parar a la parte inferior del tanque de combustible. Si añade algún aditivo de vez en cuando, es buena idea que contenga alguna capacidad de dispersión del agua para que esta quede finamente mezclada con el diesel y pueda eliminarse sin más problema con el funcionamiento del motor.
                    Aunque le pueda parecer mentira, el diesel es un buen alimento para distintas bacterias y algas microscópicas que conseguirán transformar el combustible en una gelatina opaca capaz de inutilizar el motor. Esto ocurre sobretodo en los trópicos en donde en los casos más extremos dejarán inservible el diesel en apenas una semana. Existen aditivos con biocidas que matan estos organismos e incluso son capaces de licuar el diesel si este no está muy estropeado.
                    Si su puerto está en lugares muy fríos (especialmente en el norte de Europa) puede ser conveniente utilizar algún aditivo para bajas temperaturas que asegure la fluidez del diesel incluso en los climas más inhóspitos. Debe saber que puede utilizar aditivos que efectúan todas estas cosas a la vez, dispersando el agua, mejorando la lubricación, aumentando los cetanos, eliminando los microorganismos, y asegurando que con bajas temperaturas el diesel no se convierta en una especie de miel imposible de quemar. Siga las instrucciones del fabricante y añada justo lo que se aconseja, ya que en mayor concentración no conseguirá mejorar nada gastando más dinero inútilmente. Y cuidado al manipularlos ya que suelen ser bastante corrosivos.
                      ¿Donde comprar los bactericidas? Porfa please
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                      Si funciona No Lo Toques!
                        Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                        En Accastillage Diffusion tienen, aunque yo no he probado su eficacia
