Suelo de madera en bañera
    Re: Suelo de madera en bañera
    Jmos, buen trabajo .
    Y lo que yo te propongo, dado que el suelo no es teka sino tablero marino y con el fin de que dure (es la duda que creo tienes) hagas lo siguiente.
    • Lija por las dos caras el tablero y a las dos caras y contornos realizas los pasos siguientes.
    • Hay que retirar los restos de aceite de teka dándole un buen fregoteo a base de una mezcla de 50% de agua y 50% de Desoxidante Titán (o Ferronet), para quitar restos de grasa. Después de aplicarla, deja unos 15 minutos que actúe esta mezcla y aclara con abundante agua. Es importante que no queden restos de grasa pues en caso contrario no agarrará el paso siguiente.
    • Una vez seco, tres capas de resina epoxy (le da dureza e impermeabiliza el tablero). Las puedes dar una detrás de otra cuando al tacto este pegajosa la capa anterior. Sino puedes por tiempo y se seca, hay que lijarla con grano 120 para que la capa siguiente agarre.
    • Y finalmente, dos capas de barniz marino para exteriores (yo lo daría mate pero a gustos) para proteger el epoxy de los rayos UV. Y para que no resbale, mezclas la última capa de barniz al darla con un aditivo antideslizante que venden para que esta capa no resbale (la puedes encontrar en la marca Titán Yate, West System, etc.).
    De la casa Titán Yate los productos que cito serían:
    Antideslizante: http://www.titanlux.com/productos/16...izante_07J.pdf
    Barniz marino: http://www.titanlux.com/productos/15...coSatin07L.pdf
    Desoxidante: http://www.titanlux.com/productos/41...tiusos_07U.pdf
    Aunque en este Foro hay cofrades con mucha más experiencia y te podrán dar otros consejos, creo que el tablero con el aceite de teka te durará poco; y con este tratamiento seguro algo más, aunque tu eres el que nos lo confirmarás si lo haces.
    Yo lo he aplicado a mis tablas del tambucho y a los pasamanos de teka (sin el antideslizante claro) y funciona, pero no es una zona que sufra tantas agresiones como el suelo de la bañera.
      Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
      Una vez que la sika estaba seca (esperé una semana). Hay que quitar la cinta de carrocero y lijar el calafateado que sobresalia. Compré tambien aceite para teka de color (teka) y le doy tres manos (con un paño). Como mi bañera tiene bastante curvatura compre dos pequeños listones de teka y de un centimetro de grosor que pegaré a ambos lados de la bañera y sobre la que ira atornillado el tablero, de esta forma aunque el tablero sigue teniendo un poco de curvatura no fuerza demasiado, auque si va apollado en el centro sobre la bañera quedando el conjunto bastante rigido.
      cojonudo el trabajo solo tengo una duda para retirar el sobrante ¿lo lijaste? ¿con que grano lo hiciste? lo dicho te ha quedado tela de bonito
        Estupendo trabajo, eres un artista. lo tendré en cuenta para un futurible...
        Yo pienso, que no es tan necesario el empleo de resinas epoxi, barniz, antideslizante y demás. Le quitaria naturalidad al acabado madera. Y ya que nuestro cofrade Jmos, conserva su fresadora, dentro de 15 ó mas años, si su piso de madera se pone feo, pues por muy poco money, le hace otro nuevo.
        Gracias por la aportación Jmos.
        Editado por última vez por El Piloto; 20/02/2011, 12:55:05.
        MMSI 224325480
          Muy buen trabajo !!!
          Tengo que cambiar las panas del interior y despues de ver los precios de los tableros, creo que voy a intentar sustituirlos a tu manera.
          Saludos a todos
            Muy buenas, jmos y la compaña
            Excelente trabajo!
            Que me pilla a medias en una operación parecida que ya contaré en detalle cuando la termine El caso es que estoy renovando el plan de la cabina, también con tablero con la llaga en sika.. vamos, talmente como tú, solo que utilizando listones en lugar de una plancha fresada.
            Cuando comencé por la cabina de proa utilicé exactamente el mismo método para aplicar el sikaflex ( cubrir de cinta de carrocero las tablas, aplicar sika, dejar curar, retirar cinta y lijar sobrantes ).- en mi caso fue un error porque una vez curado el sikaflex la currada para sacar e igualar todo fue enorme; algunas rebabas de la cinta de carrocero se quedaron atrapadas en los cantos, hubo que echar mano del cúter.. lija que afectó a los listones, en fin...
            Así que en el siguiente tramo (el distribuidor )introduje una variación y es que después de cubrir con cinta de carrocero la tablazón, rellené las llagas igualando luego todo el trabajo con una espátula, y a continuación retiré todo el encintado con la sika todavía fresca, (con mucho cuidado, porque hay que ver como mancha eso). El acabado fue bastante mejor que en el primer tramo, y el ahorro de trabajo incomparable.
            ahora estoy en "tó lo gordo"
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              Excelente trabajo!
              Efectivamente cofrade, tienes razon el curro para lijar fue duro las proximas bricos los voy a hacer como tu dices, hay que ver lo dura que está la sika.
              Si sales a navegar no te canses de preparar.
                Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                Gracias por tu consejo cofrade, pero en vez de limpiar el aceite, voy a esperar haber cuanto dura y si no me convence hare un nuevo tablero y lo tratare como tu me aconsejas. No obstante y en principio creo que las maderas hay que tratarlas más con aceites y menos con barnices.
                Mira en mi barco (30 años) al instalar el invierno pasado al piloto automatico de caña (st1000) al taladrar la caña para poner el soporte observe que la broca sacaba de la parte interna la madera humeda . La caña estaba barnizada con barniz marino. Me lleve la caña a casa, le lije todo el barniz y a medida que iba lijando encontre zonas blandas, algunas muy blandas . Decidí hacerme otra caña con madera de teka y esta vez solo con tres capas de aceite para teka, a partir de ahora cada año una nueva pasada con un paño impregnado en aceite de teka y listo.
                La caña vieja la corté con la sierra de calar que me regalaron el dia del padre y pude observar que en algunas partes del centro estaba podrida. Por fuera estaba impecable. Creo que el barniz termina agrietandose haciendose poroso y condensando humedad en el interior de la madera.
                Por otro lado he de reconocer que con el barniz soy muy patoso, siempre termino pegajoso, pringado y pringando todo, y el aceite es muy comodo
                Es mi opinion
                Tabernerno por favor pon unas rondas que nos lo estamos currando. yo pago
                  Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                  Bueno empeze con grano 80 y una lijadora mouse, pero termine comprando una lija para la radial y con mucho cuidado. El calafateado de sika se queda como si fuera goma pero durisima
                    Es mi opinion
                    Hola Jmos y estoy totalmente de acuerdo contigo... si fuera el "suelo" que has puesto en la bañera de teka.
                    Pero al ser de tablero creo te puede pasar lo que comentas ha pasado en la caña.
                    Y creo me expliqué mal, no comparo el aceite de teka con el barniz. Lo que te propongo es darle capas de resina apoxy que es lo que le da impermeabilidad y cierta dureza al tablero (el barniz es sólo para que los rayos UV no ataquen al epoxy que es muy sensible a estos y perdería su eficacia).
                    Otra cosa sería para utilizarlo en el interior, donde creo que tu sistema sería una muy buena opción.
                    Bueno, ya nos contarás con el tiempo los resultados.
                      HOla a todos y unas rondas
                      magnifico trabajo jmos
                      Yo tenia la misma idea en mente y lo hice de la siguiente manera
                      Compre tres losetas de 50 x 50 de suelo de jardin de Ide top (madera tropical externa), las separe y las presente en el suelo de la bañera, ajustando y cortando lo necesario, luego las enganche con cola impacto dejando entre ellas unos milimetros de separacion, y con en la parte superior ambos lados tiene forma redondeada el acabado lo que hice es con cinta carrocero protejerlas y poner sika para el acabado y este es el resultado.
                      Lo que no hice es cubrir toda la bañera deje los laterales para que circulara el agua, quizas un fallo pq suele ensuciarse pero.... ahora ya esta hecho y solucionarlo dificil.
                      Espero que os guste
                      Editado por última vez por vicand66; 18/04/2013, 17:56:55.
                      Saludos y buena mar
                        Joerrr, pero cuanto aprende uno por aquí. Me pongo a ello a ver como me queda.
                        Una buena ronda
                        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                          Para el SIKAFLEX. tras rellenar las juntas y antes de retirar el encintado de junta, en lugar de emplear una espátula se puede hacer con PATATA, si, si. Se cortan trozos de patata, que repele el sika y haciéndose trozos con forma de espátulilla se repasa perfectamente la llaga para poder quitar la cinta. Incluso, una vez quitada te permite repasar el acabado.
                          Gracias por las aportaciones a este magnífico hilo. Yo estoy por poner Teka Sintetuca a toda mi bañera, bancos, zona de paso a la cabina, y no tengo claro aun si tambien el suelo.
                            Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                            Espero que os guste
                            Muy buena idea dentro de unos dias tengo la intencion de hacer la parte de los asientos y creo que lo voy hacer de esa manera.
                              Deseando iniciar la "operación patata" desde que la leí
                              Respondiendo a los mismos fundamentos científicos (supongo) descubrí que escupiéndose en el dedo pasa muy bien por encima de la silicona, no la arrastra y deja un acabado bueno en trabajillos pequeños.
                              Pero como uno ya se ha vuelto elegante (ver fotos del autor en "quedadas") y no está por la cosa de los lapos, hace pocas semanas probe una variante al dar sika a la fogonadura del palo, dando el acabado "a dedo" enfundado en un guante de látex que iba mojando en clara de huevo. Quedó estupenda, de verdad que casi parece una pieza comprada
                                Como profesional de la carpintería náutica me he quedado asombrado del trabajo que has hecho. Muchos carpinteros náuticos o son incapaces de hacerlo como tú o te cobran un huevo de pato por este brico.
                                Hola cofrades, como me hacia ilusion poner el suelo de la bañera de madera o similar, me puse en contacto con alguna de las empresas que tienen tekas sinteticas y cosas así para ver por que precio podía andar el tema.
                                Tras dos presupuestos, decidí que lo mio a partir de ahora sería la carpinteria de andar por casa, (of lost to the river ). Me compre un tablero nautico y manos a la obra.
                                [QUOTE=pppitillo;1009664]Jmos, buen trabajo .
                                Más acertado imposible, si lo hacéis así el tablero os durará 100 veces más.
                                En cuanto a:
                                Es la mejor opción, las imitaciones de teca hechas de PVC (el 95%) cogen una temperatura imposible y la mayoría hacen burbujas.
                                Menudo nivelazo hay en este foro!!
                                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                                - Cubiertas prefabricadas de barco
                                - Productos de Teca de Birmania
                                - Productos de carpintería náutica
