Suelo de madera en bañera
    Re: Suelo de madera en bañera
    ¡Hay que ver qué nivel tienen los bricobarcos tabernarios!
    Jmos, te ha quedado de lujo
    Un apunte, el sistema de la patata está bien, también se puede tener a mano un vaso de agua con un poco de lavavajillas, mojando un dedo en el líquido y repasando las juntas frescas se obtiene buen resultado.
    Otro sistema para la madera sería el uso de lasur:
    http://www.xylazel.com/adjuntos/cPro...industrial.pdf , también lo hay en otras marcas, es algo caro pero incorpora el tinte que quieras y lo importante es que deja el poro abierto, luego no tienes que lijar para darle otra capa cuando se ponga feo con el paso del tiempo como con el barniz marino.
    Yo lo dí a una pérgola y a una caseta de madera, dos manos hará un par de años y continúa como el primer día. Además está protegido de los insectos de la madera, de los hongos y la pudrición.
    A ver si saco tiempo y renuevo la bañera que falta le hace
    Un saludo a todos los bricomaniacos tabernícolas.
      Muy buena idea, ya tengo tabajo para toda la primavera
      Muchas gracias
      Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
      Esta tarde por fin he montado el suelo. Y este es el resultado otra historia será la durabilidad .
      El total de la obra fueron
      25 euros el tablero nautico
      11 euros la sika
      9 euros el bote de aceite (sobra mucho aceite)
      2 euros de la cinta de carrocero
      5 euros los barrotillos de teka
      50 centimos de media docena de tornillos de acero inox
      La fresadora fue gratis (me la trajeron los reyes )
      saludos y unas birras para celebrarlo
      Si alguien tiene alguna pregunta, que sea facil plissssss
        Enhorabuena ; pedazo de trabajo, pero me surgen unas cuantas dudas..... de que grosor es el tablero y donde se puede adquirir a ese precio, he preguntado en el Leroy Merlyn y me piden más del doble ( 2,44 x 1,22 ). Eso de fresar? lo has dejado perfecto , pero supongo que tendrá su tocao, como lograste que las lineas te salieran tan rectas? y por último pq lo de los dos listones de teca y no apoyado directamente sobre la cubierta ?. En fin, muchas gracias por el briconsejo, es una pasada. Te mereces por lo menos............................10
        • #34
          Hola a todos
          muy buen brico...
          me planteo hacer algo parecido el año que viene
          y venga unas birras para todos
          Un saludo: Javier
          • #35
            Jmos:
            Excelente trabajo. Y seguro que has disfrutado mientras lo hiciste, amén de la satisfacción.
            Muy bueno también la sugerencia de Pppitillo.
            Buenas aportaciones en general.
            Brindo por ello
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            • #36
              Originalmente publicado por Txetxu Ver Mensaje
              Hola Txetxu, el tablero es de 10mm y el surco que le hacia con la fresa era de 5 mm. Las lineas salen rectas porque voy apoyando la fresadora sobre una regla (fijate en la 2ª foto)
              Yo nunca habia fresado, estuve practicando primero con un tablero de pino
              Respecto a los precios del tablero son de un aserradero de barrio donde venden aglomerados, tableros nauticos, listones de teka, en fin cosas varias que en leroy los meten en un blister y te los cobran a precio de oro.
              Lo de los listones es por dos motivos. el primero es que la bañera tiene bastate curvatura y el tablero quedaria muy forzado y segundo que de esta manera solo pego los listones con sika a la bañera y el tablero al ir atornillado a dichos listones (8 tornillos) lo puedo sacar por ejemplo una vez al año para mantenimiento y limpieza.
              Respecto a la durabilidad es pronto pero de momento está igual que el primer dia
              Editado por última vez por jmos; 07/04/2011, 00:26:18.
              Si sales a navegar no te canses de preparar.
              • #37
                Enhorabuena Jmos
                Todavía me pregunto como no vi antes este hilo.
                Para no esperar a reyes, me pediré la fresadora para el cumple
                Gracias también a las aportaciones de los demás. Creo que así reemplazaré el portillo de acceso.
                por los bricos de la Taberna
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                • #38
                  Gracias por la respuesta ; ya te comentare como se me da eso de fresar.
                  • #39
                    Brico genial, gracias por compartirlo.
                    1 preguntilla, que diámetro de fresa has/habéis usado?
                    • #40
                      Enhorabuena por el brico.
                      Tengo que confesar que lo he copiado y grabado en un archivo con la marca de fantástico. Tengo que intentarlo.
                      Empezaré por aplicar el tratamiento de rejuvenecimiento a las regalas de teca (intentaré a ver si las rejuvenezco al menos diez minutos )y a ver si me animo y continúo forrando el suelo del interior de la cabina.
                      Un saludito y una ronda para todos
                      • #41
                        Saludos y ron para todos los cofrades. Ante todo disculparme si no es el hilo adecuado para insertar mi experiencia en la limpieza de la teka.He decubierto un rpoducto que saca para fuera todo el verdin y porqueria y queda lista para un ligero lijado y aplicacion de aceite de teka. Os dejo unas fotos de tan mágico producto
                        Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco
                        • #42
                          Use el diametro 8 porque es la fresa que viene incluida en la fresadora, ahora estoy haciendo otra pieza para la entrada a la cabina y como ya me he comprado una cajita de fresas, usare una de 6,35
                          y suerte con la brico si te animas, mi suelo de momento está como el primer día.
                          • #43
                            Gracias por contestar, aunque sea demasiado tarde , ya lo he hecho, hice 1 par de pruebas en 1 trozo y me decidí por la 4,5mm en luger de la 6,5 que tambien tenia. Lo más "dificil", poner toda la cinta de carrocero, es 1 co**zo.
                            ! gracias de nuevo, el resultado ha sido espectacular!!
                            Editado por última vez por jiauka; 24/03/2014, 09:51:53.
                            • #44
                              Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                              Jmos, buen trabajo .
                              Y lo que yo te propongo, dado que el suelo no es teka sino tablero marino y con el fin de que dure (es la duda que creo tienes) hagas lo siguiente.
                              • Lija por las dos caras el tablero y a las dos caras y contornos realizas los pasos siguientes.
                              • Hay que retirar los restos de aceite de teka dándole un buen fregoteo a base de una mezcla de 50% de agua y 50% de Desoxidante Titán (o Ferronet), para quitar restos de grasa. Después de aplicarla, deja unos 15 minutos que actúe esta mezcla y aclara con abundante agua. Es importante que no queden restos de grasa pues en caso contrario no agarrará el paso siguiente.
                              • Una vez seco, tres capas de resina epoxy (le da dureza e impermeabiliza el tablero). Las puedes dar una detrás de otra cuando al tacto este pegajosa la capa anterior. Sino puedes por tiempo y se seca, hay que lijarla con grano 120 para que la capa siguiente agarre.
                              • Y finalmente, dos capas de barniz marino para exteriores (yo lo daría mate pero a gustos) para proteger el epoxy de los rayos UV. Y para que no resbale, mezclas la última capa de barniz al darla con un aditivo antideslizante que venden para que esta capa no resbale (la puedes encontrar en la marca Titán Yate, West System, etc.).
                              De la casa Titán Yate los productos que cito serían:
                              Antideslizante: http://www.titanlux.com/productos/16...izante_07J.pdf
                              Barniz marino: http://www.titanlux.com/productos/15...coSatin07L.pdf
                              Desoxidante: http://www.titanlux.com/productos/41...tiusos_07U.pdf
                              Aunque en este Foro hay cofrades con mucha más experiencia y te podrán dar otros consejos, creo que el tablero con el aceite de teka te durará poco; y con este tratamiento seguro algo más, aunque tu eres el que nos lo confirmarás si lo haces.
                              Yo lo he aplicado a mis tablas del tambucho y a los pasamanos de teka (sin el antideslizante claro) y funciona, pero no es una zona que sufra tantas agresiones como el suelo de la bañera.
                              Muy buen tutorial... sólo un par de puntualizaciones. Con el epoxi sigues teniendo una unión química al cabo de 3 días, algo menos con tiempo caluroso. Pasado ese tiempo si que hay que lijar. La otra observación, es que lo más importante es tener un buen drenaje para el agua de lluvia y la de manguera, haya el tratamiento que haya. Un tablero sin tratar te puede durar 20 años a la interperie, pero si se encharca, en pocos meses...
                              "My boat is my island"
                              • #45
                                Hay que ver lo que hacemos los mecanicos.....
