ceñida solo con génova
  • ceñida solo con génova
    Hola
    Tengo una mayor procedente de botavara enrrollable, por lo que no dispone de rizos, es decir, o la pongo entera o la quito entera.
    Eso unido a la complicación de aproarse con mal tiempo y tener que confiar en el motor, hace que para ceñir utilice solo la génova (creo que lo llaman ceñida a la francesa)
    ¿Se puede reducir el ángulo contra el viento sustancialmente subiendo la mayor, o por lo menos algo de mayor con algún rizo, o para la ceñida no es relevante la mayor?
    Re: ceñida solo con génova
    Si ciñes sólo con el génova, el barco tiende a abatir por estar el centro vélico situado delante del palo.
    Tendrás que corregir a base de timón lo que frenará el barco y hará la navegación incómoda.
    Lo ideal es que las dos velas se compensen de modo que el timón pueda ir practicamente a la via.
      En ceñida la vela que lo hace es la mayor, esta situada por detras del mastil lo que hace que el barco pivote hacia el viento, orzar, la ceñida solo con genova hace que el barco arribe, por otro lado la mayor enrollada a la botavara tambien se puede rizar, la subes o bajas hasta donde te apetezca y haces firme el enrollador, luego cazas driza y ya tienes la mayor reducida
      SALUT
        Por otro lado navegar "a la francesa" consiste en navegar sólo con el génova pero en rumbos portantes, es decir, con viento por la aleta.
        Tiene la ventaja de que se elimina, yo creo que casi por completo, el riesgo de una orzada involuntaria si el viento es constante, claro.
          Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
          En mi caso, además, el génova es muy grande, casi un spi, y la mayor pequeña; en rumbos portantes, sobre todo cuando arrecia un poquito el viento, voy "a la francesa", pues voy a la misma velocidad y la mayor lo único que hace es estorbar.
            En rumbos abiertos reconozco que soy fan de navegar a la francesa, solo con el génova, pero para ceñir la mayor es imprescindible.
            Alguna vez lo he hecho al salir a pescar (sí, pesco con un velero ) sin montar la mayor, con viento flojo y mar plano puedes ganar algo de barlovento sin dificultad. Si sube el viento y se forma ola ya es más complicado.
            Además las maniobras se complican, virar por avante es un suplicio.
            Como comentan, también depende mucho del velero, de sus formas y de las velas que tenga.
            En fin, lo suyo es ahorrar un poquillo y llevarla a un velero a poner ollaos de rizo con sus refuerzos, no creo que sea muy caro y vale la pena.
            Veo que comentas que la vela era de una botavara enrollable, no sé si eso afecta a sus formas al envergarla en una botavara normal y pueda necesitar algún arreglo a mayores en el velero (profesional de las velas , no barco) para que pinte mejor.
              Lo que dicen los cofrades INAF Y NEFTA y los demás es lo dice el mas elemental sentido común, sin embargo este verano me sucedió algo que no acierto a explicar siguiendo esa regla que dicta el sentido común.
              En la regata Teresa Herrera en La Coruña con bastante viento (32 kn) midieron varios barcos , yo no tengo anemómetro, con el Génova enrollado asta donde nos dejaba, la mayor con todos los rizos y casi en banda para que trabajase lo imprescindible y el barco tendía a orzar siempre (que se lo pregunten al cofrade Jotaguirre que llevaba la caña) hiciésemos lo que hiciésemos y lo probamos todo.
              En el traslado de vuelta a Gijón el tramo entre Coruña y Viveiro un pronostico de vientos del sur,(una ceñida bastante abierta) muy racheado con rachas de 30 kn según el pronostico y por las apreciaciones siempre subjetivas mías , pero que comparadas con las de la regata podrían ser incluso mayores, con el Génova solo cuando el viento era normal el barco se veia bastante equilibrado, sin embargo cuando las rachas cargaban el barco orzaba descaradamente lo cual no dejaba de asombrarme.
                Las motos giran el manillar para entrar en una curva?? o simplemente inclinan la moto??.........lo has comprendido ya??
                SALUT
                  Pues con ese viento podría ser que el stay convase en exceso y al embolsar sobrase potencia y propiciase la orzada.
                  No creo que fuese por la fuerza de la mayor si la tenías en banda.
                  Originalmente publicado por pixuetu Ver Mensaje
                    Solo con el génova se ciñe poco; además se abate más, por lo que terminas haciendo un descuartelar (60º) en vez de una auténtica ceñida.
                    Por tanto, la mayor la considero imprescindible para ganar barlovento. Pero solo con la mayor tampoco se consiguen los mejores resultados. Es bueno llevar, al menos, un foque (mejor que una vela grande, tipo génova 150).
                      En cualquier caso es un buen ejercicio navegar de vez en cuando con el genova y probar cuanto ciñe el barco, y como se comporta... hay que pensar que una buena alternativa a quedarse sin motor cerca de una bocana, o cerca de unas piedras, o algo así, es desenrollar el genova, que se hace en un plis plas, y tratar de aguantarse por alli navegando solo con el genova hasta que puedan darte remolque...
                      si uno conoce como se comporta su barco navegando solo con el genova en diferentes rumbos, podra tomar decisiones mas facilmente en caso de apuro
                        Yo he ceñido a veces con ambas velas y al cazar la mayor a la vía en las rachas el barco se aproaba teniendo que corregir el piloto para permanecer a rumbo.
                        Sin embargo en esta travesía en que he estado ciñendo solo con génova, el piloto iba constantemente intentando arribar el barco (abrirlo al viento, la caña se ponía a barlovento) más en las rachas cosa que me desconcertaba un poco ya que no llevaba la mayor izada.
                        La verdad es que aunque el barco se comportaba muy bien solo con la génova, remontando y bajando las olas, no conseguiamos un ángulo razonable contra el viento, iriamos a unos 60º contra el viento, probablemente le faltara algo de mayor.
                          Tal y como te comentan arriba, aunque solo lleves el génova, si el stay no esta suficientemente tenso y la vela tiene demasiada bolsa la tendencia con viento es a orzar(que no significa que ganes barlovento).Si vieses el barco desde arriva comprobarías que vas abatiendo bastante en esas condiciones.
                          De cualquier manera lo ideal es llevar mayor y génova o foque para que el barco vaya compensado.Se puede jugar mucho con el carro de mayor y escoteros, ademas de con la bolsa de las velas para obtener un trimado óptimo.
                          Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                            Estoy totalmete de acuerdo con lo que no es lo mismo orzar que ganar barlovento y con lo de que el estay poco tenso y gane potencia tambien pero aún asi ganado potencia tampoco sería logico que orzara en vez de arribar
                              La mayor la puedes cazar más a crujía, por lo puedes ceñir más que con el génova.
                              Si el barco está aparejado en sloop, tendrá una mayor más pequeña que el génova, por lo que el barco andará menos solo con la mayor, pero a mejor ángulo.
                              Si es un aparejo fraccionado, la mayor puede ser mayor (valga la redundancia), que el génova y andes incluso más.
                              Lo mejor es que hagas pruebas, para ver que combinación te da mejor VMG, que al final es de lo que se trata.
                              Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                              El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                              (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
