Metros de Cadena
  • Seguridad Metros de Cadena
    Hola cofrades, una ronditas.
    ¿me gustaria saber cuantos metros de cadena teneis, y cuanto aconsejais que ponga?
    La cuestión es que tengo un oceanis 311, y despues de cortar un tramo de mi cadena que estab poco oxidada, he contado y me quedan unos 17 o 19 metros.
    Para el invierno que hago navegación tranquila los fines, la cadena no la uso, pero en verano tengo pensado en hacer una travesia a Ibiza además de otras salidas y fondeos en calas, y pienso que POR SEGURIDAD es bueno llevar cadena de sobra.
    He pregunstado en algunas nauticas, y en una de ellas me ofertan 50 metros al precio redicido de 4€ el metro (cadena garbnizada y calibrada de 8mm), osea 50 metros por 200€. Los 50 metros de cadena pesan unos 75 kilos.
    ¿Que opinais?. ¿Es mucho 50 metros para un 31 pies? ¿mucho peso en la proa? ¿cuantos metros llevais vosotros?
    Re: Metros de Cadena
    Aunque la respuesta no es facil, tu solo te contestas: "por seguridad es bueno llevar cadena de sobra"
    Depende de cada uno establecer el compromiso entre peso en proa y seguridad; yo en mi barco de 9 m. llevo unos 25 m de cadena y pienso que entre 20 y 30 m. hay suficiente, pero veo muy correcto el que alguien decida llevar mas cadena.
      en mi caso 60 m, del 10... para un 34 pies... con un ancla Delta de 16 kg... y más tranquilo que un "chinchul"
      a veces en las Baleares llegas a una cala un poco tarde y te encuentras que esta petada de barcos, pero tienes que entrar aunque sea a descansar, y te toca fondear en la parte mas exterior de la cala, con fondos de 8, 10, ó incluso 12 m... Cuenta la longitud de cadena que necesitas para fondear de manera segura en 10 m, y veras que los 50 m de cadena no te los quita nadie...
      en mi opinion...
        50 metros es una longitud correcta.
        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
          Buenas noches bona nit
          En mi caso para un Furia 372 llevo 30m de cadena y 30 de cabo.Haciendo la costura correcta,el molinete Lewmar se traga las dos cosas sin cambiar de barboten ni parar ni nada.La cadena es de 8mm. Quizas es justo de cadena pero no quiero cargar mas la proa
          Para el segundo fondeo llevo 10m de cadena de 8mm y 50m de cabo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            y a 4€ el metro, ¿es buen precio?
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              yo diria que si, en acastillage la tienen a 5.30€ la de 8mm pero si conoces (o sabes de alguien que conozca) a algun herrero de confianza... seguramente podras sacarla por un precio mas economico.
              yo llevo 20m y me sobran pero mi programa de navegacion es mas que nada costero.
                Cofrade....hazme caso.
                Cómprala en una FERRETERIA....al peso.
                Aléjate de las Náuticas. Es un consejo....GRATIS.
                  A tu pregunta de cuantos metros , yo para un 33 pies llevo 50 metros de cadena, y ya le he usado toda mas de una vez.
                    He tenido un barco de 32 pies, de 5 toneladas de desplazamiento y el fondeo era de 30mts de cadena + 30mts de cabo de nylon.
                    Usando solo la cadena en unos 5 o 6 mts de profundidad siempre se ha sostenido bien con una Danforth sobre fondo de arena y fango y con unos 20/22 nudos de viento.
                    Algunas veces opté por unos 6 o 7 metros de cadena (una cadena mas corta que tambien tenía a bordo) + los 30mts de cabo. En estas ocasiones con menos viento, tambien se sostenía muy bien y era mas liviano de levantar a mano, sin malacate o molinete.
                    En fin, para terminar, creo que puedes llevar 2 cadenas + cabo y tendras varias opciones de fondeo.
                      La norma en España exige cinco veces la eslora del barco para el tren de fondeo, de las cuales al menos una debe ser de cadena (ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril).
                      En su día hice una investigación sobre el tema del fondeo para mi barco, que tal vez pueda ser de utilidad. Está aquí: http://www.xente.mundo-r.com/motorsailers/id27.htm (en inglés).
                      Guillermo Gefaell
                      Nigún día sin su afán.
                      Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                      Hermandad de Navegantes de Clásicos
                        Mira estas tablas.
                        Editado por última vez por sumeke; 06/04/2011, 02:04:01.
                          Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                          Mira estas tablas.
                          Tomo buena nota. Gracias. y
                          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            Buenos dias bon dia
                            Cuidado con los precios,hay dos tipos de cadena:
                            -Calibrada,debe usarse en los molinetes imperativamente
                            -No calibrada resto de usos
                            Los precios son distintos!!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenos dias bon dia
                              Y ademas tres tipos de DIN, el 766, el 764 y el 5685A CUIDADO eso de al peso en ferreterias
                              SALUT
