Metros de Cadena
    Re: Metros de Cadena
    Originalmente publicado por Barlovento89 Ver Mensaje
    yo diria que si, en acastillage la tienen a 5.30€ la de 8mm pero si conoces (o sabes de alguien que conozca) a algun herrero de confianza... seguramente podras sacarla por un precio mas economico.
    yo llevo 20m y me sobran pero mi programa de navegacion es mas que nada costero.
    Saludos yo os digo por ejemplo que tengo cadena galvanizada DIN766, calibrada de 6mm a 2.30€ y la de 8mm a 3.60 la de 10mm a 5.70€, unas birras para tod@s.
    Siempre adelante.
      Hola
      Solamente una pequeña reflexión:
      Normalmente, en una navegación de crucero, si comparamos el tiempo que se está navegando con el tiempo que se está fondeado, éste último gana por goleada. Por lo tanto si atendemos a la necesidad de mantenernos seguros en el anclaje, lugar éste donde trascurre la mayoría de nuestro tiempo, disponer de un buen aparejo de fondeo se convierte en una necesidad de primer orden.
      Desplazamientos lejos de la embarcación para pescar o visitar tierra, entrada de tormentas, incremento sorpresivo de la intensidad del viento y sobre todo la noche con la disminución de la capacidad de maniobra que ella conlleva, son motivos suficientes para portar a bordo un buen equipo de fondeo, y éste pasa, principalmente, por disponer de suficiente cantidad de cadena.
      Nuestra consideración personal es que nunca se debe de afrontar un planing de crucero con menos de 50 metros de cadena...sea el crucero que sea...
      Por si alguien se pregunta el equipo que llevamos a bordo del Tin Tin (45 pies) llevamos:
      1º.- Un equipo principal de fondeo con 110 metros de cadena de 10 mm y un ancla CQR de 30 kg.
      2º.- Un equipo de respeto con 50 metros de cadena de 10 mm y un ancla CQR de 20 kg.
      3º.- Un equipo a popa con 50 metros de cadena de 10 mm y un ancla Britany de 18 kg
      4º.- 150 metros de cabo de nylon de 18 mm
      Recibir un fuerte abrazo
      Isabel y Guillermo
      www.velerotintin.com
      Editado por última vez por Oceanico; 21/02/2011, 11:10:45.
        Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
        Hola
        Isabel y Guillermo
        Muy bueno el equipo de fondeo que llevan. Sucede que a barcos más pequeños (de 25 a 35 pies) y con menos posibilidades de fondear muy seguido por el mismo motivo de no viajar asiduamente y lejos de tu puerto de amarre, llevar un monton de cadena, cabos y anclas es un trastorno y normalmente los lugares de estiba estan reducidos o no hay adecuados.
          En mi opinión creo que es más seguro usar una combinación de cabo-cadena con al menos unos 10 metros de cabo. El uso de cabo permite amortiguar mejor las tensiones pico, ya que en profundidades pequeñas, como las de los fondeaderos, y en condiciones extremas, un fondeo de todo cadena puede llegar a tener una catenaria muy tensa, lo que transfiere las cargas dinámicas bruscamente, castigando a todo el tren de fondeo, incrementando la posibilidad de rotura de algún elemento o bien inducir el garreo del ancla.
          En un barco pequeño, donde el peso de mucha cadena pueda ser un problema, la mejor solución es aumentar la parte de cabo y reducir la de cadena, dejando siempre unos metros para resistir la abrasión del fondo y proporcionar peso en la parte baja de la línea a fin de reducir todo lo posible el ángulo de esta con el fondo, para que llame lo más horizontal posible de la caña del ancla. La recomendación de la administración Española de al menos una eslora de cadena, es un mínimo absoluto en mi opinión.
          Recomiendo la lectura de: http://alain.fraysse.free.fr/sail/rode/rode.htm , particularme el apartado: http://alain.fraysse.free.fr/sail/rode/dynam/dynam.htm y subsiguientes.
          En ese sitio se incluyen además unos muy útiles calculadores.
          Editado por última vez por guillermogefaell; 22/02/2011, 23:38:33.
          Guillermo Gefaell
          Nigún día sin su afán.
          Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
          Hermandad de Navegantes de Clásicos
            Yo tengo un 30 pies, llevo 50 metros de cadena de 8mm y como respeto un fondeo con 10 metros de cadena de 8mm y 40 metros de cabo. Creo que llevo lo justo, más sería excesivo a mi entender y además engorroso de estibar, con menos no estaría del todo seguro.
            EA4GOV
              Me parece bien la longitud y el precio. Si tienes a mano el comercio que te lo ofrece, no le des más vueltas. O es que merece la pena darlas por + - 50 euros?
                rprafa... bueno... lo que pasa es que la que te puede entrar nunca lo sabes, con lo cual al final resulta que tienes que llevar fondeo para aguantar lo que te pueda llegar. En el Med en verano deberías tener algo que te permita aguantar fondeado, en una cala protegida más o menos, vientos de hasta 40 nudos o algo más. (Es lo que me he encontrado). Yo llevo tres fondeos, o mejor dicho puedo montar tres fondeos. En el 99 por ciento de los casos he aguantado con mi CQR de 35lbs (16 kgs) y 50 metros de cadena de 10 para un barco de 35 pies. En los últimos 3 años he pasado fondeado mucho tiempo y si bien he garreado, al final ha mordido. Si va cargado de proa, bueno es un problema pero no te vas a hundir. Si sales con un fondeito de mierda y te toca fondear en un cala poco abrigada con temporal, vas a sufrir y puedes perder el barco.
                Piensa que solo con cadena tienes que echar menos fondeo y el borneo es menor, pero tienes en problema de la catenaria ya dicha. Con mixto tienes que largar más linea con lo cual en calas abarrotadas la cosa puede ser difícil.
                Muy importante también es aprender a fondear correctamente, no es solo tirar el fierro y listo.
                SIEMPRE tienes que tener un trozo de cadena de al menos la eslora de tu barco. El papel de este trozo de cadena es mantener el ancla en la posición adecuada para hundirse en el fondo al tirar el barco de la linea.
                Darty
                http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                  Tengo un crucerito de 5 metros y unos 500kg. Teniendo en cuenta que la estiba es un problema, y que hay que manipular el fondeo a mano, cuanto de cadrna y cuanto de cabo llevaríais? El ancla tiene 7kg
                  Gracias y un saludo
                  "My boat is my island"
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    Gracias y un saludo
                    5 metros de cadena de 6 mm y 20 metros de cabo de 10 mm es lo mínimo reglamentario. De ahí para el norte, lo que tu quieras.
                    La longitud del cabo dependerá de la profundidad de tus fondeaderos habituales, previendo una relación longitud-profundidad de 5:1 como mínimo.
                    Guillermo Gefaell
                      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                      Gracias Guillermo. Yo de momento tengo 5 metros de cadena del 8 y 30 metros de cabo. Creo que es suficiente para verano y buen tiempo. Tal vez tener otro tramo de 10m y poder combinarlo, me daría para poner 5, 10 o 15m. Más metros no por peso y espacio, pero puede ser suficiente para la mayoría de situaciones espero.
                        Eslora 12m
                        Desplazamiento 13 Tn
                        100m cadena 10mm mas 50m de 8mm de respeto
                        Delta35K. CQR 28K, CQR 15, Britany 15
                        100m cabo
                        LORDAKE
                        El GRAN AZUL
                          Ademas el cabo sirve por si hay un apuro gordo, el cabo sirve para poder cortra y soltar la linea de fondeo... ya compraremos otra, eso si no podemos rescatarla mas tarde
                          Yo despues de los 60 m de cadena del 10 que dije en un post anterior llevo 15 m de cabo... en caso de apuro dejo correr cadena, y cuando vaya salir el cabo lo corto, y ¡¡libre!!
                            Bueno, yo eso lo arreglo de otro modo. No llevo cabo. La unión de la cadena al cadenote del pozo de anclas no va con un grillete, sino con un pequeño cabo. En caso de problema, se corta ese cabo.
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                              Se habla de cortar el cabo, y perder muchos metros de cadena. Cuando una cadena de 8 mm. se corta perfectamente con una cizaya.
                              Si la situación no es critica. Prefiero perder la menor cadena posible.
                                En mi caso, un 27 pies y 4000 kg. Fondeo principal britany 14 Kg 50 m. de cadena de 8mm. + 20 de cabo y fondeo de respeto Bruce 16 Kg. 14 m. cadena de 8 mm. + 50 m. de cabo.
