Consulta electrica
  • Consulta electrica
    No tengo mucha idea sobre chispas, pero seguro que alguno de vosotros si sabe.
    ¿Puedo enchufar mi portatil que trabaja a 19v a una salida de 12v en mi barco?. ¿Necesito algún chisme para pasar de 12 a 19?.
    Una ronda por las molestias gracias
    Re: Consulta electrica
    Buenos y
    Un consejo, compra un convertidor de 12 a 220 y luego conectas ahí el portátil.
    Siempre estará protegido por sobretensiones ya que nunca tendrás 12 voltios en la instalación y los convertidores que encuentres de 12 a 19 posiblemente no sean fiables.
    Es una opinión personal, ahora viene la profesional ( por otros cofrades más puestos )
      Reitero el consejo de Tamamoana
      suerte
        sakudos
          Gracias Tamamoana y enric rosello, comenzaré la busqueda del convertidor. Espero que el trasto no sea muy grande y me tenga que salir del barco para encender el ordenador.
          Por cierto esparadrapo el enlace que mandas dice que la page is missing, gracias de todos modos
            Hola
            yo uso este Trust 16000 es muy pequeño. Directamente del enchufe de 12 V a entrada PC. Me ha funcionado bien en todos los barcos que lo he usado. Mira la tabla de compatibilidades de conector.
              Hace poco monté un convertidor de 12 a 19v para el notebook con opencn porque creo que poner uno a 220v alterna y despues un transformador a 19v son dos aparatos que consumen mas y mas cables me costó 29€ en una tienda de electronica y por lo que he provado va estupendo no hace ruido ni se calienta
              Salud!!
              Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                Si, parece razonable pensar que cuantos más trastos inserte entre el ordenacdor y el barco más caida de tensión tendré y por tanto más consumo. y en alta mar fastidia un poquillo eso de quedarte sin baterias.
                Gracias a todos. Ronditas...
                  Yo lo tengo con el chisme de 12 a 19 V y ningún problema. Comprobé con el tester, antes, que la tensión de salida fuera efectivamente la requerida y listos.
                  Editado por última vez por Marconcio; 21/02/2011, 20:05:13.
                  Saludetes
                    Hola y
                    Evidentemente hay varias soluciones, pero un conversor de continua a continua de 12v a 19v no es muy normal y no se si ofrece muchas garantias. No conozco muchos fabicantes que lo hagan con garantias (lo cual no quiere decir que no los haya).
                    Mi consejo es un conversor de 12 a 220 V alterna, algo sobrado, 150 ó 250 W y conectar alli el alimentador propio del ordenador. Hay muchas marcas conocidas, que garantizan un suministro estable y senoidal y con la ventaja añadida que dispones de 220v para otras aplicaciones, o para otro ordenador, un cargador de telefono, tv, ... o cualquier otro cachivante que ahora o en el futuro quieras utilizar por un precio equivalente.
                    Pero insisto, hay muchas soluciones validas y cada uno puede optar por la que mas le agrade, y seguro que acierta.
                    No invito a mas porque de los contrario enchufamos los cacharros al reves y
                      Originalmente publicado por javimaestro Ver Mensaje
                      Unas rondas para todoooos!
                      Si dispones de dos baterias a 12V puedes hacer una salida a 24 voltios conectandolas en serie,o sea conectar positivo de una con negativo de la otra y los bornes que te quedarán libres seran a 24V.En las tiendas de electrónica venden unos integrados (estabilizadores) que pueden estabilizar una tensión que te interese,en tu caso seria un 7419 si existe y si no el 7420.Le colocas un radiador no hace falta muy grande,el portatil consume muy poco y ya tienes el problema solucionado.Con 1 euro lo solucionas.El vendedor te explicará la manera de conectar el estabilizador.Un saludo.
                        Desde hace varios años, dispongo de los dos transformadores, el de 12 cc a 220 ac y el de 12 cc a 19 cc.
                        Normalmente navegando, si solo tengo que conectar el ordenador, utilizo siempre el de 12v cc a 19v cc.
                        Al menos el que yo tengo, es totalmente fiable, mucho más pequeño, cómodo y el consumo en total es mucho menor, ya que no tiene que "transformar" 2 veces.( de 12v cc a 220v ac y después de 220v ac a 19v cc, sino solo "rectificar" de 12cc a 19cc.
                        Si el es caso de que ya tengo en marcha para otros usos el transformador de 12 cc a 220ac, entonces, para no sacar más trastos, aprovecho y le enchufo tambien el ordenador.
                        Pero insisto en que, en mi opinión, lo mejor, más barato, fiable y con mucho menor consumo es un conversor de 12v cc a 19v cc, eso si, con el amperaje adecuado, mínimo de 3 a 4 amperios, este consumo lo puedes consultar leyendo la etiqueta que lleva pegada el transformador del ordenador.
                        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                        EA-3-ANP
                          Está bien tener un conversor de 12 a 220 voltios para lo que te haga falta, pero mi consejo es que NO uses un conversor de 12v a 220v para el portátil porque esos conversores consume mucho (aunque no tenga nada conectado), y si te descuidas te puedes quedar sin bateria.
                          Compra un adaptador de 12v a 19 voltios y te irá mejor.
                            Hola a todos
                            No es lo mismo tener que ir de una tensión superior a una inferior(hablamos de CC) que de una tensión inferior a una superior que es el caso que nos ocupa.No se pueden sacar voltios de donde no los hay.Para esto se necesita un aparato llámalo como quieras(conversor,convertidor,etc) que primero te transforme esta tensión de CC en CA para que puedas instalar el transformador para elevar la tensión en este caso a 19 o 20 voltios,para otra vez rectificarla y pasarla a CC.En pocas palabras tienes que comprar el aparato(que no son baratos precisamente) y consumen bastante.Lo mas económico seria tener dos baterias de ordenador recargables a 12 voltios cada una conectadas en serie,i instalar un estabilizador tipo 7419 o 7420.Estas baterias las podrías tener cargando de las baterias del barco.Creo que es la solución mas rápida y económica,pero claro hay que saber hacerlo.
                              Hace muchos años que los convertidores "step-up" de continua a continúa (DC-DC) funcionan sin problemas, con rendimientos por encima del 80% y calentándose poco y menos. No hace falta ningún pso intermedio para pasar de 12 VDC a 19 VDC, huye de la combinación pasando por 220V AC. Yo he usado y uso convertidores de 12V a 19VDC sin problemas durante años. Lo que si que es importante es usar una BUENA BASE de mechero, hay algunas que se calientan que da gusto debido al mal contacto que hacen. Y la mejor opción si vamos a hacer un uso más o menos continuado o intensivo es desmontar el adaptador y conectarlo directamente a la instalación de 12VDC del barco con su correspondiente fusible, interruptor y chivato/piloto.
                              x chulopiscinas: Los 7419 solo existen en tu imaginación, a parte de que hoy en día usar reguladores lineales con los rendimientos que dan (normalmente inferior al 50%) no es ni de lejos la mejor opción. Y el tema de las 2 baterías en serie, mejor me callo, aunque técnicamente es posible, no me imagino es follón de desconectadores y conectadores cuando quieras usarlas como 2 de 12V.
