Consulta electrica
    Re: Consulta electrica
    ¿que es más económico el conversor de cc de 12 a 19 v ó una batería más de mi ordenador y un estabilizador?
    Gracias a todos
      Originalmente publicado por javimaestro Ver Mensaje
      Gracias a todos
      Conversor y te puede servir para otro ordenadores si el Amperaje y los conectores son los adecuados.
        Compro del tirón el conversor gracias jiauka
          Hace muchos años que los convertidores "step-up" de continua a continúa (DC-DC) funcionan sin problemas, con rendimientos por encima del 80% y calentándose poco y menos. No hace falta ningún pso intermedio para pasar de 12 VDC a 19 VDC, huye de la combinación pasando por 220V AC. Yo he usado y uso convertidores de 12V a 19VDC sin problemas durante años. Lo que si que es importante es usar una BUENA BASE de mechero, hay algunas que se calientan que da gusto debido al mal contacto que hacen. Y la mejor opción si vamos a hacer un uso más o menos continuado o intensivo es desmontar el adaptador y conectarlo directamente a la instalación de 12VDC del barco con su correspondiente fusible, interruptor y chivato/piloto.
          x chulopiscinas: Los 7419 solo existen en tu imaginación, a parte de que hoy en día usar reguladores lineales con los rendimientos que dan (normalmente inferior al 50%) no es ni de lejos la mejor opción. Y el tema de las 2 baterías en serie, mejor me callo, aunque técnicamente es posible, no me imagino es follón de desconectadores y conectadores cuando quieras usarlas como 2 de 12V.
          De acuerdo en todo con el cofrade jiauka, perdona por no ser mas explicito pero andaba con prisas. Creo que ya lo han explicado correctamente, el enlace que te puse a mi me funciona, la calidad del producto es buena (he abierto uno) , sobre todo los condensadores que son generalmente los que originan el desastre. Ademas te vale para 220 y para 12, con lo que evitas llevar dos cacharros. El paso de 12 a 19 es directo boost converter que dirian, lo que da rendimientos cercanos al 95%, menor corriente en los condensadores -> mayor vida , menor temp.....saludos
            Creo que lo mejor es un conversor ya que tienen mas aplicaciones.
            Siempre adelante.
              Hola: no se si te has leido mi contestación,por lo que veo muy detenidamente no lo has echo.En primer lugar estoy de acuerdo que el 7419 no existe según tu,si has leido,digo que puedes poner el 7420 que creo que si existe y que para el ordenador le iria bien.En segundo lugar me parece excesivo el gasto de un convertidor si solamente lo tienes que usar para el portatil,otro caso sería para aprovecharlo para otras cosas o para mas ordenadores.En cuanto el rendimiento de estos estabilizadores no creo que haga falta mucho rendimiento para un solo portatil,con un 60% tiene mas que suficiente,le puedes colocar un pequeño radiador para evitar calentamientos innecesarios,el portatil tiene poco consumo.I en tercer lugar si te has fijado no hablo de las baterias del barco si no de dos baterias recargables a 12VDC cada una, que pueden ser de ordenador o de alarma o SAI etc.mientras las puedas recargar.Otra vez te lees mejor el redactado,ha y la imaginación tambien cuenta.
                Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
                Sí que he leido bien, primero hablas de usar las baterías del barco.
                Si dispones de dos baterias a 12V puedes hacer una salida a 24 voltios conectandolas en serie,o sea conectar positivo de una con negativo de la otra y los bornes que te quedarán libres seran a 24V.En las tiendas de electrónica venden unos integrados (estabilizadores) que pueden estabilizar una tensión que te interese,en tu caso seria un 7419 si existe y si no el 7420.Le colocas un radiador no hace falta muy grande,el portatil consume muy poco y ya tienes el problema solucionado.Con 1 euro lo solucionas.El vendedor te explicará la manera de conectar el estabilizador.Un saludo.
                y luego dices:
                Lo mas económico seria tener dos baterias de ordenador recargables a 12 voltios cada una conectadas en serie,i instalar un estabilizador tipo 7419 o 7420.Estas baterias las podrías tener cargando de las baterias del barco.Creo que es la solución mas rápida y económica,pero claro hay que saber hacerlo.
                En mi modesta opinión es 1 despropósito, primero que no existen baterías de ordenador de 12V, supongamos que sean las de tipo alarma/moto, explícame como demonios cargas 2 baterías en serie que dan 24V partiendo de 1 o 2 baterías de 12V del barco? , lo único que se me ocurre es desconectarlas con todo el engorro que ello supone, y nunca conseguirás que tengan el máximo de carga. Y en cualquier caso seguirás usando 1 conversor lineal con las pérdidas de energía que ello supone.
                Un portátil consume unos 50 o 60W de media (pongamos 57W), que a 19V son 3A, si los sacas de 24V tienes una rendimiento del 80% y estas desperdiciando 15W y ya sabemos que en los veleros lo que no sobra es energía eléctrica.
                Pero si a tí te va bien, adelante.
                  y luego dices:
                  Hola: perdona si no he dicho que las baterias las cargaria por separado no a 24 v sino a 12 voltios,despues las conectaria en serie.Ahora bien si las baterias del barco ya estan mal "malament anirem"
                    Que follon quieres montar para poder conectar un portátil de 19v a una toma de mechero de 12v.... ..... Que si tengo que cargar las baterías por separado,,,,,, que si ahora ponerlas en seríe para tener 24 voltios y poner un dispositivo que los baje a 19v...... Mas que una embarcación de recreo, va a parecer un barco laboratorio.
                    Con lo facil y practico que es poner un conversor de 12 a 19v http://www.satkit.com/b2c/index.php?...md=0&codp=1556, que lo encuentras en cualquier tienda de electronica o informática.
                    Ademas, la opción del conversor de 220v esta bien por si alguna vez te hace falta para otra cosa, pero no para un portátil, porque ese cacharro consume mucho. Yo en una ocasión me quedé sin baterias en una embarcación que alquilé, y todo por cargar un portátil con un conversor de 12v DC, a 220v AC el cual dejé enchufado unas cuantas horas por descuido.
                      Con el tiempo que llevaba buscando un paratejo de estos,
                      para poder conectar aparatos de 24V en el barco de12V
