Botella gas en bañera y el oxido...
  • Bricobarco Botella gas en bañera y el oxido...
    Hola cofrades, entro de nuevo a esta taberna para pedir algun consejo...pero vaya antes una ronda por mi parte....
    Resulta que tengo un velero de 32 pies nuevo y me gusta tenerlo cuidado y bien limpio pero me trae de cabeza la botella de gas. Esta puesta en la bañera en un espacio preparado para la misma con su puerta y sus agujeros de ventilación. Resulta que me oxida el gel coat que esta en contacto con ella, primero intenté ponerla en una bolsa pero al limpiar la cubierta con agua pues entraba dentro y se formo un barro de oxido y agua tremendo, la cambie y puse una nueva sobre un paño para que no toque el gelcoat y con la humedad etc sigue el oxido y no se que puedo hacer. Agradecería todo tipo de consejos...muchas gracias y buen viento...
    "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
    Re: Botella gas en bañera y el oxido...
    He tenido 2 barcos y con el tema de las botellas de gas (garrafas, les llamamos nosotros) siempre hubo el mismo problema: el óxido, fundamentalmente su base, que deja un circulo manchado en cualquier lugar que se apoye.
    Tambien, como vos, he probado de colocarles una bolsa de polietileno, pero eso queda feo y tambien, de alguna forma, el agua entra.
    Creo que una buena solución es pintarlas con pintura epoxy. Para eso deberás llevarla a un arenador, darle fondo para pintura epoxy y luego pintarla.
      rondas hasta la locura
      eso de arenador, imprimacion, epoxy no es mucho lio para una botella que no es tuya y que cuando la gastas la cambias?
      Pues yo lo que hago es que tengo la botella de gas metida en un balde de plastico y sobre unos pequeños listones de madera ( dentro del cubo ) para que no esté en contacto con agua de modo permanente.
      Por si le sirve a alguien.
      Gacilupeto
        buenas
        contaba en el hilo de trucos...para la botella azul cortar un trozo de tubo corrugdado (de los amarillos de la luz), abrirlo en canal y encajarlo en el perfil del culo de la botella. Va bastante bien
          tambien se puede poner una base de madera....
            Claro que he tenido en cuenta eso de una madera para no manchar donde apoya. Pero el óxido es óxido y chorrea por donde sea.
            Lo de la botella de gas: parto del supuesto que se deben tener 2 botellas de gas y mientras una está en uso, la otra la puedes hacer recargar para cuando la necesites. Y por supuesto no retirar otra que no sea la tuya en el lugar donde te hacen la recarga. O no hay lugares de recarga en España? O hablamos de cartuchos descartables en un barco de 32 pies?
              Para mi lo mejor son los platos de plastico que se usan para poner debajo de las macetas de las plantas, los hay de todos los diametros y son muy economicos.
              El agua los rebosa y el oxido por peso queda en el plato.
                Yo me hice una caja de fibra con suelo de madera (rejilla) y su tapa correspondiente. Me caben tres botellas y nunca he tenido problemas de óxido.
                Si no entra agua no se oxidan.
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  ... un trozo de tubo corrugdado (de los de la luz), abrirlo en canal y encajarlo en el perfil del culo de la botella....
                  Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
                  Para mi lo mejor son los platos de plastico que se usan para poner debajo de las macetas ....
                  ¡QUÉ BUENO!
                  Yo, como muchos, he hecho una base de madera con agujeritos, pero lo mejor de todo es una buena bolsa de plástico fuerte. Cuando la botella no va a ser utilizada durante un tiempo, se mete en la bolsa, roción de grasa en spray (3en1, Centauro o similar...) y embolsada no se oxida.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Hola
                    Yo no tengo barco, pero el armador de los que alquilo habitualmente soluciona (y bastante efectivamente, por cierto) este tema con un simple spontex (o cualquiera parecido) recortado siguiendo el perfil redondo del cofre de la botella. Así de simple.
                    Pone la bayeta recortada en el fondo del cofre y las botellas encima, el oxido se impregna en la bayeta y no mancha el cofre. Como cuestan céntimos de euro, si se quiere se puede cambiar cada vez que se cambia la botella de gas...
                    La verdad es que todos los barcos del mismo armador están impecables
                    Espero ser de ayuda a pesar de ser de LSB
                      Hola a tod@s, os diré como la llevo yo puesta en mi barco: He cogido un balón de plastico "goma" le he cortado por donde la válvula y he metido la botella dentro, cerrando el balón con bridas de plastico. De esta manera evito que entre agua y que salga óxido.
                      Unas Ron-das.
                        Ola;:
                        Y no sera mejor que pongais una de plastico, como la K6.
                        si os coge en el hueco.
                        saudos
                          La informacion por si a alguien le interesa.
                          saudos
                            Yo he pasado por varios métodos. Ahora utilizo lo que comenta Urola, los platos de plásticos de las macetas, creo recordar de 22 cm de diámetro.
                            Lo puse en práctica cuando vi un soporte francés para eso precisamente, un cubo donde encaja la botella, pero de unos 5 cm de alto. Pero eso sí, carísimo.
                            Ahora lo que hago es: sobre la fibra, un trozo de moqueta. Luego, un soporte de plástico de esos que hay en muchas duchas (me permite subirla casi 1 cm. de la moqueta. Y en esa "plataforma" sitúo la bombona dentro del plato de maceta (de plástico). Y para perfeccionarlo, puedes proteger la bombona en su base con unas vueltas de film transparente del que utilizamos para los alimentos.
                            De esta forma cuando la cambio no me ruborizo nada.
                            "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                            Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                            El Crucero de Rik
                              Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
                              La verdad es que solo tengo una botella, pero tendré en cuenta lo de la segunda, duran bastante...el problema es donde va colocada en la bañera que cuando la limpio siempre entra algo de agua y se junta el oxido etc..., me ha gustado el tema del cubo y la madera, tambien lo del plasctico en la base, voy a valorarlo y mañana mismo lo pondré en practica. gracias por vuestros consejos cofrades...
