Botella gas en bañera y el oxido...
    Re: Botella gas en bañera y el oxido...
    Originalmente publicado por gacilupeto Ver Mensaje
    rondas hasta la locura
    eso de arenador, imprimacion, epoxy no es mucho lio para una botella que no es tuya y que cuando la gastas la cambias?
    Pues yo lo que hago es que tengo la botella de gas metida en un balde de plastico y sobre unos pequeños listones de madera ( dentro del cubo ) para que no esté en contacto con agua de modo permanente.
    Por si le sirve a alguien.
    Gacilupeto
    simple y efectivo; yo uso un cubo de fregona (no se merecía llamarle balde) cortado a un tercio de la altura y...oye, de cine.
      ¿No ha pasado por aqui MARIÑEL?.
      Seguro que lo tiene resuelto con rulo de piscina..
      Me quedo a ver las ingeniosas soluciones.
      Café pa todos.
        Buenas cofrades
        Yo he resuelto el problema con un macarrón de instalación eléctrica (tubo corrugado de PVC). Lo abres en canal y lo encastras en la base de la botella.
          La solucion a manchar el barco creo que es sencilla (cubo, plato, tubo, etc). Para mi el problema gordo es evitar que la bombona se oxide, pues como ya sabreis si esta muy oxidada no te la cambian al terminarla. Este año opté por quitarla en invierno... No hay botellas de aluminio u otro material que no se oxide??? Ya vi la de plastico y tiene buena pinta.
            Otro problema relacionado es el regulador, en un par de inviernos deja de funcionar el tornillo que regula la salida de gas y acabas teniendolo siempre abierto, alguien conoce algun regulador para exteriores/marino que no se estropee???
              Hola a todos los cofrades y una ronda
              Yo el problema lo solucioné cambiando la bombona metálica tradicional por la bombona de plástico de Repsol. Es más económica, usa el mismo regulador de cocinas de casa, tiene más capacidad y lo mejor de todo que al ser de plástico no se oxida. Por contra es que tiene más tamaño y no en todos los barcos se dispone de sitio. Respecto a su capacidad, dura dos o tres meses viviendo en el barco usando horno y cocina, lo que nos permite no llevar recambio en las travesías de verano.
              Hector.
                Originalmente publicado por Cruz del Sur Ver Mensaje
                Hector.
                Es cierto, es más grande y en mi barco no cabría salvo que modifique su ubicación. Y eso es jaleo de agujeros, plastificar, enfibrar, y yo qué sé. Pero pregunto, ¿puede esta de Repñsol colocarse en horizontal, o ha de estar en vertical?. ¿Sabes las medidas exactas?.
                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                El Crucero de Rik
