AIS NASA. Cometarios sobre este chisme.
    Re: AIS. Cometarios sobre este chisme.
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    .... La antena lo puse en el balcón de popa ...
    Por comodidad o porque no pueden estar ambas antenas muy cerca?
    No puedes aprovechar el mismo soporte para colocar dos antenas a tope de palo?
    Me parece recordar que alguna vez que hemos tratado este tema que si hay una manera de poder utilizar la misma antena para ambos ... ¿no?
      Si el AIS es TX-RX se puede usar la misma antena colocando un spliter ( solo deja pasar una señal) la señal de la Radio/AIS, entraria en el otro equipo y haria
      Pero siempre sera mejor dos antenas , porque si la radio esta funcionando , el AIS se queda sordo y ciego .......
      Y las antenas tienes que estar separadas porque la trasmision de la radio (25W) puede ser "excesivo" para la oreja del AIS (al reves no , porque el AIS - B emite con poca potencia)
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Gracias Tatatoa por tu respuesta como usuario del aparato.
        Por un lado parece un poco rollo tener siempre el Norte arriba...
        Por otra parte pensaba que podria utilizar la misma antena para VHF y AIS, por simplificar la maniobra vamos.
        Seria abusar de tu amabilidad si te pido informacion tecnica del aparato: peso, medidas, consumo, instrucciones y posibilidades de montaje .... pues en la güeb de la marca solo tienen colgado un pequeño manual de instrucciones.
        Lo del Norte arriba siempre debe ser un error. Yo llevo siempre proa hacía arriba, y el AIS de NASA se acopla a ello perfectamente, pues lo único que hace es "pintar" en la carta las coordenadas del barco que emite la señal.
        Es el GPS PLOTTER quien determina por lo tanto que es lo que va arriba, si el norte o el rumbo, y no el AIS Nasa.
        Cuando pueda compraré el emisor-receptor, pero de momento con el receptor AIS estoy muy contento.
          Hola Kibo
          Recuerda que estamos hablando de este modelo, que representa en su pantalla la posicion de las diferentes naves, no de el que se plasma en un plotter o un pecé con un programa de navegacion.
          y tú tal vez te refieras a este, que se representa sobre otro soporte.
          Editado por última vez por Nick; 25/02/2011, 17:28:49.
            Re: AIS NASA. Cometarios sobre este chisme.
            Tienes razón. El otro es el que tengo yo. Sorry
              Tranki...
              Me viene bien tambien tu referencia, es la opcion nº 2, pero como decia mas arriba eso me obliga a llevar siempre el portatil en el barco...
                Alguien me podria confirmar si existe la opcion de utilizar este receptor con la misma antena del VHF, con su esplitter correspondiente of course. Ahora mismo tengo ambas opiniones sobre la mesa, quien dice que misma antena quien dice antena nueva, lo que me lleva a mayor confusion
                Recuerdo que el "paratu é esti"
                  Puesn ante el silencio de radio por parte de la concurrencia me puse en contacto con la casa fabricante del enjendro preguntandoles si se podia utilizar la misma antena del VHF con un splitter o necesitaba una antena dedicada en exclusiva.
                  La respuesta fué la que sigue:
                  Dear Nick,
                  If you use a purpose made AIS splitter it can share the ships main radio VHF abntenna.
                  Regards,
                  NASA Marine
                  Pa por si a alguien le interesa...
                    Pues ante el silencio de radio por parte de la concurrencia me puse en contacto con la casa fabricante del enjendro preguntandoles si se podia utilizar la misma antena del VHF con un splitter o necesitaba una antena dedicada en exclusiva.
                    Me parece que esta dicho aqui :
                    Manel - EA3CBQ
                      Este equipo solo es Rx. Y en el propio manual, dice:
                      INSTALLING THE ANTENNA
                      The receiver requires its own marine VHF antenna...
                        xastamente, dice que ha de ser VHF (porque la recepcion sera mejor que con "otra" antena) y con un spliter puede ir a la antena de la radio VHF( no otra UHF, HF, ect)
                        Pero por "experiencia propia" mejor 2 antenas,
                        ( 2 equipos diferentes = 2 antenas diferentes )
                        Manel - EA3CBQ
                          El NASA es barato y "cumple", pero ya está un poco casposo. No podrás ni conectarlo al laptop, pues no tiene salida USB, NMEA ni RS232.
                          No se de donde sacas la informacion pero es erronea.
                          El Nasa AIS engine 3 es la opcion mas economica para conectar con un pc o plotter compatible con AIS, en caso contrario tienes el Nasa AIS radar, estos equipos son solamente receptores, NO emiten.
                          En transmisor AIS una buena opcion es el Comar CSB 200.
                          Aqui tienes precios e información (en ingles).
                          Shopify provides a reliable Ecommerce platform so you focus on selling online! Integrated hosting, shopping cart and Ecommerce payment solution all in one!
                          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                            Creo que se refiere al AIS receptor con pantalla incorporada.
                            Yo tambien tengo uno y no recuerdo que tenga otra salida para poder conectar ese al portatil.
                            Si se puede ya diras como.....
                            EA 3 CBT
                              Perdon, no lo vi bien.
                              El AIS radar no tiene salida NMEA, ni falta que le hace, si quieres conectar el AIS a un pc o plotter es absurdo gastarse el doble y compralo con pantalla (pienso yo), para eso esta el AIS engine.
                                Buenas noches bona nit
                                Este verano tuvimos una buena experiencia de nieble en el mar de alborán llegando a Gibraltar.Lo conté en estas páginas
                                La conclusión es facil...LAS DOS COSAS
                                El radar confirma lo que ve el AIS y ve cosas que el AIS nove pero la infomación que da el AIS ,rumbo y velocidad, no la da el radar .No es lo mismo gobernar un barco a la deriva (frecuentes en el estrecho) que un fast ferry a 30 nudos!
                                LLevo un receptor de NASA el que tiene la pantallita y va bien .Es Nort UP,pero se resuelve facil dibujando con un rotulador vileda tu rumbo sobre la pantalla
                                Me gustaria comprar un emisor que conectaría al PC pero dejaría siempre el receptor
                                Desde luego ni Splitters ni zarandajas por el estilo. Si se jode te quedas sin AIS y sin VHF!.Mucho mejor una pequeña antenita en el balcón de popa,incluso te puede sacar de un apuro como vhf de emergencia
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
