grifos de fondo y pasacascos
  • grifos de fondo y pasacascos
    Hola cofrades, pregunta doble, ronda doble par todos.
    Estoy cambiando grifos de fondo y un pasacascos que no está en buen estado. Las preguntas son las siguientes:
    Pasacascos: Los de latón son recomendables, si no que material es mejor? Me ha llamado la atención que el que he comprado (latón) no lleva ninguna junta tórica, el de la tienda me ha dicho que le ponga sickaflex, pero a mi me da la impresión de que aunque le pongas sellador, deberían de llevar junta a ambos lados del casco. ¿Los que sabeis que opinais?
    GRifos de fondo: Tengo dos en proa que no estan unidos a nada. Uno grande debe de ser del wc que tendría antiguamente, y el otro ni idea. Están en buen estado pero parece una tontería tener dos grifos en la sentina si no los utilizas. ME molestan porque no me gusta estibar nada cerca de los grifos por si se abre alguno accidentalmente, y el resultado es que tengo todo el espacio de los tambuchos de proa sin utilizar. ¿Que hago los quito y pongo un tapón o hay alguna posible utilidad de esos grifos (aparte de hundirme el barco) que yo desconozca?
    GRacias!
    Re: grifos de fondo y pasacascos
    Originalmente publicado por kalifa Ver Mensaje
    GRacias!
    Hola Kalifa, en el tema de los pasacascos te puedo responder, y lo que te dijeron es lo mas recomendable ya que el sickaflex sella muchisimo mejor que unas simples juntas aparte te asegura un gran pegado en caso de que en un supuesto se aflojen las tuercas, un saludo, amm y lo del tema de los grifos de fondo, si no les vas a dar ninguna utilidad, te recomiendo que los quitases ponendo un tapon extensible para por si tuvieras que utilizarlo en futuro, saludos.
    Siempre adelante.
      Saca los grifos de fondo y lamina el agujero,par mayor seguridd y menor preocupacion. Para hacer otro agujero algun dia siempre tienes tiempo
      Usa sika en los pasacascos pero en el primer momento no los aprietes espera al dia siguiente para apretarlos (que seque un poco)
      Barra libre para todos
        Originalmente publicado por Danchu78 Ver Mensaje
        Afirmo todo lo que as dicho
          Gracias danchu, lo de los tapones extensibles que es? Te refieres a un tapon de laton a rosca directamente en el pasacascos?
            Yo tenía un par de esos grifos viejos y en una varada los desmonté y les puse tapones del mismo material (a la venta en suministros de fontanería). Un poco de teflón para sellar la rosca y por ahí ya nunca más entrará agua.
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              OK a eso me refería...
                No me gusta la idea de poner un tapon a un pasacasco inservible. Lo normal es que te olvides de que existe, pero seguirá envejeciendo y al no estar pendiente de su mantenimiento, como en los grifos; algun día te puede dar un buen susto.
                  Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                  Si no tienes previsto usar estos pasacascos y grifos en un plazo breve, yo también te recomiendo encarecidamente laminarlos. Lo demás son atajos que no llevan a ninguna parte.
                  suerte
                    Entiendo lo que me decís, lo que pasa es que la opción de un tapón enroscado es bastante segura. Eso no se afloja por si solo, es bastante seguro de que no fugue, y conservas la posibilidad en un futuro de volver a utilizarlo.
                    El enfibrarlo entiendo que es lo más definitivo pero me entra un poco la duda de como hacerlo bien y que no fugue, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad.....¿vosotros lo que me aconsejáis es laminarlo por fuera del casco? después tendía que comprar gelcoat y pintura para el parche, no ?..no se me parece un poco lioso, pero a lo mejor si me dais más datos lo veo más claro...
                      Yo los puse de acero inox y tampoco traian junta.Le puse un anillo de sicaflex 291 por el interior y exterior y quedó bien sellado.
                      En vez de teflón usé el sellador Locttite 577 y mano de santo,os lo aconsejo a todos,ya que permite la union de pasacascos a grifo con la mano.y al dia siguiente está echo una roca.
                      Este sellante te da la oportunidad de rectificar a la hora de apretar el grifo por si no se ha quedado la llave en la posicion idonea.
                      Esto de rectificar el teflon no lo toma nada bien.
                      En cuanto a los grifos que no usas,mientras lo piensas,tienes la opcion de soltar las manivelas,y reduciras la oportunidad de una apertura involuntaria.
                      Suerte.
                        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                        Yo no pondría sika por el interior. Si la sika de fuera tuviera alguna fuga se irá infiltrando agua que acabará pudriendo la fibra. Si tienes sika dentro eso no lo ves, si no la tienes lo verás y lo arreglarás.
                          Pasacascos: que es latón? algun metal a base de hierro? yo los he tenido pero de bronce y tambien de plástico tipo PVC. Tal vez lo mejor sea uno torneado en Delrin.
                          Valvulas en desuso: si el casco es de fibra, se pueden sacar las válvulas, conificar los bordes del agujero (el borde de afuera mas grande que el de adentro)y rellenar con fibra por dentro y por fuera del casco.
                            De rellenar agujeros del casco olvidaros, es mas seguro un tapon roscado en el pasacascos, lo de laminar que alegremente dicen algunos cofrades no es tan facil, hay que pasar la rotorbital para quitar cualquier resto en un diametro de unos 40cm por el interior, dejar la fibra a la vista con sus pelillos cruzados y empezar a cruzar el mat con el epoxi, unas cinco capas despues rellenar el agujero por el exterior con masilla de poliester reforzada con fibra de vidrio, una vez seca igualar superficie y aplicar capa de gel coat....aproximadamente 24h liado por un burejo de dos- tres cm que con un tapon ciego de bronce terminas en dos minutos...ah, y tan seguro como el laminado, eso si, que cada uno haga lo que crea conveniente
                            SALUT
                              Una ronda
                              Siempre adelante.
