PROBLEMON con el power trim
  • PROBLEMON con el power trim
    Hola cofrades. Unas
    Antecedentes:
    1.- Motor mercruiser 3.0.
    2.- Tractora rio 550 cruiser.
    3.- Varada haciéndoles reparaciones menores y antifooling previo descascarillado.
    4.- Problema: el trim no baja ni sube. No hace nada ni se oye el ruido del motor al accionar el botón del mando.
    Creo que será un tema eléctrico pq en un principio dejó de funcionar el botón de subida y luego dejó de funcionar todo.
    Algunos consejoss??
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: PROBLEMON con el power trim
    La batería???
    salud
    Navegar...Vivir...Amar...
      No creo. Funciona todo lo demás.
        yo tuve dos problemas en fuerabordas no se si el trim del intra es el mismo pero uno de ellos fue problema de escobillas y ni subia ni bajaba otro fue hidraúlico que no es tu caso lo ideal seria medir si llega corriente y si es asi desmontar y recorrer la parte electrica espero que no te de mucho coñazo los trim son unos
          Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
          Tomo nota.
          Para saber si le llega corriente como lo miro?
          Que aparato necesito?
          Donde lo pongo?
            lo ideal es mirarlo en los cables del trim o en las escobillas pero si no se te da bien la electricidad es mejor que un chispa te lo mire solo hace falta un polimetro y ponerlo en continua
              Hola SatyroSi cuando lo accionas no hace ningun ruido y no ves restos de hidraulico en el agua, puede ser el rele que lo controla.
              Y que sea poca cosa.
                Mira el fusible que hay en el mismo motor del trim,junto al deposito.
                  Buenas chicos.
                  El rele donde se encuentra?
                  Campesina, el fusible esta bien
                  No se si tendra q ver pero tengo puesto desde hace unos duda un deshumidificador en el compartimientodel motor.
                    Con el mismo motor y una cola alfa one, el problema me ocurrió varias veces y siempre era del interruptor del Trimmer.
                    Lo que me extraña es que a mi, el boton de subida y bajada de la cola no me falló nunca. Logicamente tienes que tener mal el cable que trae el + hasta el mando del trimmer o que no le llega corriente. Desde el mando a la cola, el circuito de trimmer y el del elevador van separados.
                    Editado por última vez por Motrete; 28/02/2011, 12:59:00.
                      Gracias chicos.
                      Yo estoy convencido que es un problema de corriente pero también tengo la duda si el deshumidificador ha tenido algo que ver pues la plancha donde se sujeta el trim estaba totalmente oxidado.
                        Normalmente eso se debe a que los reles de subida/bajada no están funcionando. Generalmente por suciedad en las "patas" del relé. Puedes hacer la prueba de puentear el relé: lo quitas y haces el puente entre el cable que va al motor del trim (por logeneral azul o verde) y el positivo, ambos son los mas gruesos que van al relé. si elmotor funciona cambialos o límpia las conexiones.
                        A los relés los encuentras si miras al motor del trim y sigues los cables que salen de el. Suerte
                          Gracias cofrade.
                          Aunque no me suena haber visto ningún relé en mi powertrim. Lo que sí he visto son dos piezas iguales, una encima de la otra, en un costado, que creo que se llaman solenoides, o algo así.
                            A vueltas con el trim.
                            Después de limpiar las patas de los soleinodes me empezó a funcionar sólo el del remolque y el de bajada....pero al poco volvió a dejar de funcionar.
                            He revisado la batería y en una hay una especie de disipador de unos 10 x 20 cms a los que se conectan 3 cables: los rojos de las 2 baterías y uno que va al g de la alternadora. Los bornes están sulfatados y la punta de los cables hechos polvo. Voy a proceder a sanear esa zona a ver si el problema es ese.
                            Lo curioso es que cuando no va el trim tampoco va la bomba de achique.
                              seguranmente si llega corriente sera el motor a mi me lo cambiaron hace dos meses
