PROBLEMON con el power trim
    Re: PROBLEMON con el power trim
    No creo q sea el motor.
    Es un fallo de falta de corriente, creo.
    He de comprobar el circuito.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      prueba si hace ruido el hidraulico y no sube ni baja seguro que es el motor del power trim.
      un saludo
        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
        un saludo
        Si fuera el motor que estuviera cascado no funcionaria nunca y ahora lo hace intermitentemente.
          a mi me paso lo mismo y al final me cambiaron el motor .
            hombre, gracias por los ánimos, jajaja.
            Ya te contaré.
              Yo lo que haría es, tester en mano, primero ver si hay tensión en todos los puntos, empezando por el motor eléctrico y hacia atrás. Así descartarás un montón de posibles puntos de fallo (interruptor, cable sulfatado, fusible, relé, ...).
              A partir de ahí, revisaría todo el cableado, pues si está sulfatado en los bornes puede que esté hecho polvo todo el cable, o una gran parte. Si puedes, quizás sería bueno poderlo cambiar entero (a menos que vaya muy escondido por el casco), pues podría tener muy poca sección útil y hacer de resistencia con la consecuente caída de tensión en el extremo final (motor).
              Y si toda la instalación eléctrica está bien y saneada, entonces ... tendrá que ser del motor eléctrico. Igual están las escobillas sucias, rotas, no hacen contacto, el solenoide está super-oxidado, o algo así. En última instancia, si estuviera muy mal tendrías que cambiar el motor.
              Suerte
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Buenos días cofrades. Esta
                Mañana he estado revisando el cableado del trim. De hecho ha funcionado y al cabo de un rato ha dejado de hacerlo. Con un tester de baterías he punteado los bornes de los solenoides donde le llega el positivo de la bateria y si funciona el trim le llega corriente y cuando no pues no. Es raro. El cable rojo va del trim al rele del motor de arranque donde convergen varios cables mas y de ahí va al borne rojo de la batería. No os parece raro? Puede q la bateria tenga bajones de tensión y por eso a veces no funciona?
                  Otra cosa que me parece curiosa es que hay, enrollado, unos 5 o 6 metros de cables que van desde el mando morse hasta el trim. Podría perder voltaje por tener tanto metro de cable innecesario?
                  Además, como os dije, la plancha que sujeta el trim está muy oxidada. La pinté y tal pero en la parte de arriba se atornillan tres cables negros (supongo que es la masa). Podría no hacer contacto correctamente por estar la plancha tan oxidada? si empalmo un cable negro que vaya desde ese tornillo al borne negro de la batería, podría fastidiarla?
                    Buenas cofrades. Una rondita para todos.
                    Lo del trim es curioso.
                    He vuelto a ir esta tarde a ver la barca y funciona.
                    Me huele que es algo del cableado o incluso de la batería pues he comprobado que tanto el trim, como el arranque están conectadas a una batería de 70 amperios.
                    Podría ser que esa batería tuviera bajones de tensión y por eso vaya a veces si y a veces no?
                      Hola Satyro, quizas llegue un poco tarde pero yo tuve una experiencia parecida con un fuera borda, me funcionaba al bajar el trim pero no para subir, me cambiaron el relé y volvio a funcionar. Aunque tambien te dire que al cabo del tiempo me volvió a dar problemas...Un saludo
                        Originalmente publicado por mayemi Ver Mensaje
                        Gracias por responder.
                        El relé supongo que serán en mi caso el solenoide (tiene dos).
                        Si estuvieran rotos dejarían de funcionar y en mi caso, a veces funcionan y a veces no.
                        No sé. Ya veremos esta semana a ver que hago.
                          Hago un up...
                            Hola buenas has conseguido al final solucionar el problema a mi me acaba de pasar lo mismo gracias de antemano
                              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                              Hola buenas voy un poco tarde con esto del trim pero me está dando el mismo problema como pudiste solucionarlo muchas gracias
                                Aunque sea un poco tarde, por si a alguien le pasa lo mismo. Me acaba de suceder en mi yamaha 100 cv. Vengo de pescar y el trim que no sube, ni hace ningún ruido. Llamo al mecánico y cuando va a los pocos días, con el trim bajado, le doy y funciona normalmente. Mosqueado, me dice el mecánico que lo haga funcionar varias veces y lo observe. Estoy un rato dándole y funciona perfectamente. Lo dejo levantado y me voy a tomar un café. Vuelvo, y el trim que no baja. Vuelvo a llamar al mecánico que afortunadamente estaba por el puerto. Vuelve y me dice que le dé algo para golpear. Le doy un plomo de pesca y le da un golpe al motor eléctrico del trim. Me dice que le dé y vuelve a funcionar. Su conclusión es que las escobillas no hacen buen contacto. Por eso al dar un golpe en el motor eléctrico, vuelve a funcionar. El problema es que cuando el motor está bajado no puedes dar ese golpe. Su propuesta es que cambie el motor eléctrico del trim, que se va a ir por encima de los 600 euros. La mía es que aprovechando que tengo que sacar el barco para limpiarlo, le pediré que me desmonte el motor eléctrico y lo llevaré a un taller de confianza para que me cambien las escobillas, que será bastante más barato.
