Perdida de aceite rojo en el motor.
  • Perdida de aceite rojo en el motor.
    Hola a todos y un roncito para calentarnos que hoy hace frio.
    La cosa es que me he dado cuenta que despues de una navegación a motor prolongada y a unas 2000 revoluciones, cuando abro el compartimiento del motor, el fondo esta como salpicado de puntitos rojos muy pequeños y en un par de ocasiones incluso hay un reguero de aceite rojizo mas o menos en la junta del motor con la cola.
    El motor es un volvo 20cv.
    Me podrias decir si estas perdidas son normales o hay peligro de una averia gorda.....
    Graciasa de antemano y
    Re: Perdida de aceite rojo en el motor.
    Hola cofrade.
    Ese aceite rojizo es el aceite de la dirección hidráulica. Al menos en mi mercruiser 3.0
    Yo he tenido ese problema y al final eran unos manguitos flojos, o al menos eso me dijo el mecánico.
    Desde ese día la barca esta varada y no he podido comprobar si todavía hay fugas.
    Comprueba los manguitos que van desde el depósito del aceite de la dirección hay atrás en la misma.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Yo creo que tu motor ya es mujer. Enhorabuena!!!!!
        Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
        Que trollaco¡¡¡¡
          Como se nota que en esta taberna la bebida corre a barriles, muy bueno Raskayus
          Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
          Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
            ¡Ojo!, puede ser hidráulico de la dirección, como biuen te apuntan o también de la caja inversora, en cuyo caso puedes llegar a griparla, y en ese caso, casi mejor cambiarla que repararla, busca el origen de la fuga y obra en consecuencia.
            Suerte.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Centremonos...dice que es un motor de 20cv, con cola (saildrive) o sea que sera un velero y de hidraulico de la direccion nastis de plastis, posiblemente sera perdida de ATF del saildrive....cuidado con el nivelrevisalo
              Puede haber una perdida del reten del primario....
              SALUT
                No puede ser mujer porque tiene cola
                En fin, seguramente tengas alguna pérdida de aceite hidráulico, a mí me pasó lo mismo y era un manguito de la dirección, cambiar manguito y a correr.
                  SALUT
                  Gracias a todos por la aportaciones y tambien por el chiste.
                  Nefta tiene razón, omiti que se trata de un velero con sail drive, con lo que de hidraulico creo que no.
                  Si fuera perdida del sail drive, es necesario sacar el motor del barco para repararlo?
                  Que pereza
                  Problema economico no creo que tenga ya que el motor esta en garantia.
                    Suerte.
                    Choquero, la caja inversora es el sail drive ? perdonar mi ignorancia, de mecanica todavia estoy muy pez.
                      SALUT
                      Estoy de acuerdo.
                        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                        Que pereza
                        Si la perdida no es por otro sitio, si, es necesario separar el motor del sail drive
                        SALUT
                          lo normal es que pierdas por la varilla de aceite del sail drive tiene una pequeña junta torica,o por alguna junta del sail y dependiendo del motor ,se puede reparar sin sacar el barco
                          roncito para todos
                            Tengo un Volvo D2 55, con saildrive, y una vez estando nuevo el motor, en la primera travesia larga en verano, sin viento, tambien encontre una cosa roja que parecia tinta en la sentina del motor, consulte a mi mecanico y me dijo que lo observase, que era de la inversora, pero que podia ser que no ocurriera mas, y asi ha sido, hace ya de esto tres años.
                            Una ronda para todos
                              Originalmente publicado por outpit Ver Mensaje
                              No puede ser mujer porque tiene cola, pero pierde aceite???
                              A vale... ya lo pillo!
                              ¿Eres Furioso?
                              Únete a nuestro club:
                              http://www.clubfuria.com
