filtro gasoil
  • filtro gasoil
    Hola compañeros, una pregunta de un pardillo que cree poder llegar a intender algo de su volvo penta 2003 en plan autodidacta.
    El primer filtro por el cual pasa el gasoil y que tiene la sobretodo la funcion de filtrar agua, tiene un pequeño deposito transparente debajo que deberia ir llenandose de agua i residuos. Voy a las preguntas:
    1) he vaciado el deposito como el manual recomenienda de hacer de vez en cuando peró cuando he arrancado el motor se ha llenado en seguida de gasoil: porque? es normal?
    2) despues de haber echo esta operacion el motor se ha parado y no vuelve a arrancar parece por un problema de alimentacion: que puede haber pasado?
    Gracias a todos
    Re: filtro gasoil
    Hola, a tus preguntas:
    - Si, es normal que se llene de gasoil, es más, sería raro que se quedara vacío. Ese es un filtro decantador, el agua tiene más densidad que el gasoil y se va al fondo del vaso, y así la puedes sacar, pero si no hay agua, debe haber gasoil.
    - Si después de la operación el motor se ha parado y no quiere arrancar, has debido meter aire en el circuito. Debes purgar para sacar todo el aire. La forma de hacerlo dependerá de tu instalación. Hay filtros decantadores que tienen una palanca para bombear y así purgar, en otros motores, esta palanca está en la misma bomba de gasoil, y en algunos casos, la purga se hace poniendo gasoil en un orificio de los filtros que se encuentran en el punto más alto de la instalación.
    Espero haberte sido de ayuda.
      Re: filtro gasoil
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      ¿De qué me suena a mi ese filtro que describes?
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: filtro gasoil
        Hola espita, yo tengo el mismo motor y he tenido el mismo prolema. Al final opté por eliminar el prefiltro pués me costaba mucho purgar con la palanquita. Si también te cuesta prueba a aflojar los inyectores y darle al motor de arranque hast aque salga gasoli por los inyectores.
        Por cierto: ¿Muchos de vosotros vais sin prefiltro?.
          Re: filtro gasoil
          si despues de hacer las operaciones que te han nombrado anteriormente sigue sin arrancar mira que abeces se puede colocar mal la goma sobre la que cierra el vaso y puede coger aire por alli
            Re: filtro gasoil
            Pues no sé...
            Me lo regaló un tio estupendo.
              Re: filtro gasoil
              Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
              Es la barbaridad mayor que podias hacer, si no se decanta el agua va directamente a bomba inyectora, inyectores, tubos...oxidandolo todo, y lo peor, que pase a los cilindros, provocando repiqueteos y dañando la camara de combustion agujereando la culata
              Para evitar que se quede sin gasoil la bomba, abrir el grifo de drenaje con el motor en marcha, de esta manera saldra el agua y seguira rellenandose de gasoil
              SALUT
                Re: filtro gasoil
                ..dejo esquema del tornillo/grifo purga/drenaje de agua nº 10, no sea que alguno se vuelva loco buscándola por el motor o sistema de inyección..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Re: filtro gasoil
                  Nefta, yo después de muchas millas, nunca he visto agua en el prefiltro por eso quizás no le doy tanta importancia. Ahora si te refieres a una entrada inportante de agua, creo que el prefiltro tampoco haría nada salvo que lo revisáramos a diario para ver a tiempo la entrada de agua y cortarla entes de que llegara al motor.
                  Tu normalmente lo drenas de agua? quizás el mío no era efectivo y la dejaba pasar,porque ya te digo, jamás vi agua alguna en el decantador.
                    Re: filtro gasoil
                    Nefta tiene toda la razón, no tener pre-filtro es una barbaridad, y lo recomendable no es llevar uno, sino dos, sobre todo para los que andamos cargando gasoil en surtidores de dudosa limpieza.
                    Cuanta menos humedad en los cilintros más larga vida al motor, cualquier mecánico lo puede corraborar.
                    Salud
                    ______________
                    Instagram bahialasislas
                      Re: filtro gasoil
                      [quote=yoyete;1018335]Hola, a tus preguntas:
                      Gracias a todos, sobretodo a yoyete: este pardillo ha por fin entendido el funcionameno del prefiltro. Al final el motor arrancó: he purgado el circuito sacando aire con una palanca situada en la bomba del gasoil y aflojando un tornillo que tapa un aguquero por donde puede salir aire, sin la necesidad de llegar a los inyectores.
                      Ahora pero tengo otro problema: el tornillo que afloje ( no se si esta roto o es culpa de la arandela o que tiene que estar en alguna posicion en concreto) ahora no cierra bien y el gasoil sale de alli. Me parece que voy a llamar un mecanico antes de provocar mas daños.
                      Gracias a todos!!
                        Re: filtro gasoil
                        Si la arandela del tornillo es de cobre, solo si es de cobre, haz lo siguiente.
                        Coje un alambre para sujetar la arandela.
                        Toma un mechero y pon al rojo vivo la arandela de cobre, naturalmente sujeta por el alambre, si no te quemas
                        Cuando esté al rojo vivo, la metes en un vaso con agua fresca (la arandela, no pienses en otras cosas.
                        Una vez hecho ésto, el cobre de la arandela vuelve a ser maleable, por lo que se adaptará a la tapa y al tornillo cuando lo aprietes, obturando eficazmente el orificio.
                        Con esto se deben de acabar tus problemas.
                          Re: filtro gasoil
                          Yo no solo llevo filtro, y prefiltro decantador, en mi volvo 2003, sino que además llevo este entre el depósito y el decantador, y fijaros la "mierda" que se queda en él.
                          Estoy con Nefta en lo de de purgar el decantador con el motor arrancado, a mi me lo enseñaron así.
                          Editado por última vez por sumeke; 22/03/2011, 21:09:41.
                            Re: filtro gasoil
                              Re: filtro gasoil
                              No lo quiteis si ya lo teneis instalado, es muy importante. Es más quien no lo tenga recomiento que lo instale.
                              Aprovecho para preguntar si alguien sabe donde puedo encontrar la tapa inferior que contiene el grifo, pues este (que era de goma) se me ha fastiado y para quitar el agua decantada me toca desmontar todo el filtro...Se que depende del fabricante pero no encuentro tienda alguna que me diga si hay repuestos o no. Simpre me dicen que lo cambie entero...ya sabeis..
                              de antemano...
