Programas para Android
  • Re: Programas para Android
    Originalmente publicado por El Iluso Ver Mensaje
    Para mí la aplicación fundamental es Windguru.
    Sigo la siguiente regla heurística:
    Que Windguru indica 10 nudos: ya sé que habrá o 5 o 20, pero nunca 10.
    Que Windguru da calma chicha: me pongo el traje de agua.
    Que Windguru asegura F7: Birras a la nevera y todo el trapo fuera aunque seguramente tendré que apoyar con motor por viento flojito y mar rizada!
    Totalmente de acuerdo contigo!!
    El más fiable para mí, Meteoconsult y los avisos periodicos que te envían según tengas configurado las alertas personales..como ejemplo el que acabo de recibir en mi androide:
    Editado por última vez por ankaluze; 24/12/2012, 13:22:16.
      Yo tengo una SAMSUNG GALAXY Tab 2 de 7" 3G y va de escandalo aunque su precio ronda los 300 EUROS.
      Tiene la función de teléfono con lo cual te sobra el movíl en el barco.
      SALUDOS
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
        SALUDOS
        Yo tengo la misma y va de maravilla.
        Por si te sirve,para poder hablar por telefono sin que sea necesariamente en manos libres,esta el auricular Samsung HM 5000,que literalmente es como un boligrafo y solo hay que acercarlo al oido ( no lleva ningun cable que haya que meter en el oido );funciona via blutooth y la bateria dura dias.
        Yo lo compre en Amazon en diciembre por 35 euros.
        Unas rondas para todos....pero un poco mas llenas para los android que para los ipad.
        Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
          No conocía ese tipo de auricular. La verdad es que este tablet es fantástico, yo estuve dudando si comprar el NEXUS 7 pero lo del 3G con función teléfono creo que es lo que me decanto por el SAMSUNG
          SALUDOS
            SALUDOS
            Yo tambien me decidi por el samsung por el telefono,ya que lo llevas todo;si tienes la oportunidad de probar el auricular,te lo compras seguro;de todas formas si pones en amazon : Samsung Galxy HM 5000 te sale directamente y lo ves.Te lo digo porque es definitivo.
              Lo voy a buscar, ya que el tablet es una maravilla.
              SALUDOS
                Estoy pensando hacerme con una tablet y el Navionics pero tengo una duda:
                Ahora tengo un smartphone y me gustaría comprar para el mismo el Navionics normal ( no el HD), una vez tenga la tablet ( de 7") me valdrá el mismo Navionics ?
                O tengo que comprar la versión HD ?
                ¿En caso de que me valga el normal si la tablet va con la misma cuenta de Google también podré instalarlo en la tablet o tengo que volver a comprarlo ?
                Por cierto, ¿ que os parece la BQ Elcano para estos menesteres ?
                No retreat, baby, no surrender
                  Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                  El navionics que sale no lo puedes elegir,es decir o te sale el normal o te sale el HD.
                  Yo tengo la samsung galaxy de 7" y el navionics que sale es el normal ( en todas las tablets de 7" sale el normal.
                  Si usas la misma cuenta de google,no lo tienes que comprar dos veces;es decir,si lo compras con el movil,en la tablet tambien te saldra COMPRAD y lo podras descargas sin tener que pagar otra vez.
                  La tablet BQ no la conozco personalmente,pero las referencias que tengo es que es buena.
                  Si lo compras no te arrepentiras.
                    Muchas gracias, empezaré por el smartphone y luego me paso a la tablet.
                    Me está gustando esto del android
                      Hola a todos,
                      he descubierto que existe un aplicación para bajarse los WEATHER FAX y NAVTEX con un Android (sin conexion de datos ni cables), solamente acercándolo al altavoz de un receptor de radio con banda lateral. Vale 7.59€ cada uno. Supongo que dirán que es muy caro pero creo que si funciona está muy bien. Incluso se puede programar las horas de recepción para ahorro de batería.
                      Yo tengo un pequeño receptor chino con banda lateral que recomendaron en esta Taberna que compré por 50€.
                      Ya os comentaré que tal me ha ido. Si alguien lo ha probado que nos cuente sus experiencias.
                      saludos y
                        Buenos días,
                        Ayer me descargué el Boat Beacon (7,99 Euros). Una versión del tipo "localizatodo" basada fundamentalmente en AIS, pero con funcionalidades para el cálculo de CPA:
                        Specifically designed for use on the water, uniquely providing Bearing, Range and Closest Point of Approach (CPA) calculations in addition to all the standard AIS information. Uses up to the second AIS feeds unlike the other AIS apps which can be a minute or even more behind real time. Transmits as well as receives AIS and the only app that continuously monitors CPA, notifying if potential collisions are detected even when the app is in the background.
                        • Real time map view of your boat and boats near you via AIS.
                        • Over the horizon collision avoidance and alarm using Closest Point of Approach (CPA)
                        • CPA calculations and AIS position updates continously in background
                        • Compass mode to sight ships on the map
                        • Current Speed, Course and GPS location
                        • Share your location with friends and family (iOS only at present)
                        • Man Overboard tracking (iOS only at present)
                        • Anchor Watch and Theft Alarms (iOS only at present)
                        • Ship to Ship instant messaging – chat with other Boat Beacon boats. (iOS only at present)
                        • Magnetic or True North setting. (iOS only at present)
                        • MMSI numbers to contact nearby boats on via VHF.
                        With transmit enabled your boat will appear on other Boat Beacon devices. If you enable AIS sharing and have an MMSI number your boat will also appear on live AIS traffic sites and their associated mobile applications, eg:Salud y rondas ,
                          Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
                          Hola a todos,
                          saludos y
                          http://www.wolphi.com/marine-apps/hf-weather-fax
                          Yo espero que tu cuents las tuyas, yo vi ese programa pero no me atrevi ya que carezco de radio pero si funciona seria muy interesante como bien dices.
                            Buen, pues ya he probado el Meteofax y el Navtext y estos son mis comentarios:
                            La radio que he utilizado es una DEGEN 1103 con SSB que me mandaron de China por unos 50€ creo recordar. Viene con una antena de hilo largo que he colocado en el balcón de casa en Barcelona. La verdad es que la compre para intentar escuchar radioaficionanos (creo que se llama hacer DX) pero nunca he conseguido escuchar nada. Tampoco es una maravilla en FM. No creo que sea una buena radio (o soy muy torpe...)
                            METEOFAX: muy facil de usar. Se aprende en 10 minutos ( y yo soy un negao pa esto...). Me descargué un mapa a la primera emitido desde Inglaterra en 8040 (en la práctica 8038...Los datos los he sacado de la web de Olaje. gracias.). Adjunto los primeros mapas que descargué, en manual y automático. Tienen defectos porqué he estado trasteando con la frecuencia para aprender pero pueden quedar bastante bien con un poco de práctica. Claro que si lo comparamos a internet esto parece primitivo pero se supone que es para cuando estás fuera navegando (por el mar).
                            Supongo que con una buena radio todo irá mucho mejor. Lo que si influye mucho son los cargadores del mv y de la radio, tanto que cargando no se recibe nada. Mejor todo con batería. Otro tema es saber para que sirven estos mapas y cuales son los prácticos para nuestro tipo de navegación. Solo un poco molesto el pitido mientras descargas aunque el volumen se puede poner muy bajo. Quizás se podrá conectar el cable al auricular de la radio?.
                            NAVTEXT: Muy facil de usar y se puede programar en automático. Se aprende en 10 minutos también y todo está muy claro, peeeero, no he conseguido pillar nada, ni de Valencia ni de Francia en 518. La verdad es que la radio no hace ningún chascarrillo tipo Meteofax ni nada parecido, solo oía interferencias comunes. Supongo que no tenía recepción o la radio es muy mala....
                            Bueno, total que me he divertido un rato. Ahora tocará probarlo en navegación y aprender para que sirven los Meteofax.
                            Si alguien tiene experiencia en Navtext se agradecerán sugerencias.
                              Impresionate! Mil gracias!
                              Una pregunta; Donde se puede conseguir los mapas "Ozi explorer" para Android? Lo he buscado por todas partes y no lo encuentro.
                              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                                Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
                                Hola, pásate por aquí..hay que agradecerselo al cofrade Olaje
                                Y esto es de la ayuda de oruxmaps para Android
                                "oruxmapsdesktop" v.2.0x
                                Lo primero tienes que tener la máquina virtual de java en tu pc, ya que oruxmapsdesktop es una aplicación java.
                                Lo segundo si las imagenes de los mapas están en formato OZF2 ó OZFX3, necesitas previamente pasarlas a formato PNG, puedes usar "demapper"
                                (http://www.terraperfecta.com/download.php) o la versión de Ozi de escritorio para ello.
                                Tercero, Si los mapas están en formato .ecw, entonces no los puedes usar directamente con OruxMapsDesktop. Hay que extraer la imagen en formato .jpg/.png para luego usar OruxMapsDesktop. Se puede extraer con la versión de escritorio de Ozi, o con programas como Global mapper o el visor de ERDAS ER Viewer.
                                Cuarto, si las imágenes están en formato tif ó geotiff, debes tener instalado en la máquina virtual de java las jai I/O tools: http://download.java.net/media/jai-i...s/release/1.1/ la
                                versión para –jre de tu PC (según tengas Windows o Linux). Otra alternativa, si no quieres complicarte la vida, es convertir las imágenes tiff a png usando Photoshop, Gimp o similar."
                                Conclusión.
                                Lee el manual de OruxMapsDesktop en la web http://www.oruxmaps.com
                                descargar, OruxMapsDesktop.
                                convertir los tiff a png
                                Utilizarar OruxMapsDesktop.
                                Editado por última vez por ankaluze; 13/02/2013, 22:11:48.
