Recomendación optimización acastillaje
    Re: Recomendación optimización acastillaje
    Cuando me hablas de Winsail ¿te han hecho ellos los cambios de acastillaje o sólo te asesoran y los cambias tu? Intentaré avisarte para ver tu barco, aunque dudo que sea esta semana pues termino las clases a las 19.00
    Ellos hacen montajes, pero en mi caso les pregunto y me proporcionan algun material y de vez en cuando tienen oportunidades muy buenas (material de segunda mano u ofertones). Despues lo monto yo (en mi barco lo hago casi todo yo, excepto la pintura a pistola y la mecanica del motor). Y para ver el barco no hay problema
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      ¿Has mirado la marca "Antal"? A mi me gusta mucho y la está llevando (de nuevo) de cada vez más gente!
        Originalmente publicado por Emotion Sailing Ver Mensaje
        Tienen muy buena pinta, Hugo, pero...¿quien los suministra en España?
          juraría que "Tack Velas" en Barcelona lo hace, quizá haya más distribuidores!
            Gracias Hugo, hablaré con ellos.
            Podría ser una opción interesante.
            Informaré de lo que haga finalmente para mejorar la maniobra en este mismo hilo.
              Hola Kibo, no se si sera que solo tengo 31 años pero yo no me canso tando de ajustar el carro de la mayor.
              Jeje bromas a parte, creo que el que lleva nuestro 32s5 es el de rodamientos (harken) y va bien, pero tampoco tengo otra referencia.
              Le saco una foto y te la envio, a ver si te puede ayudar en algo.
              La escota creo que es la de serie y el anterior me comentó que tenía un noseque para el ajuste fino de la mayor pero que era un engorro y lo quitó .. me imagino que es lo que comentais.
              Como te comenté en su día el tensor del back no es el de serie, pero ya te mande alguna foto, no?
              Nosotros no regateamos, pero intentamos adelantar a todo el mundo que navega .. con este barco es algo dificil de evitar!
              una ronda de zacapa!
                Hola Alez,
                antes de nada, decirte que no he olvidado lo que te prometí. Este fin de semana tengo que hacer el transporte de vuelta tras la regata del pasado fin de semana. Una vez en puerto, le desmontaré la pieza y te haré una igual.
                Respecto a tu barco, me enviaste fotos, y ni el carro ni el back son los originales. Por eso notas que va mejor. Es algo que no me preocupa, estoy encantado con el barco. Tan sólo quiero hacer que las cosas sean más fáciles a bordo.
                Además, la patrona me ha dicho que quiere hacer también alguna prueba en solitario, para variar y no hacer casi siempre A2, por lo tanto, tengo que preparar el barco para que una mujer pueda manejarlo en cualquier condición de mar y viento.
                  pues eso dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo, y en este caso, dadme una buena demultiplicación y ajustaré comodamente la mayor
                  Efectivamente, la mayor del 32s5 es bastante grande y cuando hay rasca y regatas largas, a mi (que soy pequeñita) se me hace pesada.
                  Nostros probamos con dos ajustes y la verdad es que era un auténtico rollo, sobre todo en momentos en los que se trabaja mucho y rápidamente de mayor, por ejemplo en una presalida. Así que lo cambiamos por un único aparejo pero con mucha demultiplicación y va genial. El finde le tomo una foto y te lo paso. Eso sí, costó una pasta.
                  El back también tiene un aparejo nuevo más cómodo. Pero eso ya salió en otro hilo, aunque si quieres detalles también te los puedo enviar.
                  Y, el carro del génova está tal cual. Si me cuesta mucho ajustarlo alivio previamente de escota un poco.
                  Buena Proa
                    Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                    Pues estaría genial que me pasaras fotos de eso, Tango, pues es información directa de un mismo modelo de barco.
                    Muy agradecido.
                      Hola, Kibo, como lo prometido es deuda (aunque tarde), ahi te adjunto algunas fotillos de mi sistema de escota de la mayor, y de los carros de la escota del genova...
                      entre fotillos te ire insertando algun comentario... (perdon por la calidad de las fotos)
                      para empezar decirte que todo es Harken... pero vamos eso me parece irrelevante... hay otras marcas de acastillaje que no tienen nada que envidiar a Harken (de hecho a mi al menos algunas de las piezas harken me han salido rana)
                      De entrada ahi se ve una vista general... el Montecarlo lleva una polea, de esas tipo "winch" (que frena en un sentido) de 75 mm (el diametro de la roldana). La polea doble que esta en el carro es de 55 mm. Todas ellas con rodamientos
                      Ahí otro detalle
                      Ahí se ve un detalle del carro... desmultiplicación 1:4. Va un sistema para cada banda
                      otra mas
                      A continuación una foto de la escota y como va ligada a al trimado fino... éste lleva una desmultiplicacion tambien 1:4. Es un sistema de poleas en serie, donde la grande hace 45 mm (la pequeña no me acuerdo... lo apunte pero ahora no lo encuentro, pero creo que la pieza tiene dimension unica.. manda la grande)
                      otra foto mas de lo mismo... la escota "normal" lleva desmultiplicación 1:6
                      Y por ultimo una foto del carro del genova... que lleva desmultiplicación 1:4
                      espero que te sirva... las poleas del carro del genova son de 45 mm
                        Me sirve de mucho Keith, pues aunque posiblemente no ponga Harken, puedo copiar el diseño y la disposición de las desmultiplicaciones.
                        El carro de escota lo tengo casi perfilado, y he montado un dos violines a cada lado de este para añadir otra desmultiplicación, pasando del 3:1 original a 4:1, llevando además la mordaza al mismo carro, en lugar de en el lateral de la bañera.
                        Pondré fotos también cuando lo tenga.
                        Gracias de nuevo Keith.
                          ... así lo llevamos en el barco donde hago a veces de tripu...
                          Y sin montecarlo, que es un poco engorro. La morzaza de la escota va en el juego de poleas triples, la cual a su vez va en el mismo carro.
                          La verdad es que es un sistema que me gusta más que el que llevo yo, pero para no liarme a cambiar lo dejo así... además ya me he acostumbrado
                          Esperamos esas fotos, que siempre se aprende de ver soluciones en otros barcos
